A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. tarmogoyf
    tarmogoyf Новичок
    3 дек 2015
    23
    Правильно
  2. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ребята, подскажите, никто не сталкивался с проблемой такой a4 b8 allroad FL. Машина иногда не хочет держать прямую траекторию, постоянно хочет либо чуть влево, либо чуть вправо.
    При этом на руле, при отклонении как влево, так и вправо на ~5 градусов появляется приличное сопротивление (типа как закусывает), а далее все крутится без проблем.
    Крестовину рулевого вала поменял, не помогло, по подвеске все ок, ошибок по серве нет.
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Отвечу сам себе. Обновил ПО блока рулевого управления у дилера, все проблемы ушли.
    Теперь еще один вопрос. Кто знает, взаимозаменяемы ли стабилизаторы с A4 avant?
    Хочу поставить или от rs4 или какие нибудь H&R. Не нравятся сильные крены.
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3544 Stirlitz, 8 фев 2016
    Тогда лучше пневму поставить. Видел на Драйве один чел делал. Хорошо получилось.
    Вот например - https://www.drive2.ru/l/8447388/
  5. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Нет, не взаимозаменяемы.
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Нет, я не сторонник пневмы, во первых по новому курсу он стоит 200+
    Во вторых надо скорее всего сверлить чашки для магистралей
    В третьих не очень они комфортные, эти пневмы.
    Вот это грусть, буду думать.
  7. Cергий
    Cергий Новичок
    6 сен 2013
    28
    A4 ALLROAD 2012
    Добрый вечер! Никто не сталкивался с подергиванием при разгоне? Сегодня отогнал в не к ОД , про диагностировать сказали пропуски в четвертом цилиндре и грешат на катушку, якобы она при нагрузке иногда отказывает. На холостых двигатель работает нормально. Дерганья начинаются где-то от 2000 оборотов.
  8. Misty
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    #3548 Misty, 11 фев 2016
    У меня со свечёй проблема была, но пропуски не записывались, так как их должно быть определенное количество подряд, а было по разу. Иногда дёргалась, а в разгоне это просто провал огромный в тяге, когда одна камера сгорания не работает.
    Заменил свечи и всё исчезло, правда и не надеялся на результат.
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3549 Stirlitz, 11 фев 2016
    Сегодня увидел новый роуд А4 В9, мне не понравился. Нет сам корпус я не обсуждаю, как и на других. Меня поразило защита бамперов снизу. Если унас она из полированого алюминия, то на новых крашеный серебрянкой пластмасс как на Шкоде. По мне очень дёшево смотрится.
    Вот будем ждать, что появится летом какая будет С8.
    А4 тогда только простая.
    P.S. Понравилась только надпись на передних крыльях - allroad.
  10. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Катушку поменяй местами с 3м цилиндром и смотри логи, если пропуски ушли на 3ий цилиндр - значит катушка, если остались в 4, значит свеча.
    По опыту скажу, что скорее всего катушка накрывается, у меня абсолютно так же было. На хх и под небольшой нагрузкой ровно работает, как только даешь газу - дергает.
  11. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Продают уже в Германии?
  12. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3552 Stirlitz, 12 фев 2016
    Незнаю. Видел на работе, но уже на номерах - не на заводских (HN и IN, а на А).
    В каталоге уже стоит- http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/a4/a4-allroad-quattro.html.
  13. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    надписи идут в виде обычного крепления на скотч к крылу или там спеиальные пазы/углубления под них?
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3554 Stirlitz, 12 фев 2016
    Вроде углубление. Длина надписи приблизительно 10 см. и в высоту 1-1,5 см..
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да уж! Жлобы блин! :facepalm:
  16. 2vvv
    2vvv Новичок
    28 авг 2012
    47
    A4 Allroad 15г.
    #3556 2vvv, 13 фев 2016
    Посмотрел характеристики по вашей ссылке. Похоже подтверждается опасение по поводу ширины колеи. Так, как клиренс У B9 выше обычного Avant не на столько сколько у B8 (точные цифры не помню, но точно читал об этом), то и увеличение ширины колеи для компенсации кренов (при отсутствии пневмы, как у А6AR) похоже тоже сделали меньше. Передняя ось у нового на 5мм уже нашего, задняя на 8мм! Жаль! Мне наш за это очень нравится! И расширители арок мне кажется у нового уже стали. Может на фото так кажется, но кажется! Особенно задняя ось. Прямо как у VW AT. Плохо! Рассматриваю её, как следующий авто. Но надо конечно же живьём смотреть.
  17. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Все взаимоменяемо. Стабы у олроада изначально толще и примерно равны s4, плюс минус мм, точно не помню.
    Я поставил полностью подвеску (пружины/аморты) 1ВЕ от аванта, внешний вид и рулежка огонь)
  18. Cергий
    Cергий Новичок
    6 сен 2013
    28
    A4 ALLROAD 2012
    Спасибо, видимо так и есть , закажу катушку про запас.
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Воу воу воу, хорошая новость!:thumbup: Есть номера деталей для ребилда, может летом впрягусь в это дело :nod:
  20. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Так вся в8 платформа идентична)) хоть от ку5 можно ставить все и все встанет по крепежам, другое дело как это будет внешне выглядить и ездить))
