A4 AEB жрет и тупит - до фига сделано а результат нулевой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lean, 22 июн 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    шальная от 170л\с :shock:!? :D
  2. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    ну если скинуть шланг с вестгейта она надувает 1,2 только мозг падает в аварию( и как воопще настраивается турбина?
  3. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Ещё раз повторю, опресуй!:ded:
  4. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    как делать опресовку?
  5. Dym0FF
    Dym0FF Новичок
    25 фев 2015
    10
    A6 C5 1.8T 97г
    снимаешь шланг с дроселя затыкаешь его плотно (черенком от лопаты сжиженной у деда) затягиваешь хомутом))) Короче потом снимаешь шланг выходящий с воздушного фильтра затыкаешь черенком с дыркой... вооот через эту дырку накачиваешь воздух пистолетом с монометром и смотришь чтоб держало хотяб 1 атм в течении 10 сек- этого в принципе достаточно чтоб мотор твой работал как надо_ (черенок конечно это я махнул для понятности идеи, а так все затыкают как придумается)))))
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дед богатырь илья муромец.... копать так копать :lol:
    накуя у дроселя что то сдергивать и затыкать :shock: 1 много, 0.5 достаточно. поиск... как делать, рулит на ак.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193599
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
  7. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    сделал опресовку. дико сифонит под в впускным коллектором.я так понимаю это вкг?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    правильнопонимаешь :)
  9. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    а как влияет не герметичность системы вкг на надув турбины??? и если туда лесть много что нужно менять??? поверхностно обнаружил что лопнул шланг. Но почитал что трубка пластиковая со временем становиться хрупкой и при снятии можешь тоже развалиться.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  11. DARK-MIG
    DARK-MIG Новичок
    5 июн 2009
    81
    Пешкарус
    Как дело, движется?
    Всё не читай@ советы давай.
    Советы:
    1. Проверить ремень грм по меткам (и особо по верхней мёртвой точке, проверять по цилиндру!), у меня был прикол,что меткам был ремень установлен точно, но на самом деле на 1 зуб ошиблись спецы. правда машина тупила, но была очччень экономичной.
    2. Проверить привод ( цепь, натяжение) второго распредвала. (не основной, а тот что приводится цепью от основного). (так чисто для затравки)
  12. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    скажите а как работает клапан N75???
  13. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    а почему в клапане вкг вода???
  14. shcrek
    shcrek Новичок
    20 дек 2009
    5
    Казахстан
    Audi A6 C5 1998 AEB1.8t
    Здравствуйте всем! Проблема в итоге решилась? Приобрел Ауди А6 AEB, симптомы те же, менял уже почти все, уже не знаю куда копать??
