Точно! Я ведь поставил Goodyear Eagle F1 - там центральное непрерывное ребро! вот из-за этого угла "допустимого" чуть-чуть может и тянуть вправо. Через 10 тыс по осени перекину местами колеса, чтоб резину кушало ровнее Эхх - хотел управляемости в скоростных поворотах - получил, все супер, надо было ассиметрики F1 брать
У меня, после преобувки с зимы на лето, перекидывал ток резину, диски старые на старых местах, размерность резины такаяже 215/55/16, стало уводить вправо. Причём если ехать задним ходом уводит влево. Что смотреть?
Ну так каково решение проблемы? У меня тянет после переобувки на 17 лето. При этом поменял всю переднюю подвеску, перетряхнул сайлентблоки задней, дважды делал сход-развал - все равно - хз что делать. Прошлая А4 на таком же радиусе шла по дороге как влитая.
