A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Spxc
    Spxc Участник форума
    19 июл 2011
    117
    VW Touareg 3,6FSI
    Поменяю никель заднего бампера, на аналогичный, но с лючком для прицепного ;)
  2. hkdkest
    hkdkest Новичок
    30 окт 2015
    19
    A4 Allroad 2013
    Здравствуйте, такая проблема открывал машину и одновременно дернул ручку в итоге теперь все двери октрываются кроме водительской, водительская открывается теперь только изнутри, это что блокировка какая то ? как ее отключить теперь? если ключ в замок сунуть и повернуть все двери открываются кроме водительской
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Это как? Повернуть ключ:confused:?!
  4. hkdkest
    hkdkest Новичок
    30 окт 2015
    19
    A4 Allroad 2013
    ну как из брелка достается ключ алюминевый и в скважину двери если вставить то вниз повернуть вроде как закрыть, а вверх открываться должна а в итоге не работает если еще дальше вверх поворачивать все стекла опускаются ))) что делать то с дверью ? )
    Ну уж когда все стекла открываются можно за ручку дернуть в салоне ))
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    По ходу надо разбирать и смотреть. Какаято тяга слетела или пласмасовую фиговину какуюто сломали.
    Если машина на гарантии попробовать по гарантии сделать.
  6. hkdkest
    hkdkest Новичок
    30 окт 2015
    19
    A4 Allroad 2013
    я когда приехал вышел дверь заработала. начала открываться с уличной ручки, но когда брелком опять закрыл/открыл - перестала открываться
    Это не похоже на защиту от детей?
  7. Dark_KLiENT
    Dark_KLiENT Участник форума
    12 июл 2010
    147
    A4 allroad
    Есть ремкомплект для подкрашивания накладок-расширителей.
    LST0M2D7X VAG
    Stirlitz нравится это.
  8. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    черных или серых?
  9. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    судя по описанию речь о серой. Есть номер для черных накладок?
  10. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Чувствую купил проблемный автомобиль, но сам такую хотел. По коробке, много здесь прочитал, все страницы, и понял что есть проблема с переключением при остановки с второй на первую, езжу неделю на автомобили и заметил что тоже самое происходит, но уже приноровился к коробке, при полной остановке в последний момент чуть чуть при отпускаю тормоз, тогда толчка и вибрации нет при переключение с второй на первую, на долгом светофоре ставлю в положение N, в пробке пока толкаюсь ставлю в ручной режим и на первой качусь, стараюсь при торможение путь рассчитать так чтобы не было полной остановке, чтобы на первую не переключилась. Все правильно или что то не так делаю?
  11. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Забыл написать пробег 107 000, как раз купил под полное ТО, скорее всего буду делать не ОД, потому что у Нас с ним все плохо, пока ответ не дали но про куланц что то не особо говорят)
  12. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    У меня замена цепи подошла так они ценик в 60 руб обозначили, у знакомого, бывшего их сотрудника спросил, сказал что за 20 все заменит или стоит к ОД ехать и переплачивать?
  13. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Сегодня загорелся датчик TMPS, если правильно успел запомнить, ABS и ESP. к чему это, по форуму нашел одну тему, это датчик давления колес?
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Oren886, по коробке - я тоже так делаю, только N не ставлю, не в Москве же; по цепям - спроси у них про куланс, мне цепь меняли у дилера, работа моя, запчасти скидка 70 % вроде. Как раз вышло чуть больше 20. Но если сервис проверенный, то проще у них поменять все. TMPS это ка раз про давление в шинах, но это также сопутствующая ошибка, которая выскакивает при проблемах с коробкой.
  15. Alex_xelA
    Alex_xelA Участник форума
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    #3355 Alex_xelA, 8 дек 2015
    Всем спасибо
  16. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Премного благодарен, именно серый и нужен.
  17. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Сегодня более точно посмотрел, пишет сделайте диагностику АБС, две недели назад делали диагностику сразу сказали что левый передний датчик АБС скоро сдохнет, наверное он сдох.
    Сегодня поеду в сервис искать датчик а то опять под заказ неделю ждать((.
  18. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Куланц вроде до 100000 км пробега.
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Мне делали с большим пробегом, но машине было 4 года 11 месяцев от даты продажи. Ещё 5 лет вроде критично
  20. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    У нас все сложно, дилер промялил что то про Москву, но ничего не обещал, пока их дождешься, со всем без машины останусь, буду в сервисе делать, Мастер четыре года в ауди центр по движкам отработал, говорит пробуй конечно но время твое..
    Когда пробег в 107 000 услышал, сразу начал говорит что наврятли.
