A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Если все работает штатно и никаких предпосылок нет, ничего не надо. Вообще, любые вмешательства по результатам диагностики. А присадки - зло) Достаточно заливать качественное топливо.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Здравствуйте. Как и выше говорилось, нужно лить хорошее топливо. (Например Лукойл Экто)
    А вот это вообще сомнительное действие т. к по сути только замена на новые, либо заведомо исправные, ибо запчастей не существует, как и присвоение нового IMA кода..
  3. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем доброго дня. Не хотел плодить темы, тут спрошу, может кто делал: если есть круиз и обычный 4-х спицевый руль - для замены его на мультируль тоже 4-х спицевый не требуется замена подрулевого кольца? Подушка, я так понимаю, одинаковая для всех 4-х спицевых?
    З.Ы. Давно читал тут обсуждения этой темы, не находится (
    Там вроде все сводилось к тому, что если круиза нет, то ставить/менять подрулевое кольцо, если есть, то замена руля/прописывание.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если уж и менять то на трехспицевый.. ИМХО..
    Помоему кольцо меняют только если до устанавливают круиз, а у вас он есть..
  5. Raven161rus
    Raven161rus Новичок
    22 окт 2022
    1
    Здравствуйте, подскажите по вину, есть ли блютуз? WAUZZZ8K8AN054042 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.735
    Нету .
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Оживлю тему...
    ошибка по вихрям начала донимать зажиганием чека ( пока тушу васей, но спасает не надолго)... кто что делал? где то читал про фиксацию саморезом в нулевом положении?
    Впервые выскочила ошибка на приборке( низкий зарад ключа зажигания), хотя ранее в ключе уже менял батарейку, такая шляпа ранее не выскакивала, просто переставал работать ЦЗ....
    на след день ездил на машине ошибка более не выскакивает... батарейка чтоль заряжается от личинки?))))
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Програмно всё вырезал и забыл.
    Кто-то шестерёнку в приводе на 180° переставляет, на тот момент этого не знал, может и полез бы....
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Либо шестерня износилась, либо наросло в коллекторе сажи. В принципе второе порождает первое. Сними впускной коллектор сам все увидишь. Что делать? Если привод жив, то отделаешся мойкой коллектора. Если мёртв, то ищешь кастомные шестерни, либо бу коллектор. По сути, удалить программно и физически всю эту бабуйню, толку от её. Дешего и навсегда.)) Ну или покупай новое.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    понаблюдал за работой привода, когда выкл зажигание он в положении ( пружина растянута), когда включаю зажигание и завожу, привод открывается, но я заметил что он в какой то момент не открывается пальчиком помог и оп заслонка отркылась, и при работе двигла видно как привод постоянно туда сюда гоняет заслонку на 1 мм ( как раз на расстояние люфта в сочленении)... пальчиком помог и ошибка не появляется пока)))...да в падлу коллектор снимать все развоздушивать)))
    Понаблюдаю пока
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть кто живой?))
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да на месте, слава богу по движку без вопросов (тьфу тьфу тьфу), а про стуки в подвеске хер ли писать. Ну вот на пробеге 350 т.км решил поменять рулевые тяги с наконечниками - мож они на гребенке погромыхивают, а мож и не они....:shock:
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня на брусчатке громыхает, пока что обнаружил расслоение переднего сб левого прямого рычага... Рычаг с сб блуждает между ограничителями, относительно внутренней втулки))) но от руки не двигается, да и хер с ним))) еще походит, весной перепрессую. Идет периодическая борьба с легким подклиниванием задних суппортов... Пока что не понимаю в чем проблема, выдавливал поршни стягивал манжету, поршень без следов ржавчины... направляйки все работают, Колодки и места под колодки и места под пластинами вычищены, но при затягивании ручника и отпускания Колесо вращается заметно тяжелее, чем после надавливания на педаль, после чуть растормаживается само при кручении туда сюда.. При дальних поездках диск нагревается до 40 градусов летом, зимой пару раз ловил сильный клин колеса, (в начале поездки все катается, потом по мере нагревания суппорта, что то расширяется и клинит), но поддомкратив колесо и пошевелив суппорт все растормаживается и может не беспокоить пару тройку месяцев.
    Ну идет борьба с вихрями... интересно после скольки повторяющихся ошибок зажигается сигнал ЧЕК? иногда езжу и не вижу его, а иногда на день пару раз зажигается, задолбался тушить васей, тушу расположив руку вверху руля (закрывает лампочку как раз)
    АКБ конечно за 13 лет уже никакой... в -5 в состоянии покоя 12В, заряд уже берет быстро, пока на заводку хватает... Наготове купить казахский 100ач АКБ, буду тупо вкидывать без всяких адаптаций... На своем подключил Вольтметр понаблюдал, что зарядка начинается плавно с 11 В и нарастает до 14,2 за минуту и потом по мере зарядки акб подымается максимум до 15 В... Я думаю для кислотника как раз и хватит напряжения заряда.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да что угодно может быть. Причём это может сябя никак и не выдовать, а только при тщательном осмотре выявится..
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Под пыльники направляек и поршней суппортов ложится смазка, соответственно разного значения. Это может препятствовать норм работе Проходили, знаем..
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ты все ещё не посчитал?))
    Ну да, наверно. Думаю можешь уже свечку ему поставить, за упокой..))
    АКБ можешь ставить любого проверенного производителя, они все равно более 3-4лет не ходят, по крайней мере у нас. А - 5, это ерунда. Приключения и работоспособность батарейки начинает проявлятся от - 15.
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    30 тыс км. назад менял всю подвеску ( ставил лемпфедер и трв) при переходе на занижение, кроме рулевых тяг, наконечников и опор амортизаторов. Пока их не поменяю не успокоюсь. При осмотре снизу все крепко....
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Я тут вычитал что назад в тормозах с направляющими открытого типа колодки разводятся за счет деформации манжет. Поэтому направляющие смазывать нельзя, и нужно через раз менять манжеты. Узнал после того как через неделю после проточки дисков и замены колодок одна сторона стала такой как будто не протачивал
    Sm-off нравится это.
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    это пиздеж, я тоже их поменял на переднем суппорте, но пока не стянул манжету и не почистил поршень от кала полирнул и все собрал назад...было как мертвому припарка... Там отвод колодок доли мм, а не 1 см как некоторые думают... когда они яйцом то тогда просто суппорт буде перекашиваться
    если внимательно посмотреть, то поршень отходит под действием манжеты, а не направляек..
    Епаные тормоза, сейчас ездил правый задний температура град 50, левы под 70, после 100 км подостыли...
    Короче остается только грешить на никогда неменяющуюся тормозуху и коррозию поршня в глубине цилиндра, т.к снаружи поршень гладкий... в какой то зоне манжета работает по грязи... с 2019 года мучает фигня..
    я бы выдавил его подалее, но боюсь что выскочит и хер я потом соберу на машине, шланг и прокачной штуцер никогда не трогал на машине, надо сперва их разработать
  20. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    663
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну наверное пора ревизию цилиндров и манжет провести
