A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Не факт. у меня не попали просто ругается))))
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    #1382 Ivan_n, 14 ноя 2014
    а какие отколнения в работе двигла? или это самовнушение?
    ребята, как снимается задний бампер в универсале, въехали в зад есть скрытые повреждения под бампером, хочу страховщикам все показать...
  3. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Всем привет. Парни кто нибудь мыл или регулировал форсы? Или вообще какой нибудь улучшайзинг делал перед морозАми? За бортом -10 без подогревателя маслает сек 5-7 пока заведется. :shock:
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    По ГРМ, может проверить 495 канал UDS...?
    в версии 11.11.3...
    Видно будет, на сколько разнятся показания датчиков положения коленвала и распредвала... больше 3.5 град - ругаться будет, а это сильно меньше 1 зуба. и авто не едет в таком случае... проверено :)
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    Ребята может у кого есть ельза, глянуть как крепится бампер в аванте какие крепежи, ибо зима, надо снимать, боюсь поломать крепеж...
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо тебе большое !!!!. Что это еще в факе выкладывал. Проверял 5,3 на холодную 4,2 на горячею. Ну нас чет не едет я б поспорил бмв520е60 порвал на днях. ))))
  7. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Форсы лучше не мыть!!!! Дружок работае на сервиса c vag тачками. У нас если работает, то не чего туда лесть. Форсы можно шнурком посмотреть. Но дело не в них.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Привет!:hi:
    Подушку менял?
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ага. Это пипец. Подушки поменять ерунда. Кто то лазил до меня. И натворил там таких делов. Левая подушка была разорвана сама резинка и корпус в хлам(с фоткал на телефон) потом выложу. А правая с виду целая, но болт сгнил в балке что в принципе просто анрил. И в итоге часть этого болта остался там. Я в шоке до сих пор как так то. В раз думая как сделать чтоб все было хорошо. Шестигранник не менял сил не хватило. Видимо в следующий раз.
  10. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    339
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    Полезные ссылки и файлы.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Моя не поехала со сдвигом так как может... А поправить не особо сложно. Без перевода решетки в сервисное положение делали...
  12. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Спасибо, я отслеживаю ветку Sergeilion, проверял 1,9
  13. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо планируют замену ремня в декабре так что наверно не полезу))))
  14. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если не сложно. можно по подробней. А то что то заводиться и глохнет и сразу ошибка, а бывает заводится ошибка потом вылазиет.
  15. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    комрады, нужна помощь - появилась сильная течь масла в районе масляного фильтра. Вчера заменил прокладку фильтра - не помогло. Кто-ниб сталкивался с такой проблемой?
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    сильная течь это хорошо... значит маслонасос работает как надо :D..... шутка
    ну а если серьезно - разбирать конструкцию смотреть что не так. трещины, лопины, вмятины, наличие правильной резьбы и т.д. и т.п.
  17. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    течь одномоментно появилась - с морозами.причем сама крышка фильтра в масле. Может там прокладку крышки масляного фильтра смазывать каким-ниб герметиком нужно было?
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну так и в чем вопрос. снять крышку. осмотреть. если ничего не найдено - хорошенько помыть и вытереть насухо. конструкцию собрать, авто завести ну и глядеть че будет.
    и еще. может и глупость, но тем не менее у меня было такое наблюдение. всегда ставил оригинальный масляный фильтр. при замене он как то легко ставился и выходил из крышки. а в последний раз поставил кнехт или мале (не помню). так вот у слесаря были какие то трудности с посадкой его на место. он как я понял должен до щелчка в крышку сесть и потом вся эта конструкция уже закручивается в дрыг. вот может у тебя при замене его недостаточно или криво посадили. соответственно, крышка может закрываться не до конца
    и кстати, с фильтрами идут какие то прокладки. они все на месте?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Там колечко резиновое вроде...
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Там вроде под разные фильтрующие элементы, крышки разные идут:)
