A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Братцы, помогайте. Сын хочет купить А3 8P 2007г пробег заявлен 82 000 км. Прокатились все гуд - двигатель шепчет и едет(BZB), цепь заменили( почему рано? Сказали развели на сервисе ) вспучена краска на заднем крыле. Коробка dq 250. Всего два хозяина . Где посмотреть реальный пробег. На А4 В8 в коробке в измеряемых величинах, а в этой???
  2. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    ))так точно;)
    Может помните где-то два года тому спрашивал в теме по дооснащению насчёт педалей установить.
    В итоге нашёл в Германии контору.
    А чайников немного на автомат.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    по Львову сразу чуешь, где и что в подвеске подходит.... Львов индикатор исправности подвески.
    russsell нравится это.
  4. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    сказали что клапана. как смотрели я хз. но вот вскрыть хочу чтоб самому убедиться. и они походу ничего не вскрывали, так как следов не видать
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тогда вскрывай конечно. И обрати внимание на рокера..
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    если что у меня куча этих клапанов рокеров есть. 2 головки разбирал и в металлолом сдавал.
  7. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    как я понял, если рокера сломало, там ничего страшного и ремонт не такой дорогой выйдет. Надеюсь при вскрытии ничего страшного не обнаружу
  8. San4oo
    San4oo Завсегдатай
    28 фев 2016
    532
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    буду иметь ввиду))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Об этом никто не знает. В любом случае, нужна полная дефектовка. По каждой ситуации, есть свои нюансы. Могу сказать лишь одно, есть случаи когда при обрыве ремня, клапана оставались живы, ломало рокера.., но также и задирало распред валы. А тут цифры не утешительные. Валы стоят примерно 60т.р.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я под впечатлением от летнего Корморан UHP заказал зиму Корморан snow.... Мало кто знает что это мишленовская дочка...и рецепты и технологии... Но цена как для Соавении...а моем размере 5 тыс за колесо...правда без шипов...но знакомый на А5 проездили прошлый сезон+ дальнчк зимний...говорит круто....я заказал....до этого хака7 шесть лет...
  11. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я все таки купил ig65, посмотрим
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Можно в блоке коробки, через измеряемые группы попробовать.
    Я бы уже смотрел на состояние..
    Torx03 нравится это.
  13. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Не могу победить вибрацию. Бывает после ночной стоянки биение, приедешь немного, пропадает. До 120 норм, потом до 150 где-то вибрация, после пропадает. Диски ровные, резина тоже. На зиме также было. Балансировал несколько раз. Подвеска проверили, привода посмотрели. И после стоянки не всегда бывает вибрация, раз на раз не приходится. После 120 всегда. В руль вибрации нет. Диски тормозные перед и зад новые. Из-за развала может вибрация быть? Может амортизаторы задние мозги делают?
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Причина может быть банальна. Во время установки колес их нужно отцентровать (проверка положения ступицы относительно центра диска), т.е. поработать ручками лишних 30-60 секунд с каждым колесом, чего шиномонтажники делать не любят, либо не хотят, либо не умеют. И в пневмогайковертах пользы тоже нет.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    была тема, челы замарачивались с кольцами на ступицы, что то кому то помогало, у меня на 100 ке есть вибрейшн, а на 130 нет... но у меня старые диски и колодки, плюс подвеска родная, причин масса, я и не борюсь с этим..
    А матодор чья дочка?))))) по мне так дочерние компании используют базовые технологии, материнская компания ноу хау туда не передаст, но и обывателю ноу хау не надо, потому все клеберы кормораны матодоры в базе в основном подходят...
    Изначально были пирелли П зеро неро 140 у.е за балон( четкие реакции, шумная , быстрый износ). потом был ханкук ево 2 (тихая новая, шумная бу, быстро стерлась, 100 у.е за балон, минимум запаздываний при рулении) купил матадор 70 за балон, тихая новая, тихая бу, не стерлась, присутствуют запаздывания на рулении особенно на горных дорогах... НО где в РБ ГОРЫ?))))) потому мне матодор больше нравится комфортно тихо, то что надо... Спорт не про меня.
  16. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    На зиме с оригинальным дисками вибрация проявляется также.
  17. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    попробуй самостоятельно снять/установить колеса и потом проверь результат.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    подшипник ступицы сколько раз менял?, иногда ступицу уханодошывают ( кувалдами стучат по фланцу)
  19. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Не менял. Брал с пробегом 62, сейчас 115
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    После последней балансировки на шиномонтажке затягивали ключём
