A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    К концу года полюбому скидки будут. И напишут скидки до 50% полюбому. Ведь к лету В9 пойдет, а осенью наверно и allroad запустят в серию.
  2. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    на олроады скидок почти не бывает. это единичные случаи. т.к. квоты существенно сократили тем самым подхлестнув спрос.:rock:
  3. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Уважаемые форумчане,отказывал у кого-нибудь в морозы электроусилитель рулевого?Загорается значок неисправности рулевого и усилитель перестает работать,потом снова работает и так периодически отказывает.Дилер ближайший 200 км.Может есть ветки по обсуждению такого недуга...направьте пожалуйста!Спасибо.
  4. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    привет
    у меня такого не было, в морозы (до 25) все без ошибок. По теме - не встречал на форумах, что-то новенькое (для меня)
  5. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Ну вот такая хрень началась.2 зимы все нормально,гарантия закончилась и в 3 зиму началось.Правда морозы у нас и под 30 бывают,но это косяк вылазит и в минус 23
  6. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    На днях обратил внимание на такую особенность. При прогреве на холостом ходу, пока очищаю машину от снега, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости показывает значение между 50 и 75 градусов. Как только начинаю движение сразу стрелка опускается к значению 50 градусов. Это особенность данного двигателя или какая-то неисправность?
    Всем спасибо.
  7. геркулес
    геркулес Участник форума
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    надо менять термостат, это сейчас происходит по акции
  8. dstep
    dstep Участник форума
    23 апр 2013
    137
    Пермский край
    A4 allroad
    Доброе время, уважаемые.
    Подскажите как быстро темнеет масло в движке после замены. Проехал после ТО 200 км и решил посмотреть на щуп. Масло черное. Сразу после приемки из сервиса посмотреть забыл.
  9. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    #2609 Misty, 31 янв 2015
    Скорее всего это приоткрывается термостат и холодная жидкость из радиатора попадает во внутренний цикл. Датчик показывает снижение температуры.
    Там конечно много нюансов, тк температура на датчике не соответствует истинным температурам. Но думаю с этим связанно. У меня тоже так. Температуру держит хорошо
    Это особенно заметно когда машина на улице на морозе стоит.
    Менять не надо, не слушай учёных.
  10. Misty
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    #2610 Misty, 31 янв 2015
    У меня тоже так было, только я сразу посмотрел. Ответ прост. На сервисе поменяли масло не через нижнее сливное отверстие, а через отверстие под щуп масла. А через него сливается не всё масло.
    Так и защиту снимать не надо. Причём тебя никто не предупреждает об этом. Потом я стал просить чтобы сливали через низ.
    Только сказали о способе замены не сразу, а заливали про то как новое масло "моет" двигатель, и мол я ничего в этом не понимаю.
    Учитывая особенности мотора и состояние масла это всё очень критично в плане проблем с дальнейшим масложором.
  11. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    а еще некоторые прохиндеи не все масло заливают при ТО в движок ) часто литр-полтора могут не долить)
  12. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так некоторые могут и фильтр не менять.
    Масло поменял, а фильтр на продажу.
    Обычно такое на фирменные машины с большими пробегами на частные не знаю.
  13. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    можно перед заменой на своём чарапку сделать) после ТО проверить ) если с царапкой - с ноги тому кто менял)
  14. !РОмыч
    !РОмыч Новичок
    13 дек 2012
    59
    A4 Allroad REVO
    Как я вас понимаю!)
    Подсказываю
    http://www.kufatec.de/shop/en/oem-p...tomatic.-dimming-interior-mirror-compass-audi
    Недавно поставил себе громкую связь, которой мне очень не хватало. Счастлив!)
    Еще крышку багажника победить, чтобы закрывалась с ключа и все!)
    Грише aka exitus мы вчера контроль давления в шинах активировали. Думаю он тоже стал чуточку счастливее)))
  15. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    о да) спасибо ) шины нынче не по 5 рублей ) поэтому полезная фича!
    осталось победить писк при открытой двери водителя и закрытие багажника с брелка ) и будем ваще супер счастливы :rock:
  16. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Первое бесплатно. Второе за деньги. Вроде как 8 рублей стоило. Тоже очень хотел-но жаба победила!
  17. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    Звонил сегодня дилеру по этому вопросу. Сказали надо менять термостат. На А4 таких случаев десятки. Записался на вторник, по результату сообщу. Термостат не должен открываться до определенной температуры, тем более при 65 градусов.
  18. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    не ну раз бесплатно дай , плз, кодировку )
    а за 8р я пасс ) это просто уже перебор.
    так то он 170бачей стоит куфатековский модуль) и с текущим курсом все 11 выйдет, но! надо искать проще путь )
    мне всего то надо найти код доступа в блок 6D и все заработает )))
    кодировка есть)
  19. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    ты мне еще напиши цену мск про отключение старт-стопа за 8-10 рублей ))) это же просто развод галимый ))))
  20. геркулес
    28 апр 2012
    211
    А4/оллроуд
    какой развод: там блок надо ставить, зайди в ауди плюс там все написано
