A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Галчёнок
    Галчёнок Новичок
    8 сен 2014
    34
    А4 Allroad 2.0TFSl
    Да это шутка была... Извиняюсь если что...
  2. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    Режим спорт
    С наступлением осени в Петербурге просто жуткие пробки. На неделе по совету одного из форумчан попробовал в пробках использовать режим "спорт". Да, передачи переключаются реже, коробка выше четвертой вообще не переключается, но при переключениях "вниз" напрягает смотреть на резкие "взлеты" стрелки тахометра при каждом понижении передачи. В режиме D все происходит гораздо плавнее.
  3. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    это нормально, это лучше , чем Д
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Здраствуйте тут девушка в соседней теме (сама создала) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399805 спрашивает про размер резины.
    Я нашёл ваш пост о не совсем хорошей работе колёс 225/60 R17. Так, что лучше всётаки родные 225/55 R17?
    Помогите ей советом со знанием дела, а может и не только ей.:rock:
  5. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    в S режиме при понижение идет всегда перегазовка
  6. Indy
    Indy Новичок
    23 фев 2012
    97
    А4Allroad
    А зачем S???
    Коробка греется??
  7. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    я так понимаю чтобы коробка часто не переключалась
  8. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    А на что частые переключения влияют? А вообще это бред пришедший от DQ200. А паника пошла по всем DSG.
  9. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    от части согласен)
  10. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    на 60 профиле очень мало места между колесом и аркой остается ... целять не цепляет нигде, но снег неудобно выбивать из арок, нужен тонкий прут тогда , щеткой уже туда подлезть сложно
    я бы поставил 215/60 или 235/55 ... считаю это оптимальным решением ... если штатный размер чем-то не устраивает ... имеется ввиду если хочется немного выше клиренс, и толще профиль
  11. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Поднимим темку.
    Сегодня быо в сервисе договаривался о дате Т.О.-1 (30 000км) и походу надо было решить одну проблемку, нарисовалась на выходных.
    В итоге дату выбрал и договорился о устранение двух проблем, но попорядку.
    Моя машинка (для сравнения со своими, вдруг увас теже проблемы) А4 allroad выпуск-26.10.2012, VIN *****DA154021, пробег 28 300км. Уменя дизель но это тут ни причём.
    В субботу пылисосил машину и увидел под передним водительским ковриком сырость, коврик хоть и тряпочный но снизу прорезиненый поэтому сам сухой. Предположил, что прохудился дренажный шланг по которому течёт конденсат с радиатора кондиционера. Сразу кондиционер выключил- зачем болото разводить. Приехал в сервис- да они знают такую проблему, ковровое покрытие мокрое как спереди так и сзади устраняется по гарантии. Распространена на А4, А5 и Q5. Одной проблемой меньше.
    Решил сразу спросить про вторую- когда машину взял была сразу. При хорошем дожде и активации (включении) парковочных датчиков уменя постоянно пищал задний, второй с права сенсор, остальные как спереди так и сзади работали исправно. Когда сухо или при небольшом дожде работали также исправно. Показал мол меняйте по гарантии, на, что мне ответили только за вас щёт. Я отказался.
    Затем пошли в бюро сервисмен включил Эльзу паказал мне проблему с мокрым полом и как она решается отпечатал и вложил к моим бумагам. Затем набрал парковочные датчики и вылезла ошибка, да такую проблему AUDI AG уже знает и она присутствует только на А4 allroad, на простых А4 её нет. И всё сказал, что решат также отпечатал, что надо делать и вложил в мою папку. Как я понял датчик исправен и они просто на бампер наклеют фольгу, наверно алюминевую. Походу из-за нижней железяки (на простых то авантах её нет) датчики при влажной погоде работают не коректно.
    Сейчас вот наступает сезон дождей- осень и если увас такая проблема тоже есть обратитесь в сервис пусть проверяют. Узнал также, что для моей машинки ни каких акций нет. И гнарантия уменя до ноября 2017 года. Получается 5 лет с выпуска, хотя- это может вместе с кулансом не знаю. Не так хорошо владею немецким.
  12. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    спасибо за инфо. Если есть возможность - разместите инфо здесь в ветке, что рекомендуют в ELSA.
    по ситуации - когда менял коврики на резиновые (пару недель назад), дополнительно пылесосил под ними - было все сухо. Следов сырости нет.
    По датчикам - тоже пока все нормально.
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    меня тоже интересует тема про сырость! а на счет парктроника и алюминия снизу-чуш полная! датчик под замену и все будет работать как надо! у меня машине почти 5 лет и все парктроника работают как с новья!
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #2154 Stirlitz, 2 окт 2014
    Вы пожалуста не сравнивайте мою рестайловую машинку с вашей дорестайловой.
    Ни чего плохого не скажу, но может раньше такого не было,также как и не будет у mes- унего может эта проблема уже решена. Так как между нашими машинами 1,5 лет.
    Поэтому я и поставил дату выпуска своей и от неё плясать. Наверняка ктото не зацикливался на этой проблеме и из-за неё не ездил в сервис так как она не постоянна, а теперь после моего поста обратится в сервиси и все ему или ей исправят. Как будут ремонтировать я не читал, просто увидел наклейки на картинках вот и предположил, что наклеют алюминевую фольгу. Вот зделают тогда погляжу.
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #2155 Stirlitz, 3 окт 2014
    Точно как унас выглядит дренажный шланг по которому бежит конденсат с кондиционера я не знаю. А вот так выглядит на А6 С7.
    Вот из-за него и становится мокрый пол.
    P.S. Их 2шт. Как слева (на фото) так и справа.
  16. Галчёнок
    Галчёнок Новичок
    8 сен 2014
    34
    А4 Allroad 2.0TFSl
    А может можно как то исключать из клуба? По коллективной заявке админу,или как?
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    можно скрин с эльзы на решение проблемы именно на "твоей" рейстайловой машине....думаю всем понятно что бампера и обвес одинаковый, так же как и датчики парктроника, которые не буду перечислять куда ставятся....:nod:
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    точно так же он выглядит на а4b8.Вопрос в самом шланге.
    Существуют различные исполнения шлангов для слива конденсата . Шланг для слива конденсата устанавливается непосредственно в отверстие и исполнении „2” в шланг для слива конденсата устанавливается кронштейн .Согласно Эльзы завод рекомендует загерметизировать место соединения при помощи силиконового герметика D176 001 A3:beer:
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Уменя его нет. В сервисе его распечатал и подшил к моим документам, и оставил у себя.
    Это была вроде Эльза Онлайн. Уменя она не работает дома, только простая. Лучше спросите у себя в сервисе.
    А так моя дата 22.10.2014 после погляжу и зделаю мини отчёт. Может попрошу тогда даст мене те бумаги, что делели с машиной но не факт, что будет всё подробно и самособой на немецком (или в моём свободном переводе:laugh:).
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Парни, какие лампы у нас стоят в базе? Надо поменять ближний ксенон: оригинал или филипс?
