A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.221
    A4 Allroad B9 2,0
    Это я уже так ездил, зарядил Аккум по полной и в беспробочное время...только тогда гур работал ещё
  2. Абыр
    Абыр Участник форума
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    Добрый день. Скажите пожалуйста, содержит ли ВИН информацию, какой аккумулятор установлен на авто?
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.221
    A4 Allroad B9 2,0
    В расшифровке только параметры аккума насколько я помню
  4. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Господа у кого уже отрывался от мороза отбойник задний на что клеили, гремит как уазик, или на новый меняли улучшенный?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я приклеил каждый отбойник на два самореза:
    Домкратишь, снимаешь колесо, вставляешь отбойник до упора, делаешь два отверстия подальше друг от друга в железном стакане и вкручивается саморезы))
  6. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Сомневался что Ауди можно чинить саморезами, но теперь тоже закручу саморезы, по теплее станет а то у нас под 30 давит
  7. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не сомневайся))) я пока к этому не пришел -дважды поменял отбойник по кругу...И что мне только не говорили...Это потому что подделка -поставил оригинал, и клеяли его...Все херня)
  9. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Саморезы закупил, пока едем с оторванными, мороз уже неделю в минус 20 держится а теплого гараже нет, скорее всего до весны или до следующей замены масла
  10. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Еще вопросик, так для успокоение внутреннего чертика, поменяли многодисковую муфту и двухмассовый маховик, поменяли плату, и сальники да и так ремкомплект брал, масло оригинал залил, мехатроник не трогали, обновили прошивки до 16г. по коробке, машина стала вибрировать на D когда на тормозе стоишь, медлене стала переключаться, и вообще ощущения что стала поджатая, прошивку делали после месяца езды на новом сцепление, сцепление адаптировали, после замены все было также, а вот именно после прошивки стало поджатой (ощущения как будто собраней стала) но с второй на первую также подпрыгивает но мягче
  11. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    И так вопрос:
    1. Вибрация на месте при D, нормально( хотя сейчас морозы)
    2. Переход с второй на первую, мягче но еще есть, остальные скорости нормально.
    3. Поджатость, сжатость или при держивание машины (ощущения при езде).
    Просите по два сообщения ни как не привыкну к раскладке на форуме по ПРавке
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тебя наипали официалы...Мне тоже впаривали новую...Новая это не значит лучше...В новой прошивке они учли претензии по СО (последствия скандала, когда выяснилось что моторы ВАГ соответствуют нормам экологии США и наверное евро5 только на холостых )... Так вот машина с ней стала заметно тупее, но зато соответствует евро5! Если можно откатить назад!!!
    Вибрация в D, в N нет вибрации?
  13. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    #4033 oren886, 9 фев 2017
    Вибраций в D только когда на тормоз нажимаешь когда отпускаешь нет в N нет вибрации,
    У нас нет официалов, в сервисе где делал сам попросил залить новые прошивки, завтра буду звонить возможно ли последние удалить. Так понял дело в последней прошивки за 16 год.
    Вот блин дернул меня эти прошивки залить ладно хоть только по коробке залил, двигатель и рулевую не стал.
  14. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Списал с диагностом договорились предыдущую 15 года попробовать залить, может тогда 16 удалиться, отпишусь как сделаю(( печалька
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если по коробке прошивка- то это не то о чем я выше, хотя попробовать надо...Если в N нет вибрации - не страшно
  16. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Вы все блоки обновляли, я только коробку обновлял.
  17. Абыр
    28 ноя 2015
    114
    Audi A4 Allroad 12
    Интересует меня следующее : почему не официальный дилер не ставит штамп в сервисной книжке о прохождении ТО ? Не значит ли это, что у сервиса нет лицензии на проведение ТО ?
    Или только ОД имеет право ставить этот штамп?
  18. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Сам задал вопрос сам ответил)
  19. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Господа не то чтобы лень искать, для своей потребности интересуюсь, в каком промежутке пробега вы меняете свечи?
    Свои менял 25 тыс назад, думаю весной менять или тысяч до 40 можно ездить.
    Свечи NGS, мог ошибиться в буквах
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.221
    A4 Allroad B9 2,0
    Если на нормальных заправках заливаетесь, то 40 норм вариант. У меня сейчас 34 после замены, зимой во все морозы заводилась
