A4 8E. Глохнет. VAG-COM: множественные к.з. на массу по двигателю
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Verse, 28 май 2009.
  1. Дорин
    Дорин Новичок
    8 апр 2013
    2
    А4/1.8Т 01г.
    Ребят помогите!!!!! Может кто сталкивался с такой же ситуацией?
    Вообщем дело такое... Заправился я как то вечером приехал домой машину поставил А на утро заводиться не хочет проверил катушки, искру, топливный насос все в норме., а заводиться всеравно не хочет! сделал диагностику вот какие выдает ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: WAUZZZ8EZ1A015696 AUZ6Z0Y0015157
    12 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 35-10 - - - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    поменял датчик коленвала! никакого изменения! УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ(((((((
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В коробе ЭБУД сухо?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.996
    Пассат Б3
    Машина даже не пытается "схватывать"? Коробку действительно проверить надо , но если есть искра и подается топливо -это не 28 (он проверяется при пуске стартера в VAG-CoM) ..
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну расскажите, как проверяли компоненты, особенно топливный насос. А то понятие норма, для каждого владельца автомобиля почему-то сильно индивидуально, хотя должно соответствовать данным из ЭЛЬЗЫ.
