A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Начал штудировать систему ОГ и нейтрализации, оказывается у меня егр стоит после сажевого, и подается во впуск перед турбиной чтоб бяка туда не летела.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Здесь у большинства нет этой бяки как мне кажется.
  3. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Конечно у нас нет, у него А3
  4. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Короче, посмотрел цену на этот модуль, охерел, буду ждать когда забъется окончательно и вырежу к е...ням, в общем все как у всех. Единственный опасян это спецы, где их взять? Перепрошивка это дело такое, тем более с таким двигателем почти 100 проц тут не сталкивались.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    что это за гавно на панели? ))))
    batterieladung gering: aufladung durch fahrbetrieb
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Напряжение в сети норм?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да...мамай показывает полный заряд...херня какая-то....доехал до дома -все ок)))
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    НЕ верь мми. Залезь в 19 блок 19 канал. Замерь напряжение на подкапотных клеммах, клеммах АКБ..
    sergey_f нравится это.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    залезу в блок 19.....а в сети напругу показывает радар-детектор и сигналка....12.3-12.4 в покое....14.5 на ходу)))
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    что то немец на немецком лапоча)))).... Руслан все ломает машины))...
    Я так давно перевел на англ язык, ибо с немецким никак
    знаю только ЗАНГРЕМЕН и ЦУРЮК, АУСФАРТ РИХТ и ЛИНГ... короче что навик лапотал на немецком то и знаю
    Руслан55555 нравится это.
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  12. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Может кто подскажет.
    Имеем a4 b8 2,0 Тди вариатор
    при разгоне в пол ( при очень большой нагрузке ) начинаются рывки, чем то похожи на пропуски воспламенения на бензине. Не каждый раз.
    при спокойной езде все отлично.
    ошибок нет. кореекция форсунок в норме .
    также есть запах паленого в салоне, может и не связано.
    Вариатор или маховик могут давать такие симптомы?
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    От неисправного вариатора может дергаться
  14. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    У меня так от сажи дергалась
  15. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    И пару дней назад по серпантину ехал машина пошла в перегрев видать и масло в вариаторе начало греться и несколько раз дернулась, у меня масло 50000 в коробке видать пора менять
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    И то и другое.. Предположу что маховик.
    Если бы мотор, то давно словил бы спираль на приборке. Но это опять же если прошивка сток, либо "адекватно" зашита..
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Прошивка адекватная. Сажевого не было.
    Всем большое спасибо, будем разбираться.
  18. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    После какого пробега есть смысл еще раз менять карандаш, тыс 150? Тут начал напрягать скрип при выжиме сцепы идущий из коробки, появляется он когда авто прогрето и педаль когда отпускаешь как будто закусывает ее немного. Пахнет заменой сцепления или мож обойдется смазкой чего нибудь типа вилки и заменой выжимного?
  19. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Карандаш я меня на 250000, но он бы ещё столько же отходил бы сейчас 400000 уже думаю посмотреть его все таки менял и хрен знает что за метал сейчас идёт
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По симптомам, больше походит на умерший выжимной. После разборки сцепы, нужно качественно отдефектовать весь узел включая двухмяс., чтобы не ползти туда снова в скором времени., хотя возможно ограничишься только заменой выжимного..
    Сложно ответить. Не помню, что бы кто то его менял дважды, обычно к этому времени у автомобиля уже следующий владелец..))
    lousx1 нравится это.
