A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Турбина загадилась сильно из-за того что в выпускных газах было много масла. Поэтому она засорилась и начало закусывать вал турбины.
    Насос охлаждающей жидкости поменяли потому что он потёк. Просто он пластиковый, а пластик стареет при таких температурах.
  2. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    Вчера наконец-то мне заменили термостат, сегодня заехал к дилеру долить антифриз. Машина в порядке, удачи всем.
  3. pilot132
    pilot132 Участник форума
    20 янв 2011
    105
    A4 aq с апреля '11
    Всем привет!
    Ситуация:
    Загорелась желтая шестеренка и "Gearbox malfunction! You can continue driving" (неисправность коробки передач: можно продолжать движение).
    Машина еле едет, разгоняется крайне медленно.
    Все копец, подумал я...
    Перелопатил сеть, нашел подобную ситуацию, вылечили заменой батарейки в брелке, но у них предварительно загорался индикатор о севшей батарейке, у меня такого не было.
    Заменил, все работает как обычно, индикация пропала, но я остался на измене ... Собираюсь к ОД.
    Не сталкивались с подобным?
  4. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    При каких условиях это случилось? В коробку лазили? Пробег? Заглушить/завести не вылечилось?
  5. Dark_KLiENT
    Dark_KLiENT Участник форума
    12 июл 2010
    147
    A4 allroad
    вот такая ?
  6. pilot132
    20 янв 2011
    105
    A4 aq с апреля '11
    Завел поехал загорелось еле едет
    Перезапустил загорелось еле едет
    Пока еду звенит и загорается каждые 2-3 мин
    Пока никуда не лазил
    Пробег 80
    Про это ситуацию в инструкции ничего не нашел
    Лекари поясняют что какая то часть оборудования по контролю иммобилайзера якобы находится в коробке :shock:
  7. pilot132
    20 янв 2011
    105
    A4 aq с апреля '11
    такая но без R
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    хорошо бы так было... случилось поменял батарейку вместо мехатрона и поехал дальше....:thumbup:
  9. pilot132
    20 янв 2011
    105
    A4 aq с апреля '11
    Задняя передача включается
  10. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
  11. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    я бы даже больше сказал ... любой джеки чан случился , достал розвого зайца, вынул у него энерджайзер ... и поехал дальше с покерфэйсом :lol::laugh::f1:
  12. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    попивая кофеёк))) :thumbup:
  13. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    из кофеварки ОООО на 50мл за 200 евросов :D:thumbup:
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    А что ваг ком говорит? Какие ошибки прописались?
    У меня было однажды после быстрого движения вперед/ назад. Педалями очень быстро работал, торопился. Дилер ПО обновлял. Но у меня проблема с задней присутствует иногда и замена мехатроника не помогла :-(
  15. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    кстати я думаю о ней) если че) куплю! будешь завидовать))))
  16. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Высылай эспрессо экспрессом )))))
  17. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    уж лучше ты к нам в гости) горы леса ) все дела!:thumbup:
  18. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    Термостат
    Уже несколько дней езжу с новым термостатом, но особой разницы в поведении указателя температуры не заметил.
    Стрелка по прежнему "откатывается" назад при начале движения. Может это нормальное явление для данного автомобиля или термостат не меняли.
    Может неправильно продиагностировали неисправность и "родной" термостат был исправен? Или сервис таким образом обеспечивает себе загрузку за счет производителя.
    Симптомы те же: прогреваю автомобиль до 75 градусов, начинаю движение и стрелка указателя температуры сразу опускается до 50 градусов, затем двигатель набирает температуру постепенно,как и должно быть.
    Не хочется верить, что установленный термостат тоже неисправен.
  19. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    климат включен?
  20. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    а причем тут климат, у меня так никогда не бывает ))) хоть с вкл хоть с выкл климатом.
