A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    блдь....я даже 345е умудрился перегреть...снова бьют...ОттоЗимерманы...круче только яйца))))
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    но мне кажется я тупанул с дисками....
    это то что купил:
    это то что идет с суппортами АТЕ от б7, которые я купил:
    это важно?
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #13083 sergey_f, 3 сен 2020
    для моей конфигурации 345х от а4 Б8 вылет дисков должен быть 52 мм..
    но для комплекта 345х тормозов от S4 Б7(которые я поставил) вылет должен быть 46 мм.
    правильно что для конфигурации подвески а4 Б8 с тормозов от S4 Б7 диски должны быть с вылетом 52 мм? или надо брать с вылетом 46?
    мастер говорит похер...главное чтобы колесный диск не цепляло...
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Василич, а что послужило для сего действа, как я понимаю форсы, ТНВД, и прочие регуляторы-шмагуляторы. У меня вроде 330 проехала и голову имеет только регулятор. Ну да шумнее стала дизелить, раньше народ удивлялся как так дизель работает как бензинка. Кстати, от чего это зависит - не от ТНВД ли? Мож и мне пора?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Учти, что потом придется снова менять медные шайбы..
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Текстар мне не понравился, а именно колодки. Мягкие, быстро сточил. Щас воткнул Бош. Они жестковатые.. Это по опыту.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не подскажу. Это все индивидуально..
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Согласен...Бош фактурные и грубые...понравились NiBK....мягкие, но плотные и бесшумные...стачиваются не так быстро ...правда цвет на любителя правда)))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я купил машинку с проблемами, осознанно..
    Если руки чешутся и бабло карман жжот, то можно.)) А так просто, если нет никаких предпосылок, не вижу смысла.
    Просто разберись с давляком в рампе и кайфуй дальше..))
    Torx03 нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Могу тебя успокоить. Очень много негатива по этому производителю, так что не удивил.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Блин запутал..)) Речь идет про тормозные диски а я думал про колесные..
    Я так понял разница только в высоте(рабочей площади колодки на тормозном диске)? Ну если суппорт не трет, то похрен.
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Руки как всегда чешутся, но с баблом не так все радужно)). Обойдусь малым.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не...речь о высоте тормозного диска - 52.4 (на рисунке)
  14. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Я перетряхивал топливную из за давления в рампе и кривой прошивки от адакт. Поменял все и последним был регулятор и все вылечилось, а форсы менял потому что коррекция прыгала а коррекция прыгала из за кривой прошивки
    Torx03 и sergey_f нравится это.
  15. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    На днях буду форсунки опять снимать шарошить буду седла, а то не понравились они мне когда менял форсунки
  16. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Я шился у Одинцовских ребят, уже давно, ну как шился, программно удаляли экологию ну сил 20 прописали в +, стреманулся я больше - вариатор все таки. Может тебе к ним? За это время вообще проблем не было с движком. Вариатор конечно приехал к 310 т.км, делал его у Димы из мультитроника, он когда увидел пробег немного о...ел, говорит первая машина на дизеле с вариком с таким пробегом. Но ремонтом доволен - ни тебе толчков, ни дерганий. Тока дораха с..ка.
  17. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Я у РЕВО прошил машину
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Там по моему все одноразовое, но мне кажется этим все и закончится, должно помочь
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это уже после адакта? Кстати у тебя мультитроник или мешалка?
  20. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Варик 410 пробег
