A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    Самому лезть не охота!
    Готовлюсь к апгрейду топливной (форси, тнвд) и не только). Так как на биг турбо ездить не комфортно
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В любом случае, комфортом тут пахнуть уже не будет..
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет, возник вопрос можно ли делать раскоксовку дизеля с сажевым фильтром. Бензиновый в свое время раскоксовывал, так там столько дыма было.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не рекомендуют конечно, но думаю что забить не должно.., а если и забьёт, то врубится регенерация..
    Всё это предположения..))
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Опасян, лучше чаще масло менять)))
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я компрессором выдуваю с перегородки все и пылесосом, там за пластмасской реально дождеые черви могут завестись в перегное... главное чтобы две резинки были чистые и не забиты.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вся суть грязи во впуске, рецеркуляция о. г. во впуск. Частой заменой масла на ситуацию не повлиять. Либо чистка, либо отключение, либо забить болт..))
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тоже пылесосил.. От листьев.
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У моего движка чуть по другому сделано ОГ забираются после сажевого и катализатора, может столько бяки не летит обратно, хотя фиг знает, я туда не лазил
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поставил сегодня СТАРТ-ТУРБО...решили врезать в масляный радиатор...поставили "по течению" - возможна одновременная эксплуатация с работающим ДВС...пока рекомендовали не включать - дать выйти воздуху из ОЖ ...в морозы испытаю...завтра сфоткаю сам догреватель под капотом...
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Обманул пацаны...вернее меня обманули...ещё вчера закрались сомнения...против течения- с радиатора в бошку...
    Ну и размещение:
  12. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Всем привет! Такая ситуация при резком ускорении начинает дергаться как будто не хватает топлива в подающей магистрали 4,5-4,6 давят насосы, в рампе 110-115 атм и начинает дергаться и давление держится на этом уровне что заданное что фактическое пока не отпустишь педаль ошибок нет
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Воздушный фильтр?
  14. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А когда отпускаешь, по низкому иль по высокому. За регулятором почему не прислал гонца?
    У меня не дергалась, просто в аварию уходила на малых оборотах (например при проезде полицейских).
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Странно, почему в аварию не валится при этом..)) Скорее всего машинка шитая..))
    Не стоит ссылаться только на магистраль низкого давления.
  16. Саня Малиновский
    3 мар 2019
    23
    Германия
    Аudi
    даже если софт тупит,она не должна дёргатся при ускорении.фильтры надо глянуть,и воздух и топливный...ну и выхлоп тоже..много чего может быть..
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Почему?))
    Она должна уже о чем то сообщать, информировать, как минимум это аварийный режим..
    Если софт, как вы выразились "тупит", то этого, (ошибок блоке двигателя) можно ждать до морковкиного заговенья, а потом позвать знакомого чела с бубном.. :hello:
  18. Саня Малиновский
    3 мар 2019
    23
    Германия
    Аudi
    красиво ответил..повторюсь,всё надо проверить,система может показать кучу ошибок,я так понял двиг бензиновый...ну ты в курсе что ещё может быть с этим двигом,ну какие болячки..я о том что,если даже софт не правельный,он что то может замедлить,но не то что тачила будет дёргатся...
  19. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Гонец на днях должен позвонить
    Torx03 нравится это.
  20. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Прошивка от рево, но я заливал полный сток ничего не меняется
