А4 8E проблема недозаряда АКБ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WiNNER-S, 19 май 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо не только на клемах аккумулятора мерить. Читай выше внимательнее как проверить силовую проводку.
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ подскажите плиз номер реле-регулятора напряжения на генераторе.
    Если что то вот мой ВИН WAULC68E53A172690
    И сложно ли его менять на двигателе AMB ? Гену надо снимать ?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #43 WiNNER-S, 23 апр 2012
    По вину не скажу. Можешь через щели впускного коллектора подсмотреть. Гену снимать.
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Знаю что стоит Valeo 150 Aмпер
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    078 903 803 D
  6. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Огромное спасибо
  7. polnd
    polnd Участник форума
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Если предположить что неисправен стабилизатор напряжения (напомню, симптомы - низкое напряжение на выходе гены на ХХ после прогрева), то как объяснить нормализацию напряжения при повышении оборотов? Ведь работа стабилизатора вроде не зависит от частоты вращения. Может ток возбуждения падает с прогревом?
  8. polnd
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Народ, подскажите плиз (см. пред. пост). На двух роудах такая фигня воспроизводится.
    Стабилизатор попробую конечно поставить новый, по результатам отпишусь.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для начала ставь новый стабилизатор.
  10. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    8e
    Аккумулятор = 14
    Корпус гены - плюс гены = 14,1
    плюс гены - плюс аккумулятор = 0,11
    Корпус гены - кузов =0,01
    итого потеря на плюсе = 0,1 вольт
    с потребителями 15 вольт, но там обороты добавляются
  11. polnd
    8 авг 2010
    119
    Allroad2.7Т BES AT
    Замена стабилизатора не помогла. Помогла замена генератора. Был Valeo 140, стал Bosch 140.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На аккуме 15?
    А на холостых сколько на АКБ с потребителями, если минут 5 педаль газа не трогать?
  13. tdudin
    tdudin Участник форума
    7 сен 2010
    107
    Audi A4/B6 1,9TDI AVF 2002г
    #53 tdudin, 23 окт 2012
    Вольты
    http://www.youtube.com/embed/uoEIL9Fbrxg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  14. tdudin
    7 сен 2010
    107
    Амперы
    http://www.youtube.com/embed/92zLYBzvpic?list=UUZyO8d3dL-m3LRHK6c_PwoQ&amp;hl=ru_RU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  15. tdudin
    7 сен 2010
    107
    Амперы при музыке (штатная)
    Дв. не заведён.
    http://www.youtube.com/embed/qu-3ALw_6Ps?list=UUZyO8d3dL-m3LRHK6c_PwoQ&amp;hl=ru_RU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Спасибо за хорошую тему и ссылку на нее.
    Столкнулся с проблемой - моментально умер АКБ. Буду менять на новый и замерять как у вас отписано, потом может и стабилизатор поменяю, а там и провода по вашей технологии если будут дальше косяки. Сколько лет АКБ не знаю, я на нем только год. Раньше еще замечал что под нагрузкой на холостых (если с климой и фарами) то плавали обороты, был видимо знак, но я не понял его.
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.246
    Q5 3,0 TDI 2014
    На минусовой клемме аккумулятора выбиты год и неделя его производства.:ded:
  18. PavelGT
    PavelGT Новичок
    15 июл 2013
    16
    А6, 3.0 ASN, 02г.
    Свою проблему я решил.Была же такая история с просадкой напряжения при нагрузке,заменил регулятор эффекта 0,всё как было так и осталось.Снял генератор смотрю,а выводы обмоток на диодный мост зажимаются такими зажимчиками плохоньким и в одной соединении у меня провод ходит. Взял паяльник мощный зачистил и хорошенько все выводы пропаял.Результат на лицо со включенными потребителями 13,4.
    п.с. удивило то что теперь диодный мост и регулятор практически ничего не закрывает все практически снаружи,с одной стороны хорошо меньше нагрев с другой стороны больше доступа пыли и влаги
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    поставил новый АКБ Varta 61 Ач Пусковой ток: 600 А.
    на холодную заведенную было 13,8, после поездки стало 13,5 при замерах тестером клейм.
    как понял это не хорошо.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не хорошо.
