A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да конечно.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    120-150 лихие скорости у вас)))
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Это ты к чему?
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну коль до 120 нет вибрация, то можно и катать
  5. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Хороший у тебя расход. В прошлом году также ездил в тур по Европе, проехал больше 8 тис.км, средний расход вышел 6,3. Но я в основном по автобанам ехал, там скорость 120-150 км/час
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ну вот))) когда по националкам катишь, то долго и дешево ( топлива меньше и отсутствие платных дорог)), но порой очень долго ехать, средняя скорость снижается до 55 км/ч при автобанных 110... это надо мотать на ус
    для примера по автобану 1600 км (с 6.00 до 22.00) я добрался от района Лейпцига до Калафеля (50 км за барсу), а в это раз по французским и испанским (1260 км) националкам с Карлсруэ до Матаро (город 30 км не доезжая барсы) херячил 20 часов с 7.00 до 3 ночи... Проехал наверно 2 сотни колец... реально заипали кольца
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    что то я тупой... не пойму как поменять пыльник на поршне, получается надо выдавить поршень, снять пыльник с внутренней части корпуса суппорта и проточки на самом поршне, потом все собрать назад? т.е без разбора никак? Василич поясни плиз... а если, как вариант шприцом нахерячить через дырочку нейтральной смазки?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Без разбора, ты не поймёшь что с поршнем, возможно он в ржавчине и его придётся менять. Ну а когда разберешь , то потом и помажешь слегка при монтаже.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня по м11 на круизе на скорости 149 км/ч с чердаком на крыше при полной загрузке за 400+ км расход вышел 7.5.
    Вибрация была в начале лета...но переставляя колеса я понял что и вибрация уходит...нашел колесо- присмотрелся...оно немного овальное...за отпуск обточилось, все ок.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    кстати в европе стали практиковать чердаки на фаркопе, и валят себе 140 км и хотьбы хер
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а ты разбирал задний суппорт? что там за система с ручником? а то я гирлинг 38 колупал (стремно все).. в итоге на сборку отдал челу, у него была уже приспособа для одновременнного вдавливания и установки стопора..
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    кто ГРМ менял?
    Ina 530 0503 10
    норм комплект?
    помпу тоже INA брать?
  13. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Hepu уже второй раз поставил, первая засопливилась на 90 000 после замены - как раз к замене ремня.
  14. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Возьми комплект с помпой
    SKF vkmc012631
    sergey_f нравится это.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    странно что САНА нет в применимости....
    а так есть и Ина с помпой
    Ina 530 0503 30
    Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Вот тут расписано по номерам что в мой комплект входило, может полезно будет
    https://www.drive2.ru/l/464518649919570452/
  17. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    почему нет,вот
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да я наверное всеж Ина возьму...ремешки от них беру
    и по цене не дороже
    Ina
    530 0503 10 Ремкомплект грм
    Ina
    538 0089 10 Водяной насос
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    4,9 стабильно. пять раз уже на моря ездил. расход не меняется. 6,3 по трассе это мегадофига
    тут где то в начале есть про замену первый раз. тогда я все на SKF поставил. подошла очередь второй раз менять (120ткм)
    поставлено
    K015648XS GATES Комплект ремня грм
    Ina 538 0089 10 Насос охлаждающей жидкости
    ContiTech 6PK1580 Ремень п/к 6PK1580
    Ina 534016410 Ролик натяжной приводного ремня
    Ina 532046810 Ролик обводной приводного ремня
    и САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!
    заменил вот это 1K0 121 113 A
    кто хочет ищите его, кто не хочет берите Mahle/Knecht TH 5 75
    это еще один термостат как оказывается.
