A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Меняй регулятор мои предположения 99% в нем, если накрывается дозатор всегда ошибка по нему выскакивает было такое
    Torx03 нравится это.
  2. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  3. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Видимо может, потому что соляра черная оттуда идет, думаю виновата эта шайба медная, моя мысль такая что из камеры сгорания давит сквозь нее вверх вдоль форсунки. Самое интересное что однозначно туда не лазили с завода, как такое возможно, наверное брак, ну или время подошло
  4. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Кто нибудь ставил тормозные диски swag? Редкостное говно или можно покатать немного?
  5. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Здравствуйте
    Уже довольно довлго время от времени навигация "теряет" местоположение и показивает где-то в поле или в совсем другом населенном пункте. Появляется ошибка "00862 - Антенна системы навигации (GPS) R50/R52" "011- Обрыв цепи"
    Раньше проблема была не постоянной, но от чего зависило - не могу сказать. Сейчас уже довольно долгое время местоположение неправильное.
    Подскажите с чего начать? Замена плавника на крыше, или дело может быть в усилителях?
    Еще один нюанс: в прошлом году машина немного получила по жопе справа. Но после аварии ошибки были только по парктронику, так как перебило провода. И только через месяца 3 впервые вылезла проблема с GPS. Могла ли авария повлиять на что-то?
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я кортекс ставил, так и продал с ними, вроде нормально, но я пенсионерю
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    К сожалению, только методом тыка. Либо подменив на заведомо исправный. (для проверки)
    А хдешь его взять? Да?))
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В полне.
    Если честно, штатная навигация, не очень. Или у вас "3G+"?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да нее.. Если прогорит медная шайба, то чмыхать будет не под клапанную крышку в сгонное отверстие в голове, которое как правило выходит к выпускному коллектору. Оно есть на каждую форсунку, по крайней мере на многих двигателях. Чтобы ета вся шмурдяка в верх не ползла, есть дополнительное уплотнительное резиновое кольцо, на самой форсунке. А все что под клапанной крышкой масленый туман, картерные газы., вот это и ползет вверх через уплотнительную крышку форсунки. Из за например задубевшего уплотнителя, либо повышенных картерных газов. Например из за того, что залипает клапан ВКГ, что в крышке.
    Это все доводы и теория, мысли в слух и т.д.. Все это естественно нужно проверять, а не зацикливаться на моей писанине..))
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут тоже пришло время менять диски.(биение) Я репу почесал, залез в барахолку, купил и поставил комплект 320 тормозов, в место своих 314. Суппорта, диски и колодки. ОЕМ. за 8 рублев..!)) Доволен. Все как новое без износа. За копейки.
  11. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Ну 2 клапана дозировки рабочие у меня есть могу поделиться
  12. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Если ты их на драйве взял то ты меня опередил, я на жопу хочу, перед у меня брембо стоит
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #13073 ВасиличЪ43, 2 сен 2020
    Ага. Хто раньше встал, того тапки..;)
    Задние тоже порой бывают. Предлагали комплект от Эски. Не взял..
    lousx1 нравится это.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну мне не нужно, я всю топливную систему махнул на новую. :facepalm2:
    А вот товарищу можешь действительно помочь.))
  15. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну это я и хотел услышать, просто надеялся может все таки есть для этого случая средство диагностики, ан нету.
    За поддержку всем спасибо, но начну с регулятора. Если понадобится дозатор обязательно обращусь к Lousx1.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #13076 sergey_f, 3 сен 2020
    Я регулятором новым отделался и что-то с форсами колдовали...вроде чистили....
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Посмотрим, пойдем от меньшего к большему, поменяю кольца и манжеты на самих форсах если не поможет буду сальники на крышке менять
  18. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Такая же херня только форсунки б/у, но 2 рабочие остались на будущее к новому хозяину уедут скорей всего
  19. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Текстар поставил на жопу
  20. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    3G+, но без симки
    По городу не очень (лень вводить адресс), а вот для длинных поездок самое то, намного удобнее чем висящий сбоку телефон с навигацией. Да и даже разъезды на развязках неплохо показывает.
    Куда стоит посмотреть в первою очередь? Я пробовал отогнуть потолок, на антене контакт вроде хороший. Дальше провод по крыше идет на правую сторону и через правою стойку возле багажника вниз. Дальше не разбирал обшивку, но мне кажется что провод не должен доходить до того места, что пострадало при аварии.
