A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня пневмо молоток есть, я им подшипник передний с кулака доставал, машина ходуном ходила..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дада он.)) Ну вот тренируйся снова..))
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #14023 Ivan_n, 16 ноя 2024
    вот к заслонкам добавилась ошибка 261А coolant pump 2 open circut. Глянул сходу под капот а какая из электропомп вторая?
    один насосик стоит ближе к воздушной заслонке, а вторая у стенки моторного щита где патрубки печки проходят через сам щит?
    Гамон проводке или насосику? прийду с гаража окунусь в мир электропомп
    P.s Покопался, поразбирался , эл.помпы 2 шт. одна для егр (03L 965 561), вторая при старт-стопе в печку качает (8K0 965 561 A)... с виду (первого взгляда) идентичные, только патрубки по разному стоят, т.к система стартстоп у меня уже не срабатывает, попробую махнуть их)
    управляющие сигналы я думаю идентичные..
    странно что в элкатсе в разделе (Жидкостное охлаждение) и в проге самообучения №420 нет второй помпы на печку, хотя в элкатсе нашел в другом разделе (теплообменник)
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    У меня второй(у моторного щита)и не было, а первую выкинул когда от дополнительного термостата и обратного клапана избавлялся.
    А на схемах что в сети на caga, тоже никогда не видел второго дополнительного насоса.
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    в VW (CA...) моторе вообще нет обратного клапана и второго термостата по картинкам программы самообучения.
    Вот думаю, почему двигло прогревается до 90 град без картонки когда сажевик жгется, как только прожегся температура идет к 70 ти..., толи при прожиге столько лишнего тепла от двигателя идет, что хватает прогреть большой круг? толи какой нить замут с помпами блокирует большой круг радика или нивелирует мой нерабочий толи термостат толи обратный клапан... по схеме не понимаю назначение второго термостата и обратного клапана...что куда там фактически идет при 70 градусах когда он срабатывает?
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Так все таки есть обратный клапан и термостат? Они и регулируют температуру как при прогреве(через радиатор егр) так и при прожиге. А больше 70 не греет в обычном режиме?
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    нет... я уже 8 лет так точно картон ставлю... я так понимаю они переключают круг с радика ЕГР или прямо на двигло или на основной радик? неужели при прожиге теплообменник егр генерирует столько тепла что догревает двигун ОЖ? или все таки при прожиге из за доп впрыска сам двигун раскочегаривается до 90, что ему похер большой круг ОЖ горячего контура.., почему в пассатах нет этих детаей. там просто контур ЕГр и и эл помпа в обратной ветке стоит, а не на подачу
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Думаю это дополнительный впрыск топлива при прожиге так влияет. Но при исправной СО ты не должен видеть этой разницы температур, там всегда должно быть 90*
  9. Mannikcheck
    Mannikcheck Новичок
    24 ноя 2024
    10
    Проблема у тебя(меня) была в умирающей флеш, восстановил. И да, бенг тоже немного с налетиком был, хотя люка нет, видимо по опоре крышки багажника как-то накапало
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    С новым годом пацы! :thumbup:Не замерзайте!)) :ah-ha:
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    С новым годом. 3.0TDI тьфу тьфу тьфу слава богу пока не мёрзнет. Сменил я ваг на ваг, как ни как 12 лет на ней. Взял ваг в 958-ом кузове, мечты сбываются...
    D.D.A. нравится это.
  12. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Что такое 958?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Porsche Cayenne Type 958.
    Torx03 нравится это.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    Спасибо! Взаимно
    морозов и снега нет, не интересно. Впервые такая зима галимая
  15. pirat96777
    pirat96777 Новичок
    10 апр 2019
    13
    A4B8 8K avant 2.0TDI 20 CAGA 2010
    Есть клапан у нас в раионе между двигом и перегородкой моторного отсека ,этот клапан регулирует подачу ОЖ .Номер его не помню,но в етке, он гад отдельно без патрубков не продается,поэтому я его вроде на драйве нашел у кого то такая же проблема как и у меня в 2018 году была. Сейчас же я хочу его убрать вообще,- т.к кастрировал по экологии пару месяцев назад свою.(по хорошему бы : надо было снять сажевик промыть и обратно воткнуть,так бы еще тыш 300 катал и не вонял, расход кстати вроде нефига не упал)Ну да ладно
  16. pirat96777
    pirat96777 Новичок
    10 апр 2019
    13
    С кастрированной экологией греться дольше стала ,- но хорошо что эбер есть))))
