A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Да машина шитая, до дтп она работала хорошо после дтп стала мозга еба… при заливке стока ничего не меняется кроме как ошибок по саже и егр
  2. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Двигатель caga дизель от софта ничего не зависит что сток что тюн одно и тоже
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что ЕГР? Может калитка открыта на постоянку?
    Или он вырезан?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Потестил свое Е-basto)))
    10 минут работы...но надо понимать что Т ож ещё выше...ибо это с датчика сигналки, который привязан к шлангу напора радиатора печки... У меня когда 90, то сигналка показывает 30-40... IMG_20211031_111318.jpg
  5. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Он вырезан полностью
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Василич, у меня тоже немного добавлено (Петр и Влад), примерно +15-20%. При этом в аварию только в путь уходила и по низкому и по высокому пока не заменил рег и дозатор. Замена регулятора избавила от ошибки высокому, дозатор от низкой. Но поехав в Крым после заправки Ростовской области опять ловил ошибки весь отпуск, после Воронежа, на обратном пути, опять все стабилизировалось, пока тьфу тьфу всё норм.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Андрей, не торопись, завтра машинку отгоню на ремонт гравийной защиты порогов, какое-то время буду не очень мобильным.
  8. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Он сам подъедет куда надо Даш ему дозатор и регулятор хоть как то надо решать проблему может что то изменится при их замене
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Мой принцип, забить болт))) пока работает)
    sergey_f нравится это.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это потому, что софт построен верно. Бывают случаи, когда в гавно конторе зальют непойми что, потерев все маски ошибок, и ты никогда не увидишь ни чека, не моргающей спирали, тачка будет умирать не оповестив ни о чем..))
    Torx03 нравится это.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    раньше лампочки неисправностей тушили или синей изолентой или путем выкручивания с панели, сейчас конечно другие технологии))
  12. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет, короче ситуэйшин, дня 4 не ездил, тут на выходные собрался выезжать, вроде завелся и заглох, солярку прихватило фильтр вытащил он запарафинен и это при том что два дня назад минус 5 всего раз было, а так все время плюс, сегодня так вообще +11. Залил размораживатель в бак, пролил корпус фильтра горячей водой разобрал топливо прозрачное, да и на улице тепло, кручу нифига, подачу снял включаю зажигание насос в баке работает необычно громко и топливо плевком выдает а дальше гудит слышно сам останавливается а не бежит. Что за херь? Насосу хана? Или в баке пробка образовалась из льда например или парафина? Солярка прозрачная выплевывается с подачи. Думал топливо кончилось залил 5 литров нифига толку нет.
  13. russsell
    russsell Новичок
    23 мар 2017
    69
    Украина
    A4b8 allroad
    Насос похоже, хотя мой еще живой.иногда утром слишу в салоне как он гудит. Зато форси на 470к устали все четыре (((. Итог я вовремя заказал чудо форси)
  14. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Который в баке проверяется на производительность - должен выдавать не помню сколько литров в минуту, который перед фильтром - должен качать более 4.5 атм. Надо проверять.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Привет. По сути завоздушил систему скорее всего.
    Руслан55555 нравится это.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. На этом моторе, ссущий распылитель может в лёгкую уложить мотор..
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    как проверяется?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Белый дым, не сгоревшей саляры из выхлопной. С сажевиком возможно подобного и не увидеть. Для полноты картины снимать и прогонять на стенде.
    Как правило форсунка погибает полностью.. Если в обратку "гонит", то и распылитель следует проверить заодно..
    russsell нравится это.
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    В общем все вроде нормально, машина жива. вычитал на драйве что можно проверить проходимость магистрали от бака к мотору, скинул подачу с фильтра и дунул туда, а там дуля, намертво запарафинило, поэтому насос надрывался, оттащил в теплый бокс и утром завелась. По ходу печное топливо заправили мне.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На незнакомой АЗС? Или у вас за качеством вообще не смотрят?
