A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    да там можн сверлами и прочей лабудней пользоваться))) там же не сотки ловить или минуты
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Предпочитаю пользоваться сервисами
  3. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Вопрос был адресован тем, кто реально сам менял ремень ГРМ.
  4. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Можно конечно и свёрлами пользоваться, речь идёт о фиксаторе КВ, почему он не ложится ровно на шестерню.
  5. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Зачем это делать самому?
  6. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Где то читал или видел, что его надо не сверху прикладывать а типа вставлять сбоку. Не оно? может фигня конечно. Сам вообще не пользовался никакими стопорами, старый снял-новый одел.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Нет причин не верить. Просто не машина, а девственица.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Этот разбег норм, у меня реальные пробеги на движке и коробке тоже отличаются на пару тысяч, когда Одинцовские резали экологию они мне обьяснили, но было это 6 лет назад и уже не помню точного ответа.
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Разница возникает из за движения задом вроде как какой то из блоков ее не учитывает. Но это не точно
  10. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Почему бы и нет, у меня работа связана с автомобилями.
  11. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Я не верю в чисто спортивный интерес. Только если это профессиональное хобби, подкрепленное необходимыми знаниями и навыками. В остальных случаях - это, как правило, желание сэкономить в ущерб другим сферам жизни.
    P.S. не про Вас конкретно, а в целом про любителей зависнуть в гараже и поковырятся в машине.
  12. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Если выставить неправильно распредвал на 2-3мм будет ошибка сразу, меняю без всяких стопорю
    тоже покупал фиксатор так же не ложиться ровно, по этому свёрла
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #13253 cyxob, 20 окт 2020
    Фиксатор коленвала вставляется спереди по зубьям шестерни как по направляющим и должен плотно прилегать к шестерни. И только таким образом! При замене ремня на этом моторе он нужен больше для облегчения процедуры установки ремня. При его отсутствии можно использовать совмещение меток на шкиве приводного ремня и нижней крышке ремня ГРМ. Кто-то при этом говорит что будет недостаточная точность, но вот в числовом выражении выразить её не может. Попробуйте покачать коленвал с установленым фиксатором - там точно будет люфт грудуса 2...3, так что непонятно о какой точности идёт речь.
    lousx1 нравится это.
  14. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Согласен, но он не ложится плотно. Выше я выкладывал фото.
  15. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Судя по фото фиксатор либо изначально дефектный, либо его кто-то таким сделал, пытаясь установить сверху.
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я где то встречал информацию что этих фиксаторов до х... и больше, вроде как эти шестирни отличаются по диаметру у разных моторов.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Два вида - круглая и овальная. За многолетнюю практику других не встречал.
  18. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Фиксатор совершенно новый, куплен был ещё один и они как два близнеца. Его не возможно погнуть руками. Второй фиксатор из набора ложится почти идеально но он не для этого мотора.
  19. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Если фиксатор нормальный, значит Вы его просто не можете установить. Других мыслей нет.
  20. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Он устанавливается нормально, просто не ложится полностью на шестерню. Вы сами то хоть ставили этот фиксатор? Если ставили я бы посмотрел как он у вас лежит на шестерне. Только для 2,0.
