A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Просто при умирании сцепы растут обороты, а разгон нет...а тут рывками...
    я что-то не обратил внимание...машина лучше набирает скорость при низких или при более высоких оборотах...
    Если при низких- то сцепа вероятно буксует
    Если при высоких, то происходит именно потеря инерции из-за снятия нагрузки с двигла...
  2. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    да
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Вот ещё такой видос...поймал вибрацию...
  4. Sergas85
    Sergas85 Новичок
    19 янв 2013
    30
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Добрый вечер не подскажите, на какой кабель можно заменить оригинальный силовой провод, от распределительной коробки к стартеру и генератору в какой оплетки(какая маркировка провода) сечения я так понял 35 мм2. Машина ауди a4b8 tdi 2009г. оригинал дороговато(
      89 КБ
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #13005 Torx03, 11 авг 2020
    Я брал себе от распределительной коробки до стартера 50 КГ( так по моему называется), а от стартера до генератора 25 или 16 КГ не помню, могу внешний диаметр замерить. Но по идее провода можно не менять, а обжать новыми наконечниками в районе стартера. В этом случае надо правильно подобрать сами наконечники по диаметру и иметь обжимные клещи( я брал напрокат). Работа тот ещё секс - глаза боятся, но руки делают. Работа в основном снизу. Естественно ставил 2 угловых наконечника, клеевые термоусадочные трубки. Такого как на фото конечно не было, но просадка была порядка 0.8 вольта. Сподвигло на замену сдохший стартер.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Наверное грелся провод, что так изоляция полопалась, контакта наверное небыло хорошего. Для автомобильной проводки используют марку провода ПВА. Но часто ставят, что лежит под рукой, но гипкий должен быть обязательно, соответствующий по сечению
  7. Sergas85
    Sergas85 Новичок
    19 янв 2013
    30
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    да это болезнь у них к стартеру было хорошо прикручен. до стартера идет толще провод, а от стартера к генератору тоньше
  8. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Вот тут как я дублировал.
    https://www.drive2.ru/l/495867100816998787/
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я брал кабель от сварки 1/35
  10. Sergas85
    Sergas85 Новичок
    19 янв 2013
    30
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    от сварки так он же в резиновой оплетки,а если она потрескается со временем
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    По хорошему надо мослостойкую изоляцию
  12. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Если с гены заряд нормальный то можно ваш старый за изолировать кабель, а от распред коробки до стартера пустить еще один кабель, он должен быть 50, не меньше. Я купил от мерседеса примерно наших годов кабель идущий с акума под капот, он метра 3, на разборке за 500р и сделал наконечники сам.
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Долго ждать придется я думаю.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ожидаемо замена топливного фильтра и воздушного ничего не дала...но надо было отсечь гипотезу...в пятницу скидываю КПП
  15. RudakoV.
    RudakoV. Новичок
    10 авг 2020
    6
    Свердловская обл.
    Привет! Как разобрался? 1в1 такая же проблема!!! На таких же оборотах!!! Пол мотора перервл((( не могу решить, ремень и метки в идеале, ремень новый
  16. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Метки не в идеале покрути шестернями распредвалом по 5мм
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Маховик сдох....САКС норм?
  18. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Обычно он и идёт с завода
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у меня Luk в оригинал...но у Сакс комплекты богаче
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    У Сакс и история богаче - с конца 19 века начинается)
    Насколько я знаю, нареканий ни по Саксу, ни по Луку нет.
    sergey_f нравится это.
