А4 2.0Т quattro vs А4 3.2 quattro! Что взять?
Тема в разделе "A4", создана пользователем FeRZ', 12 янв 2011.
  1. epank
    epank Bad e-mail
    20 ноя 2008
    117
    A4 avant.2.8l. 30v
    Вот читал ,читал! И уши вянут от высказываний!Вот чипану 2.0л турбо(предел возможностей) и всё порву 3.2л -улечу в облака!!!Ну хорошо ребята! А Я вот чипанул свою А4 3.2л +2 ТУРБИНЫ и плюс КОМПРЕССОР сверху.Где 2.0 л.т будет?- -всем понятно!!Это для болтливых о драйве и что 3.2л старый движок!Никогда более объёмный двигатель при тюнинги не проиграет меньшему движку - ЭТО ЗАКОН ФИЗИКИ! Это для тех кто смотрит в будущие о дороботки машины.:ded:
  2. Spyzzz
    Spyzzz Участник форума
    22 окт 2010
    349
    335
    Откуда у тебя две турбины на 3,2??? да еще и компрессор))) Сам прикрутил, что ли?
    Видно не внимательно ты читаешь тему, и причем здесь более объёмный движок???
    Мы говорим об турбе и атмосфере, а не сравневаем их объёмы, ты хоть законы физики напиши))) а то тут все их уже забыли)))
    - а это вообще шедевр)))
  3. epank
    epank Bad e-mail
    20 ноя 2008
    117
    A4 avant.2.8l. 30v
    Да нет ЗА деньги, самому можно только клизму поставить!!
  4. Spyzzz
    22 окт 2010
    349
    335
    Тебе всё таки советую 3 турбины, а то можешь и слить 2,0)))
    ну чтобы уже точно наверняка)))
    а клизму, точно поставь, заодно и себя облегчишь)))
  5. Petric
    Petric Участник форума
    11 янв 2011
    158
    A4B8 2.0T Quattro S-tr 2011/ Audi A6 AllRoad 2021
    Курил тему долго. У меня 2,0Т, но были бы деньги - обязательно купил бы 3 литра v-образную шестерку. Довод один - летом в пробках толкаться на перегретой "маленькой турбе" - совсем плохо. А еще с кондеем, который сам еще мощность забирает, ну вы понимаете...
  6. Spyzzz
    22 окт 2010
    349
    335
    А чем плохо?
  7. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Я за 2т, а если денег много 3тди или 3л бензин с компрессором.
  8. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    +1000 3.0 TDI
  9. Petric
    11 янв 2011
    158
    Производительность турбины зависит от температуры воздуха вокруг машины... Чем выше температура - тем меньше эффекта от турбины. Кондей сидит на коленвалу. Вот что получается летом в пробке:
    - жара страшная - работает кондей... На выходе и так мощности не хватает, остужать интеркуллер нечем, так как машина не двигается , а тут еще всякие лишние потребители (кондей, генератор и далее) мешают работать...
    Другими словами жо-п-п-п-п-па... Особенно этот эффект заметен на ручной коробке. Мне что бы тронуться в жару на свой РС по большому счету с этим же двигателем, приходилось серьезно газку поддавать.. Так что если деньги есть лучше брать максимальный объем двигателя из того, что можете себе позволить... Минус может быть только один - вес двигателя.. И то это только для тех, кто постоянно катается на моменте срыва передней оси... Думаю, что таких отморозков мало :)
  10. Petric
    11 янв 2011
    158
    Забыл добавить про интеркуллер :) В Зубаре СиТиАй есть специальная баночка с водой и трубочка... Только не смейтесь - с ножной помпой :) Идея следующая, если интеркуллеру не хватает охлаждения, вы можете ногой нажать на эту грушу и водичка польется на интеркуллер :) Типа дополнительное охлаждение :)
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вполне себе справляется на Б8 интеркуллер....благо его наконец расположили в том месте, где он должен быть
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    по вашему разница градусов в 15 крадет столько мощности что прям жо-п-п-п-п-па? :) не думаю что немцы такие олени и не смогли расчитать интеркуллер. подскажите, вообще на каких обооротах подключается турбина? :)
  13. Petric
    11 янв 2011
    158
    Если внимательно почитать конфу именно об этом и пишут.. :)
    По поводу интрекуллера - проходил это все на Шкоде РС (BWA), там интеркуллер выполнен в виде еще одного радиатора охлаждения, который стоит первым из 3 шт, на морде авто :)
    По поводу оборотов - тубина раскручивается от выхлопных газов, то есть работает постоянно, пока заведен автомобиль... Одличается только давление во впускном коллекторе, на холостых оборотах - одно значение, на 5000 оборатах - немного больше... Излишнее давление сбрасывается при помощи клапана, врезанного во впускной коллектор.
    Как то так :)
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    про изменяемую геометрию забыл :)
  15. Petric
    11 янв 2011
    158
    А она тут рояля большого не играет...
  16. Spyzzz
    22 окт 2010
    349
    335
    #96 Spyzzz, 17 фев 2011
    Какую то ерунду пишешь!!!
    Касательно производительности в жару давно известный факт, причём тут с места тронуться?
    Может у Вас с коробкой, сцепой проблемы)) и вы поэтому тронуться не можете??? а не в температуре и маленькой турбине вопрос
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #97 teamoorka, 17 фев 2011
    играет :) вобщем я за турбу, дизельную турбу :))
  18. Petric
    11 янв 2011
    158
    На вкус и цвет все фломастеры разные :)
    Можно просто достать и промерять :)
    Я шестой год на этом двигателе катаюсь.
    А вы какой?
  19. Spyzzz
    22 окт 2010
    349
    335
    Причём тут вкус и цвет???
    Да хоть 50 лет катаетесь и что???
    и у меня ДСГ. проблем при троганье не имею!!!
  20. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Для гражданской езды,имхо,объёмный чистый атмосферник рулит.
