A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну если после прогрева падает, то все хорошо. Надо ему так.))
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обычно так бывает, именно из-за влажности в салоне. Зачем, на зиму доп фильтр?
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Заменил осенью на новый. А что на зиму надо снимать?
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Однозначно влага в салоне.Ну я рекомендовал бы :1. Высушить салон.
    2.Проверить заслонки на забор воздуха из салона и улицы.
    3.Перед стоянкой проветривать салон (охлаждать).
    4.Работа отопителя с включенным климатом.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пыли же нет.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    машина не с люком?
  7. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Люка нет.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    запарили подмаргивать светодиоды подсветки приборки.... то сектор тахометра мерцает иногда выключится, потом включится. начал уже сектор спидометра моросить))))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так это новогодний режим активировалался.
    Dal'noboy, Maksim 2012 и sergey_f нравится это.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Катаюсь с картоном, 70 градусов при минус 7...полезу гляну термостат в патрубке поколочу собаку... Только на трассе могу закипятить при 100 кмч... при 80 максимум греется до 70... с включенной печкой... Чертов термостатик пропускает жижу егровскую в двигло. Получается радик ЕГР нихрена не охлаждает ГАЗЫ, холодного контура не существует)))...
    Василичь в теме ты кидал схему системы охлаждения без 4 2 клапана (термостата), а есть ли такая схема с термостатом бочонком? ( в центральном пластиковом колене) еще один штуцер куда присобачена трубка от термостата.
    И куда входит Возвратная трубка малого контура в обычном термостате... у меня она входит в бочонок и по схеме елката и по факту, а где обычный термик, прямо в блок всобачена?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Схема одна, она упрощена в целом для 2.0тди.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #12632 ВасиличЪ43, 26 ноя 2019
    Не совсем понял про какую трубку речь. Если на радиатор егр, то , на схеме обвел .
    С нижнего патрубка, через доп. насос на радиатор ЕГР, далее, если малый термостат закрыт, через обратный клапан и патрубок 11 в верхний бачок основного радиатора. Если малый термостат открыт, то идёт через теплообменник к трубке 25 и к основному термостату. IMG_20191126_075827.jpg
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    трубка двадцать пять куда приходит (у меня в бочонок)?....в 4 2 бочонке есть еще одна трубка соединяющая термостат с угловым коленом 11
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    берем ситуацию когда двигатель холодный, основной термостат закрыт и жижа с выхода радиатора не поступает в двигатель, но работает насосик холодного контура ЕГР.. и когда второй термостат закрыт, то жижа с егр возвращается через обратный клапан в патрубок 11 и в радиатор основной и циркулирует так покругу... А если второй термостат заклинил в открытом состоянии то с холодного контура жижа начинает поступать в контур малого круга через трубку двадцать пять в двигло, и жижа грубо говоря начинает прокачиваться через радиатор, через своебразное такое кольцо...
    Я вот думаю передавить (заглушить) патубок маленького термостата, пусть все идет через обратный клапан...такой зимний вариант????
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Блин Ваня, ну ты кулибин , тут и так без пузыря не разберешся , а ещё ты удумал фрийцев обмануть путем механических доработок по Беларусской схеме.. Выше на схеме нарисовал не верно(торопился) , описание немного изменил. Перекрыть кислород малому термостату, будет гонять по большому кругу, температура в радиаторе ЕГР изменится, это увидит датчик 16, стоящий в трубке 15, со всеми вытекающими и сбоем в работе системы ЕГР. Короче хрень та ещё, при активной экологии, не проще ли этот термостат поменять. А!?))
    Dal'noboy нравится это.
  17. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Как у нас снимается правый фланец?
  18. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    #12638 russsell, 29 ноя 2019
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K9 907 379 M HW: 8K9 907 379 M
    Компонент: ESP8 quattro H09 0100
    Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
    Кодировка: 0C554C
    Мастерская #: WSC 06334 000 00000
    1 неисправность:
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100010
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 392290 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.11.20
    Время: 10:22:04
  19. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    может кто-то подскажет куда смотреть
  20. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Сбрось просто, у меня была 00446 когда Аккум подыхал, после не вылазила
