A4 8E 1,8TQ при -20 аццкий трактор
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 14 дек 2009.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в принципе, такой вариант можно проверить на подъемнике. лично я на это уже забил. на днях вышел, завел холодную машину, вибрации нет. такую систему уравнений с кучей переменных лично я решить не в силах.
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    сегодня меняли сцепление, сняли подрамник и правая опора отвалилась :) от 8Е не было, поставили от 8Д, перечитать всю тему не могу, мне кажется машина ровнее работать стала...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #283 WiNNER-S, 4 июл 2011
    Поведу итог борьбы с гулом на разгоне и вибрацией.
    Причины в основном в жесткой левой опоре и натягом в опорах двигателя из-за различных предыдущих ремонтов.
    Итак, чтобы получить максимальный акустический комфорт в салоне делаем следующее:
    0. Слева поставить правую гидроопору (8E0199382AH). Справа тоже оставить правую. Это улучшит акустический комфорт в салоне, особенно при низких температурах.
    1. Ослабляем гайки ограничителя хода передней опоры двигателя (бублика).
    2. Ослабляем болты крепления задней поперечной траверсы (куда упирается опора КПП) и нижние 2 гайки крепления задней опоры КПП.
    3. Ослабляем нижние гайки гидроопор двигателя.
    4. Ослабляем болты крепления нижних кронштейнов гидроопор двигателя и болты крепления подрамника.
    5. Осматриваем нижние кронштейны гидроопор, и обнаруживаем в них отверстия диаметром около 18мм, и над ними такие же отверстия в подрамнике и кузове. Они сделаны для правильной установки (совмещения) кронштейнов и подрамника относительно кузова.
    6. Берём длинную головку на 13-14, которая по внешнему диаметру практически совпадает с диаметром этих отверстий и совмещаем по одной оси кронштейн-подрамник-кузов и затягиваем соответствующие болты крепления кронштейнов, а затем передние болты крепления подрамника.
    7. Монтажкой выравниваем гидроопоры двигателя так, чтобы шпильки опор оказались в середине овальных отверстий кронштейнов, и затягиваем гайки гидроопор двигателя.
    8. Идём в заднюю часть. Приподнимаем монтажкой заднюю часть коробки и выставляем поперечную траверсу так, чтобы у шпилек задней опоры КПП не было натяга вперёд-назад-влево-вправо. Опускаем коробку и затягиваем болты крепления траверсы, нижние гайки опоры КПП и задние болты крепления подрамника.
    9. Идем вперёд. Выставляем ограничитель хода передей опроры так, чтобы со всех сторон был примерно одинаковый зазор и затягиваем гайки.
    10. Проверяем сход-развал и тестируем полученный результат :nod:
    1 человеку нравится это.
  4. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    А вот как быть, если гул и вибрация именно на холостом ходу? Стоит прибавить оборотов до 1100-1200 и вибрация исчезает. При разгоне все тихо. Менял опоры двигателя передние и два раза снимал коробку.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С вибрацией на холостых бороться так же. Гул на холостых от мотора вряд-ли будет. Не те обороты.
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Попробую...:shock:
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня гул под нагрузкой
    сцепа бездемпферная
    взял опоры RS4 8D как поставлю отпишусь
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #288 WiNNER-S, 4 июл 2011
    У меня борьба с гулом на разгоне получилась постепенная.
    Сначала заменил левую опору, стало тише, потом поставил дизельный маховик, стало ещё тише, потом выставил кронштейны гидроопор по технологическим отверстиям, после чего пропала вибрация на ХХ при околонулевых температурах, и гул на разгоне ещё снизился до приемлемого мной уровня. Вот как-то так :).
  9. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Вить, честно говоря у тебя вообще нет никакого гула, по крайней мере я не заметил, всё исправно работает.*
    З.Ы. Спасибо за "методичку", буду тоже пробывать.*:beer:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я после тихого и мягкого 5-цилиндрового атмосферника очень чувствителен ко всяким посторонним звукам :laugh:
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    самый тихий мотор тот, который заглушен) я тоже ко всему придираюсь, шумы, стуки, звяки, а жене пофик, как будто и не слышит ничего, хотч слух у нее лучше))
  12. Stealth53
    Stealth53 Новичок
    17 окт 2010
    10
    у движков с нормальной выроботкой - это норма,тут уж ни чего не попишешь,только кулибить и методом тыка)),хотя моя в плане комфорта и зимой и летом меня устраивает (185000)
  13. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    #293 zhekus, 1 ноя 2011
    После замены опор АКПП, их центровки вибрация и гул почти исчезли. Родные были надорваны. Опоры двигателя стоят рекомендованные раннее Corteco, обратно менять не стал.
    Еще одна мысля была. На 3.0 и дизелях до какого-то момента и на некоторых других дизелях и А6С5 и т.д. стоят гидроопоры АКПП. Долго изучал вопрос. Как-то руки не дошли. Для их установки необходимы два новых болта, т.к. крепление болтом сверху, а не насквозь как резиновые и соответственно две опоры. Стоимость гидроопор АКПП порядка 1600 рублей за штуку, что в оригинале что по Лемфердеру, который и идет в оригинале. К сожалению реализация дошла только до покупки болтов. Я думаю установка гидроопор АКПП еще лучше решит эту проблему. Себе к сожалению поставил резину т.к. достались почти бесплатно родные резинки.
  14. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    мда ) не надоело? с каждым постом про то, как клубни устраняют "аццкий трактор", мне всё больше хочется приехать и посмотреть, что же за трактора там у вас... четвертый год владею машиной, пробег на данный момент 167 тыс. км. и никаких проблем нет тьфутьфутьфу, работает как часики, вибрации нет.. только стрелка тахометра говорит что авто заведено... не мешайте машине ездить ;)
  15. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Да нет. Просто реально после замены опор АКПП все стало по-другому. Я рад что у вас все ОК.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Центровка всех опор реально даёт положительный эффект как по вибрациям так и по гулу. У меня сейчас небольшая вибрация на ХХ чувствуется только при прогреве в холодное время года. Летом вообще забыл что это такое.
  17. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Ребят подскажите а номера подущек "Кортеко" для 1,8т АМВ "квака" 2003г - 602571 и 80000219? Или для АМВ другие нужны?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставь оригинал и выставляй кронштейны гидроопор по отверстиям в кузове.
  19. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    А эти плохие? Или они не подойдут?
  20. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Если не оригинал, вибрация тракторная. :uhoh:Проверено.
