A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    сплюнь
  2. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    :shock:
    Спасибка!:beer:
  3. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    А кто мож еще подскажет, поиском не нарыл, про "адаптацию" автоматического подъема стекол. Отключал давиче АКБ, теперь автоподьем не работает. Пробовал и опускать, нажав на кнопу длительно, и поднимать. И держал кнопку нажатой 5 сек. В общем ни один "рецепт" с прошлых немецких авто не подходит((
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    полностью поднимаешь и опускаешь несколько раз
  5. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    ОК! Попробую.:)
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    вроде даже в инструкции где-то написано про такую адаптацию стеклоподъемников
  7. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Да. Нашел в инструкции.
    В общем со всеми дверями прокатило. Водительская ни в какую не хочет.:shock:
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ребят, у кого нибудь стоит B.Q? Чет мне саб не нравидца. Тут как фильме:" Видишь суслика, нет? А он есть!"( ДМБ) Вот и уменя такое чувство, что он какбэ есть, но не фурычит, или фурычит, но не так как ннадо.:D
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня B&O саб есть и фурычит... проверь компом тест сделай динамиков
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По акустике ошибок нет.:shuffle: Тест всё же попробую сделать, чё это даст? Он играет, но как то слабовато, динамики в передних дверях, большие которые, басы отыгрывают на ура, а саб чё то не фонтан:shock:
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    ну мне нет с чем сравнить)), да и у каждого слух и уши по своему настроены, я как музыкант так больше представляю акустическую картину в общем а не бухание саба
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так с акустикой какраз проблем то вовсе и нет. 13+1 Динамиков инструменталку например проигрывают на ура, такое чуство, что на концерте вакалистов инструментальщиков находишся:russian:, но мне такое музло не подуше. Низов, баса на заднем диване маловато и саб то там, я думаю, не для балды имеется, а для составления общей звуковой картинки, не?:shock:
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    больше басов дает дизелек натужный на разгоне))
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Это видать тужится от перекатанного масла:D
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    да, это из-за низкой компрессии... потому и вспышки ДТ шумные и перебивают низы саба
  16. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    парни привет кто знает как проверить уровень масла в МКПП на 2,0 тди
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    щупом, если его нет, то индикатор на экране (он не лжет) или компом посмотреть миллиметры уровня
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    #1778 Андрик78, 3 апр 2015
    Речь про коробку. Там пробка есть. Пальцем или загнутой проволокой. Где-то встречал на форуме, но не найду, где. Есть руководство в формате pdf, там скорее всего это описано:nod:
    001. Ссылка на руководство по эксплуатации и ремонту A4 B8 в формате PDF (840 страниц)
    См. в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482 Первый пост.
  19. AleksaHdr
    AleksaHdr Новичок
    25 янв 2015
    64
    А4 b8 2.0tdi 10г
    понял спасибо буду искать пробку
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    там искать нечего,сбоку под внутренний шестигранник,выкручиваете если сразу не течет засуньте мизинец и поймете насколько ниже.
