A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. мыкола
    мыкола Новичок
    23 май 2013
    21
    AUDI A4 Allroad
    до 60000 км идет обычная замена фильтров и масла.
    на 30000 приехал со своими расходниками( масло MOTUL 5W30, VAG-овский допуск 405-407)- ни каких проблем. неделю назад также со своим приехал на 45000, но масло уже не понравилось, сказали, что производитель рекомендует 0W30 и допуск 402!!!
    спросили делать ли дополнительную проверку автомобиля(1600)- согласился.
    по колодкам:
    начали рекомендовать замену после 30000, проездил почти до 43000(датчик не загорелся, просто надо было ехать далековато). колодки TRW, менял сам. вопросов, почему колодки новые, не задавали.
  2. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    там нужна адаптация и соответственно шнурок? можно подробнее как все делал
  3. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    На 60 тык по регламенту, кроме моторного масла, фильтров масло / воздух / салон, трансмиссионное масло и фильтр S-tronic (7-ступ: G052529A2 * 6 литров, фильтр масляный 0B5 325 429E) меняется.
  4. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    8K0698151H - перед (320x30 mm, использовать с G 052 560 A2)
    8K0698451А - зад (300x12 mm)
  5. RULIK116
    RULIK116 Новичок
    1 июн 2013
    25
    А4 Allroad 2012 fl
    По чем нынче ТО-45000? Скоро тоже надо ехать....
  6. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    сервисный лист на 15000 в себя включает (ноя 2014):
    Моторное масло: заменить масляный фильтр
    Моторное масло: откачать
    Моторное масло: залить; обязательно использовать масло с номером детали G 055 167 - стандарт VW 502 00, заправочная емкость 4,6 л
    Индикатор технического обслуживания: обнулить для замены масла
    Воздушный фильтр: очистить корпус, заменить фильтрующий элемент *
    * - доп работы по отдельной стоимости
  7. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    mes на ТО-2 нет такой же разблюдовки?
  8. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    #2828 mes, 15 апр 2015
    сервисный лист на 30 тыс:
    Перед подъемником:
    Звуковой сигнал: проверить работу
    Плафоны освещения вещевого ящика, салона, плафоны для чтения: проверить работу
    Фары, фонари заднего хода, габаритные огни, освещение номерного знака, указатели поворота и аварийная световая сигнализация: проверить работу
    Стеклоомыватель: проверить картину распыления и при необходимости произвести регулировку
    Система очистки фар: проверить работу
    Щетки стеклоочистителей: проверить на наличие повреждений
    Салонный фильтр: заменить *
    Кузов: проверить не повреждено ли ЛКП и нет ли коррозии при открытых капоте, дверях, крышке багажного отсека
    Освещение багажного отсека: проверить работу
    Стопорный крюк капота: смазать
    На подъемнике:
    Водоотводящий короб и водостоки: проверить на загрязнение
    Система охлаждения: проверить Т начала замерзания и уровень ОЖ, при необходимости довести их до нормы (Т н.замерзания: номинал -36С, факт - ХХ)
    Шины передней оси: проверить давление, при необходимости довести до нормы
    Шины задней оси: проверить давление, при необходимости довести до нормы
    Шина переднего левого колеса: проверить состояние и характер износа, проверить и ввести высоту протектора ХХ мм
    Шина заднего левого колеса: проверить состояние и характер износа, проверить и ввести высоту протектора ХХ мм
    Шина заднего правого колеса: проверить состояние и характер износа, проверить и ввести высоту протектора ХХ мм
    Шина переднего правого колеса: проверить состояние и характер износа, проверить и ввести высоту протектора ХХ мм
    Тормозные колодки: проверить толщину
    Двигатель, КП, главная передача и рулевое управление: проверить нет ли негерметичностей и повреждений
    Узлы передней и задней подвесок: проверить люфт, крепление и состояние пыльников
    Тормозная система: проверить состояние тормозных шлангов, проверить наличие колпачков на прокачных штуцерах
    Днище: проверить не повреждены ли и правильно ли закреплены облицовки, подкрылки, пороги и трубопроводы
    Заключительные работы:
    Индикатор технического обслуживания: обнулить для инспекционного сервиса с заменой масла
    Пробная поездка: выполнить
    зы. в актуальной редакции могут буть изменения. Эта от ноября 2014
  9. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    не, ну а как же без нее :) :hi:
  10. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    #2830 Verter, 15 апр 2015
    Спасибо большое. У меня тоже есть (не такая подробная). Но лучше сравнить и перебдеть....:wink:
    Пы.Сы. Правда не понял почему на ТО-2 масло откачивается. Вообще по регламенту всегда был слив на втором ТО (с заменой шайбы). Первое-да откачка.
  11. flc707
    flc707 Участник форума
    11 июн 2014
    124
    а4 allroad
    #2831 flc707, 15 апр 2015
    Спасибо за ответы!
    Использовать с G 052 560 A2 это что? - нашел уже - паста монтажная, реально нужно? Сколько было машин - никогда даже не слышал об этом))
    и второй номерок в экзисте не бьется что-то...
    Не оригинал что то стремно ставить... заметят еще - с гарантии снимут. Разница в ценев 3 раза.. Или забить поставить TRW или Brembo?
    Может кто знает номера оригинальных расходников?
    Салонный, воздушный, топливный, масляный фильтры?
  12. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Зайди в экзист-вбей вин и получишь море инфы!
  13. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    есть, попробуй
    8K0 698 451 A
    8R0 133 843 K - воздушный (с завода шел 8K0 133 843 М)
    06L 115 562 - масляный (идет картриджем, без корпуса - для 225 лс)
    8K0 819 439B - салонный
    8K0 201 511A - топливный (бензин)
  14. Dark_KLiENT
    Dark_KLiENT Участник форума
    12 июл 2010
    147
    A4 allroad
    Господа, кто сможет проконсультировать по логу (пробую прикрепить к этому сообщению). Снят вчера, есть несколько ошибок. Как их правильно интерпретировать? Или это будет гадание на кофейной гуще и надо ехать к ОД?
  15. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    С аккумулятором ничего не делали? Я бы сбросил и через пару дней активной езды снова посмотрел, если повторятся - копать дальше
  16. Dark_KLiENT
    12 июл 2010
    147
    A4 allroad
    #2836 Dark_KLiENT, 16 апр 2015
    С аккумой? .. Делали. Маляры снимали клемму, когда дверь переставляли.
    Но это было сильно раньше (20 февр.) А дата по ошибкам 28 марта. Причем все три или четыре ошибки в один день и одно время.:shock:
  17. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    А на все ли AR это подходит? У меня в ETKA бьется 8K0 201 511ТA, что есть фильтр с фланцем и стоит зараза в 4 раза дороже..:cry:
    Товарищи, это маркетинговая оптимизация от завода или действительно теперь неразборная конструкция?:confused:
    ...что собственно одно и тоже:shuffle:
  18. мыкола
    мыкола Новичок
    23 май 2013
    21
    AUDI A4 Allroad
    в комплекте с колодками шли 2 шнурка. понадобился только 1, т.к. меняется он только на левом колесе. ни какой адаптации не потребовалось.
  19. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Первый для дорестайла, второй для рестайла
  20. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    А как насчет совмещения первого и второго? :)
    есть варианты заменить только фильтр в рестайле?
