A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну вот! О чем и я. Будем мыть, и раскоксовывать до кучи. :)
  2. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    поддон снимал, все чистенькое))
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #1643 wilder, 1 мар 2015
    мне когда шестигранник меняли сказали, что дрыг (по крайней мере снизу) чистый. тем не менее масло почему то темнеет очень быстро. хотя от заливки до заливки (10ткм) угар 0-300г.
    пс: наблюдение - в последнее время очень маленькие пробеги. грею от 15 до 45 минут (зима все таки). а пробег 5-7км (ну вот так). масло не угарает, но быстро темнеет. до этого пробег от места до места был 15-20км и грел поменьше. масло темнело медленнее...... думаю, в этом есть какой то смысл
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    На дизельках вроде масло всегда сразу чернеет . Слу а что за шестигранник менял ? Симтомы ?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    масло темнеет от моточасов, и темнеет масло поделом, сажа и сера (хотя ее уже мало меньше 50ppm). Если масло не темнеет, значит вы не ездите. и темное масло отнюдь не обозначает, что оно потеряла смазывающие и моющие свойства.
  6. nik887
    nik887 Новичок
    1 мар 2015
    1
    Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем А4 2.0 TDI АКПП. Не прошло и недели эксплуатации как внезапно появился посторонний металлический шум между коробкой и двигателем. При переключении коробки на "D" частота шума усиливается. Сначала думал что разболталась защита или что то в этом роде, но как оказалось проблема не в этом. Диагностика ни каких ошибок не выявила, да и по ощущениям всё работает в норме. В сервисах толком не могут разобраться (то натяжные ролики, то каробка, то ....), все озвучивают разные предположения. Может кто сталкивался, или может подсказать буду очень признателен!!!
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Как вариант, - маховик "приехал".
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :nod: Верный вариант. nik887, у вас АКПП не полноценная, поэтому бублик там не живет.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #1649 wilder, 1 мар 2015
    выглядит так (п3)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9487989&postcount=1118
    стоит копейки.
    проблем..... пока только НАС пугают.... а вот предыдущее поколение дрыгов трясется не меньше, чем наши бензиновые собратья с масложером
    собсна вот отсюда все страхи
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=29246
    симптомов слава Богу не было, ибо если ты изучил ссыль выше, то после их появления приходит ппц. просто менял сцепу и логично, что до замены шестигранника там 15 минут лишней работы. в моем случае - небольшая доплата, т.к. там внизу уже все разобрано. осталось тока поддон скинуть. если не ошибаюсь я доплатил 2тыс, а так эта операция стоит 5. обидно только, что масло 2000назад меняно. как бы расход получился дополнительный. в общем, вот и весь фен шуй с заменой ))))))
  10. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Спасибо за развернутый ответ , но пока ты писал я машину продал (
    Но другим в копилку !
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ммммм... вроде как только вчера спрашивал :shock:
  12. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Да , а сегодня приехали знакомые и сказали: всё ! готовся растаться с авто (
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    это применительно к а4 2,0 тди до 01.11.09 года вроде или 01.10.09... в след модицикации он был большей длины
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Да. Что то в этом роде. Потом его длину увеличили до 100мм и вроде как проблема должна была уйти
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Угу, и никем не доказано, была ли она вообще.
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    отчет я делал, фотки выкладывал) но пробег мой был до сотни. И сам прикинь - какое усилие на этом насосе? огромное, особенно на холодную. А крутит эти валы малюсенький шнстигранник))
  17. Serega808
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Ребят решил вас не покидать , хорошенько подумал и решил что не могу я избавиться от своей красотки и отменил продажу знакомым. Ведь никто её не будет так любить как я )))
    Извиняюсь за флуд , но хотел с кем нибудь поделиться :)
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я свой тоже выкладывал. точный пробег не знаю. предполагаю под 200. выработка есть. имхо еще 50 бы точно пожил, а вот как дальше кто знает. ну теперь то уж точно Шплю Шпакойна :rock:
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    вот тоже думаю накопить на маховик как-нибудь (железное бренчание на холодную при пробеге) и поменять его вместе с шестигранником. Пробег 170 тыс.
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я тут чисто случайно можно сказать стал владельцем практически нового лансера...... ну как нового, отец купил его в 13 году в марте новым в салоне. летом съездили они в отпуск к родственникам на украину....а осенью у него с глазами фигня произошла. в общем, не может он ездить. пока туда-сюда, пока анализы и все такое она у него на стоянке стояла. а с июля я машину к себе забрал, чтобы за стоянку не платить. ездить не вопрос - бери. а там по сравнению с моей и попогревы, и зеркалогревы, и мультируль, и греется быстро, и расход не сильно.... хошь грит свою продай, катайся на моей пока не решится вопрос (а он, к сожалению, похоже уже не решится).... в общем, смысл - неее, ребята. если жизнь завернет, то пересяду хоть на трамвай. по собственной инициативе только для покупки новой (более новой)
