A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    130 это перед камерами....так 200 по платнику:moderator:
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Если менять помпу, антифриз разве не утекает? :D
    Если просто на долив по замене помпы, сколько может понадобиться?
    Спасибо, Руслан! Вполне исчерпывающе. Значит, беру весь комплект от СКФ, плюс ремень генератора (который приговорили) и пункты 2 и 3.
    СТОЯТЬ! У меня же трактор не 1,6 а 2,0! Зачем же так заблуждать? На САНА что надо брать-то?
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Это отчеты по замене на 2.0 CAGA, на прежней машине
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Так и шо, мне на САНА пойдёт всё то же самое?
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    По моему разница в мощности, а так двигатели однотипные, тут гуру думаю прокомментируют
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это один и тот же мотор....дело в турбе...у меня ГБЦ от цага
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    О чем ты? Я про привод маслонасоса.. Антифриз яж написал что нужен. И какой.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну я не люблю цифры выше 5,0, вот 4,7 удовлетворен... катишь себе 90-100 и расслабляешься
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Эти цифры, когда про расход не паришься вообще.. угля ей накидываешь по полной, а она больше нормы не берет.)) Разница во всем этом мазохизме всего 0.8л.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я же наждак остановлю зубами за эти 0,8 л))) это не про меня
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Поехал в отпуск, выяснил что 1.6 по трассе жрет примерно столько же как и 2.0, а вот в городе меньше
  12. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Всем привет, при замене натяжителя ремня генератора и обводного ролика надо в сервисное положение морду переводить, или так можно подлезть?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там очень мало места. По этому все, и я в том числе, как правило, морду разбирают.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы перевел...
  15. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ездил на ней 2 раза в Крым - меньше 7-ми никак, но доезжал до Керчи за 19 часов с обедами. Как 5.5 л получить х.з
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #12176 ВасиличЪ43, 19 июл 2019
    Я тоже в том году туда ездил..)) Было 6.5-6.8. При той же скорости. За зиму я заменил ДМРВ, лямбду, и турбину. И расход ещё упал. Плюс ко всему чип и прямая труба..
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    попутные ветра
    iMag нравится это.
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это все имеется - даже без катализатора. По ДМРВ и лямбде ошибки были?? Чего менял-то? Сейчас посмотрел, а лямбды то у меня и нету:shock:, она же в районе катализатора была? А там пайп из нержи:shuffle:(одинцовские сказали делать так). Я так понимаю новая турба экономию дала.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Были ошибки по лямбде.. ДМРВ был заменен по выслуге лет..))
    Ну так наверно просто удалили ее пр и чипе..
    Скорее всего да, старая раздувалась хуже..
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Парни, а скажите, если ремень ГРМ менять - следующая замена когда? А то читал что-то про 180 тык и 210 тык и "тыкнулся" памятью. Ещё читал про 180 в Финляндии и 100 в России. Это что, это как?
