A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Ребята подскажите!сдох аккумулятор!стоял молл 110 ток 520,хочу заказать мутлу 90 ток на 720!пойдет ли мне!??!!
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    все ж таки дизель... я бы не трогал емкость... сам менял пару месяцев назад на варту
  3. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    просто разница в цене в 2 раза!все таки 110???
  4. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Ну ты не торопись, сейчас еще комрады подтянуться :hi:
    Прям в 2 раза? Что-то с трудом верится в такую разницу между 90 и 110. С другой стороны, АКБ не фильтр, не на полгода покупаешь.
  5. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    да мутла стоит 5100!а бош и варта 9900 на 110!в кибер маркете!
  6. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    да уж... сейчас сам посмотрел - в октябре-ноябре брал за 7300, сейчас 11-14+.
  7. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    вот в этом то вся и суть!!
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    где то наталкивался - если в авто стоит старт-стоп и еще какие то приблуды, то 110А однозначно для спокойной жизни
  9. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    старт стоп нету!да и еще не знаю сколько проездию на авто!возможно весной продам!
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну тогда дело хозяйское
  11. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    а прописывать надо его?
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    дааааааааа
  13. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Это как делать то?
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
    Список разных аккумуляторов:
    Аккумулятор для Ауди Q7 оригинальный.
    110AH/520A - 000 915 105 AK
    Оригинальный аккумулятор для автомобилей AUDI после 2010 года с системой "Start-Stop", в том числе для Ауди А8 New, Ауди A7, Ауди Q7, Audi Q5, Ауди А6 New, Ауди А5, Ауди А4
    105AH/580A - 000 915 105 CF
    Аккумулятор Ауди Q7, Audi Q5, Audi А8, Audi А6, Audi А5, Audi А4 оригинальный
    92AH/520A - 000 915 105 CE
    Аккумулятор Ауди Q7,Audi TTS оригинальный
    80AH/380A - 000 915 105 DH
    Аккумулятор Ауди Q5, А4, А3,ТТ оригинальный
    75AH/420A - 000 915 105 CD
    Аккумулятор Ауди А3, Audi ТТ оригинальный
    72AH/380A - 000 915 105 DG
    Аккумулятор Ауди А3, Ауди А4, Ауди ТТ оригинальный
    61AH/330A - 000 915 105 DE
    Аккумулятор Ауди А3 оригинальный
    44AH/220A - 000 915 105 DB
    Оригинал авто пока не известен
    95 AH - 000 915 105 DK
    а вообще очень много всего есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  15. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    не много, не допонял!не все значит можно прописать?или любой?
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Не можно, а нужно. По-моему, все подробно написано, не?
  17. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    купил аккумулятор бош 110ток 920 за 9670 рублей!что ему будет если его не прописывать,а ездить так!??
  18. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    через год ему пи..... ну по крайней мере у знакомого на q7 так получилась(вздулся)
  19. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    все понял парни, спасибо за ответы!
  20. rvladislav
    rvladislav Новичок
    29 окт 2009
    4
    А4/В7 2.0 Tdi 2006
    Доброго дня ,коллеги ! Нужен совет,надеюсь на вашу помощь . Несколько дней назад в пути загорелась красная маслёнка. Остановился,заглушил,до автосервиса добирался на эвакуаторе. Причину нашли быстро- маслонасос. Заменили насос,поменяли масло и фильтр,заменили заодно прокладку крышки блока клапанов и подушку движка(что бы не ездить несколько раз в сервис,решил сделать всё сразу),сегодня звонят из сервиса:- Давление в норме,работает,но не едет ! Загорается спираль свечи накала,и едет только на 1-й передаче,не переключается. Будут завтра делать диагностику. Но наши "кулибины"-это отдельная песня ! Помогите советом,что может быть ? Куда стОит обратить внимание ? За ранее благодарен . Машинка A4 2.0 Tdi 2006,автомат B7
