A4 AEB жрет и тупит - до фига сделано а результат нулевой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lean, 22 июн 2014.
  1. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Видео 1 : http://youtu.be/ZGfdWpFmzSI
    С начала и до 14-ой секунды записи: просто едем на 3 передаче…..тахометр около 2000 …. Буст = 0……. Манометр топлива = 4 Бара
    С 15 и до 30 секунды записи – резко тапку в пол и тут же отпускаю…..и потом опять …..и так 4 раза…… Так сказать импульсная проверка – проверка на скорость срабатывания приборов относительно резкого газа……
    Видно что :
    1. Давление топлива подскакивает максимум до 5,3 Бар и реакция мгновенная...
    2. Тахометр весьма вяло и запаздало реагирует на импульсы ….. вcе это- в пределах 2000-2900 тыс. оборотов
    3. Манометр буста резко прыгает на 0,5 и обратно ( в записи видны 2 импульса) – но то что не видно, -так это тоже с маленьким запаздыванием реагирует по отношению к вдавливанию педали газа …..
    ...Встречный ветер 3-4 м/с…. (когда ветра нет - чувствительность буст-манометра намного ниже и наддув на 0,1-0,12 Бара меньше)....
  2. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #102 lean, 18 сен 2014
    Видео 2 : http://youtu.be/3VCV6enxab0
    С 01:18 минуты записи - раньше не получилось......резко тапку в пол на 3 передаче и держу до 6000 тыс. .......
    Видим что :
    С 2000 тыс. об - видно мгновенное срабатыванию топливного манометра….
    Видим что тахометр с запазданием, медленно начинает ползти верх …..его показания не достигли и 2500 – а на топливном манометре уже максимум – 5,3 Бара…..
    По мере дальнейшего роста оборотов – давление падает до 5 бар…..
    Под конец –чуток отвлекся, но на видео- очень четко, на 01: 31 интервале записи , на мгновенье видно ( медленно или паузой просмотрите) на 6000 – давление продолжает держаться на отметке около 5 Бар….
    Каков диагноз ? Что делать дальше ?
  3. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    может всетаки каты вырезать?
  4. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Несмотря на отсутствие противодавления ? и несмотря на то -что ездил с выкрученной лямбдой и ничего не дало ? Несмотря на то-что движок раскручивается до 6000 ?
    Не-я не спорю..... может быть ....
  5. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    ну и что что он раскручивается до 6000? каты это самая вероятная проблема которая может быть в данной ситуации. Сколько там катов стоит? как определили противодавление?
  6. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #106 lean, 19 сен 2014
    1 кат..... до турбины..... как определил -отписался в теме.... не помню на каком листе.... вместо лямбды-манометр... и ездил , раскручивал до 5000....около 5000 было 0,3 по моему и то на мгновенье...до 5000 оборотов - 0,1 бар
    А также ездил без лямбды -там дыра на 20 в начале ката под лямбду.... никакой разницы в поведении....
    То есть вы думаете -что кат частично забит все-таки ?
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #107 Lomik, 19 сен 2014
    Была у меня машинка Вольво. Заправился, поехал на дачу. через 300 км машинка начала потихоньку умирать, постепенно равномерно плавно пропадала мощность и обороты, заметил километров за 100 до дома, когда не смог уже разогнаться больше 120. В гараж уже пришлось подталкивать соседу. Все, ехала только на первой еле еле.
    Заводилась с полоборота и на холостых работала равномерно и исправно. Полгода я с ней ковырялся,и бак промывал и 98 заливал, грм заменил,фильтра, насос, давление проверял, форсунки снимал-чистил, до всех датчиков добрался, всю проводку проверил. Каждые выходные ковырял. Уже в магазине запчастей стал своим человеком:beer: - дошло до того, что мне уже запчасти стали давать (если б/у конечно) бесплатно, т.к. им стало самим интересно, что же с машиной случилось. Заводится с полоборота, на холостых работает, а не едет совсем.
    И вот, когда уже все было перебрано и перепроверено - завел я машину с выкрученой лямбдой из катализатора. Машина прям ожила, хотя отверстие и не очень большое.
    Итог - спекшиеся соты катализатора и соответственно уменьшение сечения для прохода выхлопных газов, от того говна, который залили на заправке.
  8. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #108 lean, 19 сен 2014
    Lomik
    Ну у меня не так явно ..... И больше 120 разгоняюсь..... И выкручивал лямбду, а после вкручивал и отключал -никакой разницы в поведении и расходе.... И заправляюсь исключительно на крупных брендовых колонках ( хотя это не гарантия, знаю)....
    Насчет своего человека :) .... У меня еще дальше зашло, мастера официального VW центра мне предлагают заплатить за инфо-как только я выявлю что за бяка :D
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сними всю трассу от турбины и прокатись! кат может и жив (скорее мертв), а резонатор, банки забиты
  10. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Yurasem
    Это мысль....сделаем......
    Но тут мне еще подсказали - что-то многовато давление топлива в системе..... Должно быть 3.5 на хх ,4 бара на снятом вакууме с регулятора и 4 +наддув с тапкой в полу . Т.е. максимум что должно быть это 4.6.
    Буду проверять вакуумный регулятор по Эльзе, мерным стаканчиком......
  11. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #111 lean, 20 сен 2014
    На родном РТД надпись - 4 Бара......
