A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Да, на нашем рынке с подобного рода японцами туго.
    Слушай, у тебя отличный аппарат, один из самых надежных ваговских моторов с самой беспроблемной КПП, не удивительно, что бед не знаешь))
    :thumbup:
    А что по подвеске за это время, ничего не делалось?
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Слабое место -ступичные, уже менял пару раз...наконечники рулевые и сайлетблоки больших поменял...
    Машина за год до того как я купил ее была неплохо обслужена в Германии...там ей поменяли все)...она трейдиновская, продавалась в АЦ Кайзерслаутерн
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Одна беда...не знаю что делать с легким биением руля на 120 км/ч...при том иногда бьет, но бывает такое, что и не бьет...если легкий поворот по дуге-пропадает...а когда выравнивает руль с левого поворота всегда появляется, с правого бывает и не появляется биение...колеса отбалансированы.
    Я понимаю что факторов много: наконечники, рейка, тормозные диски, приводные валы, шрусы, резина или диск, подушки двигателя....и т.д. менять все не хочется, и биение подбешивает)
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Имхо варианта два. 1) Может быть кривые диски
    2) Внутр. гранаты люфтили, триподы которые. У меня похожее было на предыдущей машине,Причем с левой стороны было почти идеально, а с правой был люфт. Их можно проверить на сервисе, в принципе.
    От наконечников, рейки и подушек двигателя вряд ли будет биение руля.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Триподы?..мне вроде лечили посадочное место в корпусе короьки проставочным кольцом...мож опять разьолталось...или это не из той оперы?
  6. PRESEDENT
    PRESEDENT Новичок
    4 апр 2016
    46
    А4 AllRoad B8
    А можно поподробнее, сколько и какого масла необходимо лить...
    Хорошо во-время подсказали :thumbup:
  7. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Сканы счётов здесь выкладывал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9574090&postcount=945
  8. PRESEDENT
    PRESEDENT Новичок
    4 апр 2016
    46
    А4 AllRoad B8
    #3708 PRESEDENT, 27 апр 2016
    У Вас в заказе указано 5 литров, мне всегда казалось что 7... Также на моем 2010 годе наверно фильра в коробке меняются..
  9. 2vvv
    2vvv Новичок
    28 авг 2012
    47
    A4 Allroad 15г.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    И на150 не хорошо конечно...но 120 -крейсерская скорость...и самое главное хрен ее поймёшь...то появляется, то нет...чаше конечно вибрирует...но бывает что нет вибрации...при том не важно ускоряясь я или накатом...только в моменты поворотов проходит немного...когда небольшое усилие на руль появляется...хотя это тоже может быть иллюзия
  11. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ага, именно они, я думаю все это лечение временное. там износ идет, и по идее, люфт проверить можно на подьемнике, попробуй заедь в сервис, покрути, пошатай.
    Но этот трипод дело небюджетное, т.к. по умолчанию идет только в сборе с приводом :hot:
  12. sk63
    sk63 Новичок
    24 окт 2014
    54
    А4 Allroad
    Здрасьте! может кому то будет полезно - установил на перед и зад колодки ATE ,разницы не почуял в плане торможения ,свиста вроде нет.
  13. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    АТЕ одни из лучших афтермаркет колодок и дисков, они же в массе своей в коробках оригинала ВАГ для многих машин, так что отличный выбор!
  14. BIF812
    BIF812 Новичок
    5 сен 2014
    69
    A4/B8 allroad 14г.
    Да, без проблем.
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А посадочное место только в сборе с коробкой(((
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Заметил если ускоряться до скорости от 140 и потом опустить скорость до 120...вибрации нет...ппц чудо-машина)))
  17. Абыр
    Абыр Участник форума
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    У меня такое было на 31 Волге. Биение на 90 км.ч. Как продал машину - биение прекратилось.
  18. tarmogoyf
    tarmogoyf Новичок
    3 дек 2015
    23
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  20. Cергий
    Cергий Новичок
    6 сен 2013
    28
    A4 ALLROAD 2012
    Приветствую. Никто не в курсе, что за беда? Усилитель руля начал дурить, на маленьких скоростях наливается усилием как на высоких, иногда в одну сторону легче чем в другую свернуть, бывает пропадает и крутится легко. Что за напасть такая...
