A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ну во первых, лазили. Особенно если оттуда. У меня у официалов делали чистку. Но я не помню это было плановое ТО 120000 или по проблемам. А проблем и не ощутишь пока все совсем плохо не будет
  2. Brio_
    Brio_ Новичок
    12 июл 2013
    82
    A4/B8 2.0 TDI
    Была горячая вроде. По МКАД километров 15 пропилил.
    Была задумка снять впуск, но для этого необходимо было бы снять рампу с трубками высокого давления. А к этой работе я был абсолютно не готов.
    Да и не соглашусь, что главное это чистый впуск. Из впуска потихоньку все в камеру сгорания лишнее отлетит. А чрезмерно грязный клапан и дроссель может до конца не закрыться, например.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Приветствую, есть новости??
    Вот у человека тоже проблема один в один:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9641344&postcount=41
  4. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Добрый день,где то попадалось как отремонтировать люфт в приводном шрусе на механической кпп , может есть у кого ссылка?
  5. Пеза
    Пеза Новичок
    31 окт 2014
    17
    а4 2.0тди 2008г
    парни подскажите как снять стартер через верх сняв сажевый фильтр или через низ сняв подушку
  6. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Снятие и установка стартера - автомобили с двигателем TDI 2,0 л
    Демонтаж
    – Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.
    Автомобили с коробкой передач multitronic:
    – Снять сажевый фильтр → Ремонтная группа26.
    Продолжение для всех автомобилей:
    – Снять правую подушку двигателя → Ремонтная группа10.
    – Выкрутить болты -1- и -2- и снять опору турбокомпрессора.
    – Открутить гайку -1- и высвободить провод массы на кронштейне опоры двигателя.
    – Выкрутить болты -стрелки- и снять правую опору двигателя.
    – Выкрутить винт -1- держателя магистрали -2-.
    – Отсоединить электрическое штекерное соединение -3-, для этого отодвинуть предохранитель назад и нажать рычаг разблокировки вниз.
    – Отсоединить электрический провод -2- от генератора.
    – Выкрутить винты -4-.
    – Выкрутить болт -1- с длинной надставкой со стороны коробки передач.
    – Снять стартер.
    я так понимаю все зависит от коробки.(описание с ELSAWIN)
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Приветствую. Не это ли?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8601018&postcount=1080
  8. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Привет.Спасибо огромное :rock: ,оно самое.жаль далеко живешь с благодарностью преподнес бы пивасико с рыбкой.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Да не за что!:beer:
    Жизнь такая штука, никогда не знаешь, куда может судьба закинуть:)
  10. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    У тебя аккумулятор старый? Просто я думаю может это из за низкого заряда АКБ. У меня из 110 аh показывает 45 фактически. Обороты поднимаются-авто пытается поднять заряд?!:
    Да, почистл egr и т.д.. Срача было мало ( чистил 40 тыс. назад), ситуация не изменилась.
  11. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    У меня с приходом холодов тоже обороты под 1000, после езды опускаются до 800
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У меня новый аккумулятор, постоянно возможность запуска 100% . Думаю, не в этом дело. Сейчас, правда, исчезло это явление. Ошибок никаких нет и не было.
  13. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    :shock:
    Просто у меня Webasto, сжирает с утра, плюс попогревы, электрический фен, а за короткие поездки(работа-дом), не успевает зарядиться. Думаю как то связано:shock:
  14. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    Всем добрый день! Промыл клапан ЕГР, ДЗ. Вроде все нормально. Но примерно через 10км на доли сек. загорелась нить накала. Потом еще. Заглушил, завел все нормально. На следующий день все повторилось. Двиг. ведет нормально, машина едет. Что это такое? Спасибо!
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А ошибки есть?
  16. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ремень грм))) така еже фигня ошибки читай, а там видно будет
  17. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    проверили, ошибок нет. Сделали адаптацию ЕГР. Покатал 40 мин, пока ничего не горит. ГРМ менял 2000 назад (на 151000км)
  18. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Круто. По меткам попали?????
  19. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    попали. По работе мотора вообще претензий никаких
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Если бы не попали вопрос думаю звучал бы так - почему погнуло клапана? )))
