A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    8K0 941 043 C Левая
    8K0 941 044 C Правая.
    Только учти, чтобы это все адекватно работало, нужно много чего поменять. Но если отчеты по дорестайлу нашел, то должен быть в курсе..
    m-yaroslav нравится это.
  2. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Спасибо
    В этих фарах наклон регулируется также регулятором в салоне также как и на галогене? Для них никаких датчиков наклона кузова не нужно доставлять?
    Знаю что нужно кроме самых фар еще блоки розжига ксенона, блоки управления ресницами, лампочки, переделать фишки подключения і протянуть провода к блоку для управления дальним светом. Вот не совсем понял все ли блоки поддерживают ксенон или возможно блок также придется менять.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет конечно.. 55 блоком и датчиками положения кузова. Т.е. к регулировке лично, ты ни какого отношения не имеешь, за исключением настройки и сохранения параметров.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Зашибись у меня на нынешней машине D5S стоит, ни тебе датчиков положения кузова, ни омывателей
  5. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    Тоесть без датчиков положения кузова не обойтись для нормальной работы? Насколько сложно их поставить и подключить? Не помню чтобы кто-то в отчетах об установке ксенона на дорестайле писал за датчики положения(
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Датчики напрямую задействованы в работе.. По поводу доустановки не подскажу, этим никогда не занимался. За этим и подобным переделкам лучше к maximp обратись. Он занимается доработками, доустановками..))
    maximp и m-yaroslav нравится это.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    добрался я до своих передних тормозов, на них проехал уже 160 тыс, еще пару мм есть, хочу прохаватить 9 тыс км по яуропе, так вот думаю поменять или допилить, все-таки горные дороги будут...
    комплект у нас стоит фирмы комолайн около 15 баксов, лпр около 20 баксов...
    диаметр 314
    Система вроде ATE по форме пружин и направляюще под торкс и неклассической гирленовской системы
    странные номера на суппорте толи ATE Толи ATS GJS Или CJS и SP3
    по елкатсу
    8K0 698 151 F
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не стоит. До 200 дотянешь.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    поршень жалко))) может подклинить)), гофра почти уже выпрямилась
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тормоза- безопасность....
    Ставь RH колодки... подразделение ТРВ, только делают не в Китае, а в Испашке и ценник ниже в 2 раза
    Себе такие ставлю...и трбе вроде зайдут...
  11. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Товарищи! Всем привет! Вот загадка.. которую год уже пытаюсь разгадать.
    При езде по качественному «тихому» асфальту - ровно на 50кмч отчетливо слышен гул - похожий на подшипник, который идет с центра машины, причем делая крен влево или вправо - гул остается почти тот же. При увеличении скорости - гул теряется на фоне шума колес.
    Оба передних подшипника поменяны. Теперь вопросы:
    Главная передеча на мультике может гудит?
    Есть ли вероятность гула от трипода?
    Еще варианты?
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я люблю дешняк ставить
    CBP11591 COMLINEКОЛОДКИ ПЕР AUDI A4/A5 1.8TFSI/2.0 TDI/2.7-3.2 TDI 07-
    17 долл с НДС, я по безналу покупаю
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Может резина? Бывает или сама такая или диск согнутый, потом выпрямишь его а шина уже стерлась под изгиб и гудит
  14. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Резина нет - все тоже самое на 3х разных комплектах резины.
  15. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Грешу на трипод...
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Проверь, не разбито ли посадочное в корпусе КПП под подшипник привода. Сухая ли правая сторона. Правая сторона, это отдельная емкость дифа. Левая омывается с основной ёмкости КПП. Проверь, греются ли торм. диски при обычном накате.
    Dal'noboy и San4oo нравится это.
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    покачайте приводной вал с левой стороны (вверх вниз),скорее всего подшипник в корпусе кпп.
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Или уже сам корпус овалом пошел.
  19. Carismer
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    Фантазеры - ничего там не пошло!! Проверено 10 раз - мертво стоит!!! Разве что действительно тот подшипник скулит уже... но это поверить можно тока поменяв его
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Чето здесь не понял. Разве левая часть привода в масле кпп крутится, а не воздушном пространсве? Просто мне, когда растачивали корпус с левой стороны, масло не сливали. Там вал до дифа идет не в полости где масло залито. Получается такая же система как на Пыжах с опорным подшипником, только в Ауди эта часть вала стоит просто в коробке, а на Пыжах это считается приводом и меняется отдельно, да и сальника с левой стороны нет, как-то так)).[​IMG]
