A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Может пора крестовину руля менять?
    https://www.drive2.ru/l/9529653/
    Но вначале всё таки наверно туда надо слазить, почистить и смазать. Если стало лучше значит точно она и готовится к замене.
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Еле тему нашёл после обновления
  3. 2vvv
    2vvv Новичок
    28 авг 2012
    47
    A4 Allroad 15г.
    Достали уже эти обновления. Зачем вот надо структуру менять!?!?!?!! Для можоров всё делается и мажорами похоже...
  4. Абыр
    Абыр Участник форума
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    А я сразу нашел.
  5. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    Сегодня поехал на ТО, предъявил им запотевание (течь) прокладки клапанной крышки.. Сказали это так и должно быть!! Показали 3!!!! машины с пробегом 2т.км.. и у всех в этом месте так! Начал бодаться с ними на предмет гарантия меняйте, говорят нифига страшного, менять не будем!
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    А в каком месте? У себя гляну тоже
  7. kolos1
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    С права по ходу движения. После крика и ругани ОФФы позвонили и сказали что готовы отремонтировать..
  8. Spxc
    Spxc Участник форума
    19 июл 2011
    117
    VW Touareg 3,6FSI
    Вопрос по цепи ГРМ на двигателе 2.0 TFSI. Пробег больше 150 тыс.км.
    По регламенту меняется на 160 тыс.км. В ауди-сервисе сказали, что цепь растягивается после 120 тыс.км и обязательно нужно менять обе цепи, а также пневмонатяжители цепи.
    Заехал к знакомым в оф.сервис VW, по их мнению должны быть симптомы для замены: стук на холодную, ошибка "чек загореться" на приборке. А если этого нет, то только зря потрачу деньги на замену цепей.
    Какое у кого мнение или опыт в данном вопросе?
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    С одной стороны конечно они правы, а с другой стороны машина твоя... Ты им предложить пари - будешь кататься пока не появятся симптомы, но если прорвется, то ремонт за их счет)))
  10. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Нет никакого регламента замены цепи. Где вы его увидели?
  11. Spxc
    19 июл 2011
    117
    VW Touareg 3,6FSI
    Как предлагаете поступить?
    Раньше слышал, что цепь меняется на инормаках раз в жизни или на 500 000 км.
    Знакомый-хозяин сервиса рассказывал, что знал одного товарища у которого на А5 загорелся чек из-за этих цепей. Он не захотел их менять, т.к. продавал машину, а чтобы диод не горел на панели, выпаял диод чека. В итоге после какого-то длительного времени, у него порвалась цепь и загнуло.
    Но мнение знакомого аналогично с моим, нет ошибки значит ждать пока не загорится и после менять цепь.
  12. Misty
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    А тут нечего думать. Нужно смотреть коррекцию распредвала через комп, либо смотреть количество рисок натяжителя. А лучше и то и то. Но при таком пробеге на двигателе CDNC можно менять цепь и натяжители не думая. Там уже скорее всего всё на пределе и вот вот перескочит.
  13. Spxc
    19 июл 2011
    117
    VW Touareg 3,6FSI
    у меня пробег 179 000 км.
    kolos1 нравится это.
  14. kolos1
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    Подходит время менять колодки. Кто то может что то посоветовать? Exist выдает сразу 3 номера на колодки, какой у нас?? Авто 2014г.
  15. sk63
    sk63 Новичок
    24 окт 2014
    54
    А4 Allroad
    Здрасьте! потерял остроту руль в период гарантийный-заменили промежуточный рулевой вал .Автомобиль по прежнему люблю сильно.
  16. Абыр
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    #3736 Абыр, 23 май 2016
    Сколько сейчас стоит обновление навигации на ММИ ?
    Стандартная ММИ Ауди.
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  18. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    У кого есть номер передних амортизаторов, потекли, напишите, в Экзесте, не дает или не правильно смотрю. Спасибо!
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  20. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Проблема в том что от обычной А4 не подходят, на олроуде другие стоят. В магазине нашли но только оригинал, вот ищу заменитель
