A4 B8 AR A4 allroad, часть 2
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Запчасти ВАГ бесплатно по кулансу даст, если почти 4 года авто или какой-то % возместит? Как я понимаю работу ОД полностью оплачу я?
    Кто знает подскажите какая процедура?!
  2. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    делать ..однозначно...если что , проблемы с мотором после замены поршневой на совести ОД ..итак ,я имею авто без проблем с маслом , и АКПП..если что на АКПП гарантия два года и если что с мотором ОД все проблемы решит..думаю это большой плюс к цене..а не ждать как партайгеноссе Плишкерман..пока свечи в цилиндры не осыпятся:hi:
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот почитал пару тестов и появился сново вопрос:
    Какой клиринс у "Уродца"?
    По одной статье 164 мм- это у русских.
    http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=67403&SECTION_ID=1833
    А вот у украинцев уже 175 мм.
    http://autobild.ua/tests/audi-a4-al...passat-alltrack-rezinovye-sapogi-so-strazami/
    Кто прав или для каждой страны свои размеры тем более на картинках размеры машин одинаковые.
  4. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  5. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    С ними люк не откроется, рассматривал.
  6. Плишкерман
    Плишкерман Живу я здесь
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    Климакс около 170. Меряли продажные АРовцы. Остальные все еще хуже.
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Знакомый Alu Kreuz ставил на А4 аллроад и на q5
  8. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    масло в с-троник
    Подскажите пожалуйста.Кто менял масло в DSG?Сколько нужно для земены?
  9. Плишкерман
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    7 gear 8,1 liter
  10. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    спасибо!это что же,если самому покупать,из-за 100г лишний литр приобретать))?
  11. krokodil4ik
    krokodil4ik Новичок
    2 ноя 2008
    6
    Audi A4 aq
    Всем привет! На холодную, при полной остановке (переключение передач с 2 на 1-ую) стали проявляться толчки. Такое ощущение что при нажатой педали тормоза машина остановится полностью не может а коробка не понимает что ей делать и начинаются подергиваться. Причем после 15-20 мин езды все полностью пропадает и проблемы как не бывало. Погуглил пишут датчик тормоза, насколько вероятно такое? Сталкивался кто с таким?
    P.S.
    хочу отвезти посмотреть, если подскажете мастера или СТО (можно в личку) был бы признателен.
  12. Плишкерман
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    Это жизнь...
  13. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Менял на 75к, привез 8л, одну вернули. Там при замене походу что-то остается как я понимаю.
  14. Плишкерман
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    Недоотсосали...
  15. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    а еще и фильтр ведь надо менять?
  16. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    В autoreview реальные замеры, а остальные пишут цифры ориентируясь на слухи. Официальных данных я нигде не видел.
  17. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Сегодня был на сервисе и два мастера решали вопрос, сколько надо масла на замену, один другого убедил, что 8 литров всегда хватает.
  18. libert
    libert Участник форума
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    примерно тоже + на холодную при переключение с R на D и обратно.
    Будут менять мозги кробки, жду.
    Чего-то не верь что в них дело.
  19. libert
    1 мар 2011
    249
    Q5 Hybrid
    вот закатал весь обвес в plasti dip черный матовый.
    посмотрим на сколько хватит.
  20. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Это пленка что ли? Что говорят про сроки эксплуатации?
