A4(8E) 2004 1.8T AMB. Давит масло . Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DanilaBRO, 1 июл 2009.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и вроде как фронтальное положение ГРИБА клапана признано ВАГом неудачным и впоследствии он перенесен на тыльную сторону головы - получается дорестайлинговый амб? остальная ВКГ пластик?, если да - то ставь железо!
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну как бывалый скажи - правда нет там ничего сложного?
  3. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #63 CRASH-CARS, 25 сен 2009
    А по какой причине ?
    По поводу отодвинуть расширительный бачок - thanks, это действительно должно дать оперативный простор. Я что-то этот момент как раз упустил из виду.
    Мой АМБ в октябре 2001 года сделан (модельный 2002). Никакого пластика нет вообще - гольное железо и резинки между ним, которые соскакивают с него при помощи ВДшки на раз, два. Поэтому от проблемы облома пластика при стягивании резиновых патрубков бог миловал :) Вот и сейчас железяка лежит в тазике отмокает, думаю где-бы ершик раздобыть чтобы ее прошерстить, а также и ту, которая осталась неснимаемой с тыльной стороны двигателя и уходит под впускной коллектор.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    типа в нем конденсат скапливался и замерзал
    инфа из журнала ЗА Рублем :laugh: мож чего и напутали
    так же инфа проскакивала что на более поздних амб половина шлангов ВКГ вообще бутафория, возможно чтоб экологов запутать :umnik:
    может ради этого и перенесли
    оставляй так - от добра добра не ищут, да и железо в стоке гуд
    доделывай, собирай, опрессовывай :nod:
  5. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Да, спасибо, а вот с опрессовкой у меня пока незадача. Купил топливный фильтр (хрен знает чей), а он по диаметру меньше на 1см оказался. Вот думаю как бы ему этот диаметр нарастить, чтобы можно было хомутом гофрированный резиновый патрубок притянуть. Думаю впаять его в две консервные банки :)
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #66 dus72, 25 сен 2009
    фильтр от ГАЗ SCT ST314 160 руб стоит а так диаметр 70 75 мм примерно нада
  7. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    У меня тоже какой-то синий китайский SCM или SCT. Ладно, сколхозю что-нть, подберу банки.
  8. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    где-то был чертёжек с банкой из под кофе))
  9. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Да, видел, но там запаяна трубка с герметичным резьбовым соединением (типа подводка топливопровода).
    Я топливный фильтр раньше нашел на рынке :)
  10. Falke
    Falke Участник форума
    21 окт 2006
    257
    А4 1,8Т Кваттро 03г.
    Да цепь будет слышно все равно. Все таки моторы на наших конях не нулевые. Но после замены её с натяжителем звук почти не слышно.
  11. Falke
    21 окт 2006
    257
    Ну что проблему то решил? Что в итоге?
  12. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    700 км - полёт нормальный!
    ни грамма пока что не съела))тьфу-тьфу-тьфу))))
    опресовочку надо бы сделать)))во вторник опресую -отпишусь!вибрация есть.
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    вибрация на холостых?
  14. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    так точно))))кондей если работает, то идеально всё)))
  15. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Сварганил я нечто :
    при опрессовке гудение уходящего воздуха было в баллоне, в районе грибка и в районе резинового тройника (торец клапанной крышки, правее). Воздух просто уходил... Чисто логически сейчас рассуждая я вспомнил, что у кого-то "спускало" через маслозаливную крышку и он прокладку даже две вырезал под нее. ни у кого ФОТО не сохранилось ?
    Хочу просто подготовиться к следущей опрессовке (как погода устаканится) во всеоружии :)
    Спасибо.
  16. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Скажи пожалуйста ты когда ДЗ почистил, поставил делал адаптацию ДЗ?
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    все зависит на какой угол она встала после чистки, если 0.2-0.4 то не нужно адаптировать
  18. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    CRASH-CARS, прокладка продается, копейки стоит, у меня через крышку резко спускало после 0,5-0,7 избытка
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    вообще она самоадаптируется через некоторое время, а так надо чере вагком. Я когда чистил заслонку старался не смещать.
  20. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    У меня есть шнурок, я нашел на форуме фольцвагена - адаптация ДЗ
    - 01 (двигатель) - 08 - 60 канал - адаптация заслонки, так ли это на ауди?
