A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Спасибо! Есть еще беда, после долгого простоя, дизель не сразу пускается... Стартеру приходится долго вращать движок до пуска... Куда смотреть, что может быть причиной?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Включите зажигание, подержите секунды три, и запускайте.
    Возможно стоит обратить внимание на свечи накала..
    А вообще причин много.. и все они знакомы, но что именно у вас, на расстоянии не определить.
    Вы так же жалуетесь на обороты стартера, тоже одна из причин..
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    с утра, не заведя двигла напряжения замеряй. Судя по твоим данным аккум за ночь разряжается
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    купил ку5 сана недавно, но судя по сервисной книжке ролик гены меняли часто. В узел еще не лазил, но по ходу темка актуальная
  5. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Да, так и делаю, включаю зажигание, жду несколько секунд, а потом пускаю двигатель, помогает... Честно говоря, думал, что соляра уходит, может какой-нибудь обратный клапан не держит (если он у нас есть). Если авто стоит пару часов, то проблем с пуском нет.... А как свечи проверить? При включении зажигания, на панели спиралька загорается, потом гаснет... Вроде все норм, тест проходит. Ошибки проверить?
  6. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Тоже к этому склоняюсь.. Надо проверить!
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Обратных клапанов нет. Есть регулятор в рампе..
  8. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Регулятор может быть причиной моих бед? Как проверить?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Снять обратку с рампы. При прокрутки стартером-слива ноль. Двигатель запустился-слив пошёл..
  10. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Василич, спасибо! Займусь проверкой на выходных... Шкив генератора пришел, а ключ еще в дороге, жду.... Может на выходных и шкив буду менять.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    недавно бодался а6 c5 1,9TDI стартер ВАЛЕО... сперва с запаздыванием крутил стартер, потом вообще перестал крутить, только щелчок втягивающего ( по слуху какой то вялый щелчок)... Подъезжал к стартерщикам, все твердили про пятаки итп и замену втягивающего, кранты щеткам итд. Но я почуял неладное и полез под машину. Зачистил массу двигателя и кузова, потом снял стартер и понял, что силовой на втягивающее плохо контачил и фишка даже стала темная (подгорала). почистил клемму и все заработало, втягивающее начало клацать как положено, стартер не вскрывал...Кстати силовой на сам стартер в хорошей форме без следов сгнивания.... Интересно какого хрена в б8 до 2010 модельного года с проводами ГОВНО?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А всем интересно. Но и очевидно Ж почему..))
  13. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет, заметил изменения в алгоритме работы топливного насоса раньше качал перед запуском, теперь же как у а4 только при работе стартера. Может это как то связано с температурой за бортом, летом такого не наблюдалось. Просто доставал фильтр, а когда на место поставил заметил что теперь он давление не дает пока не попытаешься завести.
  14. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    не знаю как было у тебя.у меня качает при включении зажигания до создания давления потом отключается.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Прошло три года после моего мегагемора)))...проехал 100+ тыс км на контрактной башке...стал уходить уровень АФ в бачке...вспотел...я)))) в полярную ночь не сразу обратил внимание на капельки розового цвета на утро....полярная ночь жеж.... настроение улучшилось...поменял бачок, прочистили соединение шланга печки на пластиковую трубу...уровень встал....но мастера говорят - как-то странно в системе быстро давление создаётся....
    Предпосылок нет: ни ухода уровня, ни дыма после короткой стоянки с выкл двигателем...
    Но напрягся...узнал цену ГБЦ там где брал...уже не 32, а 52...готовая к установке))))
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что то очень дорого,в Минске двигатель без навесного 45 тыс.рублей
  17. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Так Минск он чуть ближе к Европе) И запчасти на немецкие авто там в изобилии
    sergey_f нравится это.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А у меня колодки задние сточились.))
  19. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    А у меня то одно, то другое в ходовке гремит..)
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может поддельные?:)
