A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Alex Altay
    Alex Altay Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А4/В8 2.0ТDi 08г.
    ну желаю тебе удачно решить проблему и не попадать на капиталку. Авдотьи они такие мороз не любят, у меня с морозами глюк по ручнику приходит , потеплеет уходит
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Руслан, пиши сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482&page=198
  3. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Про спиральку. У меня прошлую зиму постоянно было. Ошибки висели лямбда зонд и грм. Лямбду поменял, грм до сих пор достает, только на холодную. И сейчас в холода тоже мигает. По форсам у меня две в плюсе две в минусе приблизительно одинаковые значения. У меня сейчас новая проблема завожу, она схватилась и заглохла((( и так раз пять. Потом вкл вебасту сразу заводиться или с газом. Шнурка с собой нет еще путешествую, забыл с собой взять. Приеду буду свечки тоже менять.
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    что за коробочка????
    ну разброс такой - на хх в трех горшках 0,15-0,3 (+/-0,05), а в четвертом -0,5 (минус!!!!!). как бы если исходить из того, что ты сказал, то все норм. не знай важно или нет, но дрыг у меня тоже изначально 143. но стоит чипбокс. соответственно данные с ним. чет не додумался отключить для сравнения. надо поизучать в общем. спасибо за направление
    спасибо. мож не так страшен черт как его малюют. мож и правда глюк какой проскочил.
    да эт понятно, Олег. но и тут ребята есть грамотные. к тому же поиск рулит. если уж не разберусь тогда пойду гуру доставать
    мне кажется из за топлива. у меня в баке была летняя соляра. так вот в -7 даже разок просто на светофоре подзаглохла почему то. а мож и потом из за этого спиралька загорелась.....
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Т.н. чип-бокс.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну вот собсна полный скан выдал только вот это
    Tuesday,01,October,2013,19:04:09:40973
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3210
    Software Coding: 0104002C18072018
    Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48)
    VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071
    3 Faults Found:
    8669 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
    P0544 00 [096] - Circuit Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 129340 km
    Date: 2014.10.28
    Time: 08:40:25
    5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 00 [096] - Signal too High (Rich)
    5242 - Fuel Pressure Sensor (G247)
    P0191 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 129346 km
    Date: 2014.10.28
    Time: 14:35:12
    Readiness: 0 0 0 0 0
    ошибки стер. правда сегодня жена на ней поехала (надо ее переобуть). ей до работы 40 км. вроде говорит, что ничего не горело.
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а.... возможно. но я все таки грешу на соляру. все таки у нас было -7. плюс набегающий поток еще немного снижает температуру. а в баке была летняя соляра
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У нас -11 было недавно, никаких вопросов. После этого еще 3 дня -7 было:) Соляра естественно летняя,зимнюю еще и не продают.
    Попробуй снять "бокс", стереть ошибки, покататься, и по-новой почитать.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    в идеале надо смотреть чтобы корреция была равномерной т.е 2 цил. +, два цил минус, и чтобы двигло не колотило...
    Скинь показатели на ХХ свои, я гляну свои сравним
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #1290 wilder, 29 окт 2014
    ну я же тебе написал выше. просто во-первых они скачут (+/-0,05), во вторых почему то не активна кнопка сохранить. либо мы по разному снимаем эти данные
    2Andrik78: ошибки стер. сеня жена 80 км привезет погляжу че получилось
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    Принтскирин жмякни и всего делов
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    эээээээээх, семен семеныч :)
  13. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Привет "трактористы". Кто нибудь баловался холостыми через шнурок?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Коробку то не снял...
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У меня вот холостые балуются сами))
    Третий день завожу после стоянки (с утра или после работы), - и только отпустил сцепление, как обороты поднимаются под тысячу и так молотит. Подозреваю, что запускается регенерация. Не жду долго, начинаю ехать, в пути и в конце поездки все О.к. холостые на 800. После длительной стоянки - все повторяется, и так уже 2 дня
    :shock:
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    по топливу у меня такая же температура, по дрыгу также смотрел на прогретом (94градуса по шнурку), а вот отрицательное значение у меня в четвертом горшке, а у тебя в первом и разброрс между макс и минимальным у меня тогда 0,8 получается.
  18. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    У меня дилерская(без сажевика). Но все в точности как у вас. Может как то связано с темп воздуха на улице?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Хм...
    Прошлую зиму такого не замечал:uhoh:
    И вот сегодня с утра - снова...
    Причем, были бы это какие-либо "прогревочные" обороты:shock:, но ведь сколько ни стой - они не падают до 800. Но как только поехал - на первом же светофоре приходят в норму:confused:
    При этом машина ровненько работает, как часики...только обороты на сотку выше:uhoh:
  20. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    один в один, заказал прокладки, буду чистить дроссель, EGR и т.д.
