A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. System_exc
    System_exc Участник форума
    22 авг 2015
    380
    Орловская обл.
    audi a4 b8 2009 2.0TDI KXP
    Всем спасибо за ответ, на днях постараюсь разобрать и почистить. Многие пишут, что сеточка забивается, может все-таки мусор попал какой, песчинки или что-то в этом роде.
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Обычно в том, что люди, не имея необходимой подготовки, знаний и инструментов начинают думать, что всему же можно в интернете научится.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    почисти сперва разьемы? определил какая сторона не срабатывает?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А тут все просто, даже и шнурок можно не подключать.
    Хромая сторона при движении в перед будет присядать, назад подниматься.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Проводка, либо эл.привод. Можно напрямую попробовать подать на его питание. А вообще изначально можно принудительно запустить тест, либо пошевелить моторами.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    да у меня решилось чисткой фишки... определи сторону и залезь почисти, должно помочь
  7. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Здравствуйте!
    Начиная с 48 секунды слышно какие-то удары. Их слышно и раньше на видео, но не так четко. Может у кого есть какие-то идеи что это может быть?
    Двигатель холодный
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Выжми сцепление и снова послушай. Меняется ли тональность..
  9. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Удары пропадают если выжать сцепление, но появляются другие звуки (по крайней мере в салоне)
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну похоже маховик..
    Ну а это возможно выжимной.))
  11. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Только поменял маховик, сцепление, выжимной. Еще даже 1000 км не проехал
    Может что-то криво поставили?
  12. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    так вроде обе стороны работают, ведь с кнопки все работает четко, а вот сам он не хочет отпускать когда трогаюсь.
    по идее что то же отвечает за его срабатывание при трогании с места, что считывет тот момент начала движения?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #12133 ВасиличЪ43, 9 июл 2019
    Аа.. Пардон. Тогда нужно разбираться. Если это вылезло после замены, съезди обратно к мастерам.​
    Так то я ни чего критичного и не услышал. Само собой что в живую, картинка другая.
    m-yaroslav нравится это.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я понимаю о чем ты. Что думаешь блок управления отъехал? Х.з от чего там срабатывает, от положения педалей или АБС, я этим ещё голову не забивал пока..)) Не суетись пока, глянь чо мы насоветовали. Наверняка проблема уйдет.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Я уже и забыл когда ручником пользовался в движении на автомате... раньше было часто, а сейчас сама рука тянется снять с ручника...))) там ремни участвуют и еще много всякой бороды... надо все проверять
    Руслан55555 нравится это.
  16. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Стучит только на холодную, но звук работы двигателя изменился во всех режимах (и когда холодний и гарячий, и на холостых и в движении). Я то эти изминения слышу, но мастерам сложно обяснить что не так и как было раньше.:shock:
    это так, мысли вслух))
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у тебя же хитровыебанный маховик, может что в этом косяк?
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Для большинства манипуляций с ауди мастеров надо выбирать как-будто себе операцию собираешься делать
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Не всегда аналоговые запчасти идеальны. Я вот например уже на обоих машинах заменил маховики. И если в случае с Ауди, все работает без нереканий, то на Фольксе, есть вопросы к новому маховику. Но правда и производители маховиков разные. Лично забил на ситуацию.
  20. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Странно то, что удары были сразу, а другие звуки изменились через несколько сотен км. Еще странно что при выжимании сцепления также были звуки и что-то типо слабой вибрации на педали, думал що выжимной. Но после замены ничего не изменилось.
    Что сцепление что маховик у меня с завода Luk, поставил также люк, но покупал не как оригинальною запчасть а как заменитель (под люковскими номерами).
