А4 8Е АМВ TQ US --> ~220-230 л.с. ?!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем figo, 1 окт 2010.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    нет, пониже пробовал, нужно юбку вообще вырезать и от туманок отказываться, я против :bt:
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    туманки будут тоже мешать, в них выходы с кулера будут уператься.
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Снизу не пилил, но кулер опущен вплотную к юбке. Собственно вот фото http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5363383&postcount=147. Принимая во внимание, что моя юбка стоит ~1500руб., экспериментировал с ней без сомнений, пытаясь увеличить площадь обдува. Решетку перед кулером пришлось колхозить, за основу взял решетку от ВАЗ2101 :) Фото, к сожалению нет под рукой.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    можешь фотку сделать?
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    сделаю в выхи, выложу сюда
  6. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    да, я уже писал где-то выше, что ищу его же тока на америке, но фиг, а т.к. ждать задолбался пришлось заказать этот, т.к. пока только он вроде считается болт-он на В6
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    за такие деньги я бы приехал и сделал тебе по месту кулер :)
  11. Romka23
    Romka23 Новичок
    4 окт 2010
    83
    A4/B5 1.8TQ ANB99г
    народ, а при установке кулера от Autobahn88 на В5 кузов чо-нить пилить нада? туманки остануться? авто - европейка.
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    народ обьясните мне если я поставлю 2штатных куллера под гибрид тохин,то будет гуд или хрень будет?есть просто второй штатный,я думал как на бехе разместить.растолкуйте пожалуйста если чего недопонимаю
  13. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Читай соседнюю тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256817
    Даже двойной штатный кулер проигрывает фронтальному. Тохин гибрид будет дуть значительно сильнее, чем дует штатная турба на 2.0TFSI и греть воздух будет очень сильно. При избытке 1,3 и температуре на улице +20, на выходе из турбины воздух будет ~+170. Перед тем как он попадет в двигатель его надо охладить градусов на 120, это может сделать только кулер с высоким КПД, а у фронтальника КПД безусловно выше.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    разве штатная турба на 2ФСИ слабее Тохиного гибрида? вроде тоже 1,3 дует:confused:
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    так вроде андреауди из брянска мерил обьем фронтального и стокового,фронтальный в 1.5 раза по моему больше вышел,а тут 2 стоковых,то есть в 1.5 раза больше фронтального.
  16. Serrucho
    Serrucho Участник форума
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Главное не объем, а площадь, одинаковый объем при большей площади остудится быстрее.
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    так там же соты,получается и площадь штатного больше.
  18. Serrucho
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Я просто к тому, что не стоит зацикливаться на внутреннем объеме кулера (проливать там его и т.д.), главное подобрать такой чтобы обдувалась как можно большая его часть.
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    только про объём не надо забывать, через пипетку тоже можно 1.5 дунуть, только вот количество воздуха будет другим
    заблуждаетесь. я катался со снятым бампером и мытым кулером. он всё равно весь горячий (ожог гарантирован)
    фронтальник же слева горячий, а справа холодный
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    так на ФСИ больше турба чем наш гибрид, нет?
