A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По трассе должна греться. А в городе и у меня постоянный недогрев. С холодного пуска помогаю разогреться Вебастой.
    sergey_f нравится это.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Я уже писал выше, что температурный режим нарушен( правда не знаю на сколько это важно на TDI), и хорошо прогретый движок оч тихо работает ( у меня). Да и вообще я сторонник исправного авто. Как-то так.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Важно. Но именно этому мотору особо похер на недогрев. Он его переживает вполне. Хотя и понятно, что это не идеальный процес работы.. Круг замкнут.
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну себя я его разомкнул)).
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У знакомого на Тигуане догреватель сломался, так жаловался, что холодно зимой. А на А4 некуда там его пристроить?
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Вебаста имеется ввиду? На А4 можно пристроить. Думаю затратно. Не зря же на моем авто аккумулятор 110ah, но без вебасты. Как то обхожусь и совсем не холодно, ну может первые 5 км при Т окр среды менее -10*С.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня тоже вебасто стоит. Купил машину как пол года, а этой зимой она почти и не понадобилась. Думаю догреватель будет самое правильное. Мудрить с охлаждением, то можно и закипеть летом в пробке
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #12868 ВасиличЪ43, 22 апр 2020
    Это штатная система.. Та-же вебаста , только она видит температуру двигателя. Запускается сама, от +5 градусов и ниже и работает пока не прогреется двигатель, температура верхнего предела прогрева регулируется программно. Когда предел достигнут, подогреватели сам отключается. Т. Е. Полная автономная работа Котла. Стоит это все безумных денег. В этом случае обычный подогреватель будет в разы дешевле. Рублей в 50 думаю можно легко уложиться, вся разница с том, что ты принудительно будешь включать и выключать котел. Все. Так даже на это не каждый пойдёт.))
    Кипеть там летом не отчего будет, вся система подключается через тройники между головой и радиатором отопителя салона..
    Torx03 нравится это.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я имел ввиду, то что мотор итак по своей природе "холодный", тут ничего не поделать, и при этом он нормально живёт в этой среде..))
  10. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    В VW Sharan 1.9TDI у меня стоял с завода ,потом в питере к нему подсоединили блок управления,стал работать и как webasto,офигенная вещь.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Тоже самое на Т5-ом делал. Привязал к старлайну и заводил с белка из дома..))
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Кто вообще сказал что мотор недогрет? То что ОЖ охлаждается интенсивней и ее темп. меньше вовсе не говорит о недогретости именно мотора!
    Минус один вижу- радиатор печки будет холоднее.... всё
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Рабочая температура всяко не 70 градусов.. Ну а в городе зимой это обычное дело..
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Рабочая температура- понятие растяжимое...в камере температура и при 70 и при 90 одинакова...масло+/- одинаково...в чем разница то?
  15. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Вставлю пять копеек, ганцы доперли что термостаты плохо справляются, и лучше чтоб антифриз вообще не циркулировал, на моей зима прошла зашибись, картон не ставил, машина даже на холостых греется, всегда 90 держит
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    потому и бошки трещат...
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В тепловых зазорах. Не видел ни одного термостата на 70градусов.
    Dal'noboy и Torx03 нравится это.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Электропомпа?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да нее..)) не поэтому.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ага, хорошая вещь
