A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Блин а если грм? Обрыв я не потяну))), надо искать
  2. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Склоняюсь к мысли что грм вряд ли виновник, думаю что или гена или компрессор у меня. По крайней мере не было такого у меня чтоб ролики грм как то себя выдавали
  3. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Раз уж пошел разговор о грм, какому комплекту отдать предпочтение? Гейтц KP15678XS, или skf VKMC01278?
    Мне больше нравится skf, думается что он надежнее, но блин в половину почти дороже
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    SKF
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Gates будет Германия или Канада редко Испания, при цене 8000руб.,SKF скорее всего Индия ,Украина ,Польша если Германия то тебе сказочно повезло при цене12000.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы не лез
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Гейц говорят лихо подделывают в последнее время, я иут посчитал может вообще ориджинал поставить с skf цена рядом
    Maksim 2012 нравится это.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Рус. Не мучайся.. Скинь ремень агрегатный, заведи и слушай..
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Так и сделаю, в субботу думаю попробовать
  10. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Наконец поменял передние стойки Каяба на оригинал. Год промучился с этой каябой. Теперь как будто в другую машину сел. Ничего не стучит, подвеска отрабатывает совсем по другому, намного приятнее.
    Каябу проверяли перед установкой, потом после установки когда начались стуки и даже сейчас когда уже заменил на оригинал - работают нормально, не стучат ни в каких положениях, не потекли. Непонятно почему на машине они так стучали. Наверное по жесткости не подходят..
    К стати, заметил что при утановке мне смазали все болты которые снимали какой-то смазкой. В том числе и тот долгий проблемный болт который зажимает пальцы двох верхних рычагов. Это не опасно? По какой-то причине на заводе их не смазывают
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    лишняя операция, а так сталь в алюминий надо или графиткой или медяхой ( при высоких температурах смазывать
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    загерметил 4-й слив панарамного люка... сломал один фиксатор ручки при его демонтаже. пришлось завернуть саморез и пассатижами вытащить... все равно дырки не видно когда ручка сложена.. и путь сука только потечет опять...
    Вот люк в сотке хоть бы что, а тут немцы схалтурили. интересно как в б9 с панорамой
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Короче это грм шумит, секгодня скинул ручейковый ремень, звук остался, надо искать сто для замены, это писец
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    что то тебе с машинами не везет
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня было такое...какие-то упыри кожух ГРМа закрепили так, что ролик тёрся...или натяжитель...не помню...
    До сих пор ГБЦ не махнул ещё....прислали бензиновую...упыри)))
    Жду когда моя придет...буду менять всё...ГБЦ, ГРМ, помпу, термос, АФ, тормоза на 345е АТЕ....
    Василич, напомни номер маленького термоса и где он живёт пжлст...тоже махну его до кучи...
    Снег сойдёт - поставлю на полный перекрас....и подвеску перетряхну...
    Короче 200килорублей ресурс на суперТО-2020...а чо, всяк дешевле, чем новый гемор покупать)))
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Нет, у меня там точно ролик, странно первая замена а до положенных 180 не дотянул
  17. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Откуда ты знаешь, что там положенные 180?)
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    1K0121113A Живет он в ж..пе мотора..)) Под ДТОЖем.. По моим соображениям он нах не нужен, вместе с обратным клапаном, насосом рецеркуляции.., ЕСЛИ УБРАН ЕГР. Жаль что не проверил это лично. Времени на это щас вообще нет. Поменял род деятельности, а точнее вернулся туда, откуда пришел..))
    sergey_f нравится это.
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Машина 17 года, я брал в июне 19 го, так что вряд ли, тут как раз наоборот)
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Несколько раз писАл об этом. Все работает с одним термостатом на ура уже третий год по моему, без доп насоса. Проверено Мин нет.