    Сегодня же проверял вот по этой методе : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282 "Диагностика по давлению топлива собственными силами"
    По пункту 1 : давление 0,2
    2: На х.х. резко пережали обратку -стало 7,5 Бар..... стрелка резко поднимается....
    3 : держит 3,2 Бара
    4: На х.х. стрелка манометра не дрожит и не гуляет.....
    5: На х.х. давление 4 Бара, со снятым вакуумным шлангом -резко поднимается на 4,6 Бара . При раскрутке движка в пределах 4000 об --давление колеблется от 4 до 4,3 Бара, однако установившиеся значения - везде 4 Бара....
    И еще.....официалы сделали такой тест РТД (по Эльзе) : сняли обратку и засунули в мерный стаканчик.... На 28 предохранитель (бензонасоса) прямо подали напряжение с аккумулятора..... За 15 сек набежало ровно 400 мл......посмотрели по таблице в Эльзе - при напряжении на аккумуляторе 12,6 В (зажигание отключено) --должо было быть 425 мл, а уменя ровно 400 мл....То есть здесь все ОК
    Приговор : система подачи топлива ( с насосом, РТД, фильтрами) для пробега в 152000 км -в идеальном порядке
  12. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    НО :
    Меня напряг пункт 1: - но это видимо не критично, и вообще указанные цифры в методике видимо к АЕВ не относятся....
    Но хуже всего -меня напрягает значение давления на х.х. с подключенной и отключенной трубкой ваккуума......
  13. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Я так и не понял : для АЕВ сколько должно быть давление на х.х. с вакуумом и без него -по Эльзе ???
    Как ни странно-но официалы на моих глазах копали Эльзу по ВИН-у ---и там нигде не приведены значения давлений для топлива.... Все замеры были через мерный стаканчик :shock:
    Люди -ткните меня - для АЕВ 1,8 Т кватрро 1996 г. А4 150 л.с. --- сколько должно быть давление на х.х. с вакуумом и без него -по Эльзе ???
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива. Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления
    – Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива-стрелка-.
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар
  15. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    melkon спасибо что откликнулись....
    Как я писал - на Х.Х. при рабочей температуре с вакуумом - 4 Бара... С отключенной вакк. трубкой - 4,6 Бара..... Под нагрузкой ( 5500-6000 об., турбина - 0, 5-0,6 Бар) - давление 5 Бар....
    Вопросы :
    1. То есть мои ретарды и сдвинутый УОЗ объясняются высоким давлением впрыска ? А как же увеличенное время открытия форсунок ??? (просьба глянуть мои логи -ссылки на них - в моей теме)
    2. То есть , с учетом того что бензонасос гуд - виноват во всем РТД ??? так просто ?
  16. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #116 lean, 27 сен 2014
    Вчера возились 3 часа....
    1. Открутили бачок с катализатором со стороны турбины и с противоположной стороны.....
    Глянули и ахнули.....а катализатора то и нет :D .... ну нет его и все...точно знаю, что машину из контейнера принимал лично...... то ли японцы выбили его там, то ли барыжничать начали у себя в Японии....короче нету катализатора и точка....
  17. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    присобачили бачок катализатора обрабтно, а после него выхлопную трассу раскрыли.....поездил так...Да, на 1 и 2 скорости динамика и отклик авто улучшились -на верхних передачах и скоростях -никакой разницы
  18. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    после подключили промежуточный бачок выхлопа, но раскрыли между его выходом и последним бачком .... поездил ..... стало так-как было когда вся система выхлопа подключена....то есть ухудшилась динамика на 1 и 2 передачах и все.....
    Я сделал такой вывод : по моему проблема не в выхлопной системе.....так у любого автомобиля -если освободить пространство после выпус. коллектора - будет по любому оживление в динамике.....
    Если не прав-поправьте...
  19. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Да.....естественно не забыли глянуть на турбину.....
    С холодной стороны : ни грамма масла.....ни грамма грязи или сажи.... осевой люфт - ну нету...может пол-миллиметра.....
    С горячей стороны : крыльчатка - ни грамма масла .... никакого нагара - что удивительно, так как у меня явно богатая смесь (расход, черные свечи и выхлопная труба).......осевой люфт - нет....радиальный -есть, наверное 1 миллиметр...руками видно когда шевелили....
    тарелка вестгейта : целая, не прогоревшая, плотно сидела в седле..... руками шток не шевелится-что есть гуд...... с одной стороны вокруг тарелки видны следы черного нагара , да и грязь была около присоединения тарелки и штока...... насосом прокачали - посмотрели как открывается...... не понравилось, что тарелка приоткрывалась , четко -но приоткрывалась (типа не до конца открывалась)...
  20. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #120 lean, 27 сен 2014
    Брызнули ВД-шкой в районе тарелки и наружней части турбины ( не в крыльчатку).... Почистилось.....смотрели трещины, прогары, царапины вокруг крыльчаток -ну нету и все...... Да -кстати, тарелка стала открываться на больший угол, видимо залипала где то.... но у меня потеря тяги, а не передув......
    Раскрутили крыльчатку со стороны холодной части потоком воздуха от компрессора -смотрели визуально вращение, люфт, перекосы ...На глаз все нормально....
    Расход масла - 0,5 литров на 10.000.....никакого жора нет
