A4 8E 1,8TQ при -20 аццкий трактор
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 14 дек 2009.
  1. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Скинь ссылку где посмотреть каталог Corteco.
    Мне сказали, что конструкция крепления двигателя AVJ и AMB, разные, т.е. подушка для AVJ не подходит АМВ. Кто может, посмотрите по етке, так ли это.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    одинаковая - в этой теме обсуждали уже
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #103 WiNNER-S, 27 янв 2010
    Смотри здесь.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ПРивет! Поздравляю с победой:) Долго же ты шел к ней:)
    З.Ы. В первом посте надо тебе отредактировать и написать оба номера по замене и в фак добавлять.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чет по каталогу Corteco наши номера опор (8E0199379AQ и 8E0199382AA) не бьются . Может чего не так делаю ?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А наши и не надо бить - надо по 8D
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вот пральна!
    на нормальный тачках нет такого!
    заводится, погреется чутка и поехал потихоньку! холодновато поначалу, но прогревается быстро! за почти два года владения 8E B6 ни разу не пожалел что купил ее!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #108 WiNNER-S, 27 янв 2010
    В FAQ пока рановато. Эффект должен быть полноценный после замены второй. Тогда и отпишусь.
    Тут пол-форума с вибрацией и гулом мучается на 1,8Т и 2,0Т, начиная с кузова B6, а у тебя якобы этого нет. Ты просто на нормальных тачках не ездил.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просто не у всех такая тонкая организация слуховой и вибро-резонансной системы организма :bt:
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    не надо тока ля ля...никакого гула нет и в помине!
    а маленькая вибрация, еле заметная, так ее даже ауди как брак не признает, так что тут говорить....и я не мучаюсь, я к этой мелочи привык и не обращаю внимания! а вот гул как трактор это машину на помойку надо...
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    возможно )
    но маленькую вибрацию выдавать за гул трактора как то не по мне...может надо слуховой аппарат просто вытащить или громкость на нем убавить? ))))
    без обид тока, шутка же )
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати что есть
    по отношению к В6 ... ?
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    R8 ... бгг ))
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Кстати, сложно менять-то своими руками ?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #115 WiNNER-S, 27 янв 2010
    Левая вообще элементарно, правая чуть посложнее из-за труднодоступности верхней гайки. Я делал на яме. В принципе можно и на земле.
    Откручиваешь гайки передней опоры и снимаешь её со шпилек, чтобы она не мешала приподнять двигатель. Откручиваешь гайки подушки. Стоячим гидравлическим домкратом потихоньку приподнимаешь двигатель, уперевшись где-нить рядом с подушкой. Слева я упирался в кронштейн крепления насоса кондиционера. Вынимаешь старую, ставишь новую. Опускаешь двигатель, контролируя чтобы подушка встала на своё место и прикручиваешь её.
    На левую я потратил в общей сложности минут 10. Для правой лучше заранее приготовить короткий ключ на 13 или какой-нибудь трещеточный, или с суставом, чтобы проще было подлезть к верхней гайке.
    1 человеку нравится это.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    понял, спасибо. Я думал это более трудоёмкая операция.
  17. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    А фотку правой кортесовской опоры можешь сделать, чтобы сравнить ее с подушкой от АМВ?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сделаю как придёт. Сфоткаю обе рядом.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +1
    А вот поменяю ещё передний опорный бублик и обе опоры КПП может тоже чего чуствовать начну:shock::rofl:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У КПП на B6 разьве 2 опоры? Я вижу одну.
    А передний бублик особой роли не играет, если он конечно совсем не развалился.
