A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Комп выбъет ошибку уже когда давления в рейле вовсе не хватит для запуска. Снять рампу много времени не нужно, две фишки эл.проводки, пять трубок, один шланг(обратки, который пасатижами, за пару сек. снимается) и пару болтов под звездочку, всё! :)
    Действительно, пустяки, но в тот момент пока ты топливо в момент прокрутки качаешь, ТНВД робит на сухую, что ведет к постепенному его износу, весь этот износ, плывет дальше по топ.магистрали.
  2. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    У меня так же.
    Задавал вопрос спецам, сказали, что все в порядке.
    Забил пока.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    так в магистрли топлива валом, фильтр новый заливаю солярой со стороны входа, шланги при замене заткнуты заглушками...
    Конечно если все слить с магистрали, а чтобы это сделать надо снять шланги с подачи на ТНВД, то может и бедный ТНВД и снимет стружку что тоже маловреоятно
  4. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    у нас же доп насос стоит электрический, он и прогоняет топливо
    :hi:
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Успокаиваешь себя? Проверь клапан то! Плёвое дело, а потом делай выводы, слива не будет, значит всё гут, смысл щас о чём то спорить? Или жди, может чё еще насоветуют.:)
    Если так удобно то пожайлуста.:)
    Я как бы знаю.) Снимите шланг обратки, и включите зажигание, много ли топлива накачают эти насосы? Ноль! Они активированы, только прои включении старера и далее.
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    2 года и 50ткм полет нормальный)
    а проблема такая бывает обычно в холодное время, имхо мозги думают что тепло и не прогревают свечи накала.
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    60 тыс и 2 замены фильтра за 1,5 года и полет нормальный, я так думаю вы немного загоняетесь (см посты про масло)))) или уже пора сходить стружку забирать и сдавать на черемет... кстати скоро уже 18 тыс по маслу будет к 20 поменяю, сделаю фото егра... вы как врачи по фото определите чему уже гамон)
  8. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я 3 раза менял фильтр, стружку не ищу:D
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Щас могу фигню сказать, но вроде как свечи только до +5 работают, не ?:shock: Я на своей свечки менял, до замены двигатель запускался, но троил сек 5-10, потом норм. При замене обнаружилось, что пару свечей сдохли. После замены запускался и роботал ровненько. А тут как я понял проблема в длительном, чем обычно запуске. Наврятли это могут быть свечи. Возможно и нормально, и Ваня тут опять суету негоняет.:D Ннадо проверять!:nod:
  10. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    я пока не могу ни к чему привязать такой запуск:shuffle:
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дай бог! Это ведь не мои причуды, спецы как раз буксуют в этом вопросе, и по поводу всеразличных присадок в топливо тоже.
    Я думаю это плохой вариант дохода.:lol:
    Фото не помешает, еще впускной коллектор с клапанами засними, для пущей важности!:)
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а масло тут причем? все моторы с прямым впрыском имеют засранный впуск) дизеля тем более
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    так самому интересно засрался за год егр иль нет)))...
    по свечам накала тут такая петрушка, что градусник то +5 показывает и больше, а под капотом то с ночи то может быть и как +12 так же 0
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вопрос про масло мне? :) Да я думаю, Ваня ща нам фото зеркально чистого впуска покажет, который мы ранее обсуждали. Впуск засран, да. В основном из за рециркуляции ОГ и масляных паров турбы. Это есть у всех, у кого то больше, у кого то меньше. И этого не избежать пока не удалишь програмно и физически эту систему.:nod: Так на вскидку нашел фотки, http://autoexpert.com.ua/stati/systemy-auto/8401-ximioterapiya-dlya-dizelya.html http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239635 мыть или ездить с этим решать хозяевам. Я например спать не могу, когда знаю, что такое можеть быть у меня, и было.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я думаю сигнал на мозг идет от ДТОЖа, и если он покажет +12, то зачем тогда запускать свечи?
  16. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у себя заметил уже давно ,если выжав сцепление сразу нажать на ключ то при минусовой температуре будет пауза секунд 5-10 только потом сработает стартер,а при 0 и выше запуск происходит моментально без задержек.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.925
    a4b8 2,0TDi '09
    дело не в ппаузе на запуск, а время запуска кручения стартера... буду наблдюдать за косяком, ранее такого не проявлялось..
  18. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    тоже бывают такие пуски затяжные все думки гоняю че за хрень , и причем если просто включаю зажигание а вторым разом завожу то схватыват с пол оборота
  19. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    То же самое, то схватыват с пол оборота, то стартер крутит несколько секунд перед запуском.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Видимо, это и есть выделенное время, на прогрев свеч.
