A4 allroad
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    по правилам должны классом не ниже, но кто же эти правила соблюдает...а3 стандартный вариант, который еще так преподносят, что может и его не быть.
  2. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Ширина диска какая не родного с этим вылетом? Если 9 дюймов , то снаружи будут выглядеть почти как родные на 8, если неродные тоже 8 , то диски утопятся в арки и будет убого!
    вобще с вылетом без последствий на ступичные можно играть в пределах +/- 5 мм
    ЗЫ: я ковку себе заказал 8х18 ЕТ+23 .. относительно родных будут на 3 мм наружу стремиться
    Отсюда логично прикиньте что вы хотите: красивый авто или ниву 4х4 на родных колесах :)
  3. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Добавление индикации заряда АКБ
    Если кому интересно.
    Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
  4. Плишкерман
    Плишкерман Живу я здесь
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    По зеркалам: замерзает датчик положения. Обычно после мойки. Весь порше форум этим завален. Лечат кто как. Кто к ОД, кто руками выставит как нужно и все ок.
  5. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Зеркала - известная проблема. Несколько раз надо свернуть повернуть, чтобы на место встала фигня, которая его поворачивает. Это болячка складывающихся зеркал на а4, придется с этим жить.
  6. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Вот они нанотехнологии в суровой России :lol:
    Поэтому и не стал заказывать .. Жаль нет с регулировкой рычажками как в пятнашке :lol:
  7. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    :thumbup: вопрос, на наших до рестайлинговых mmi (английских) проканает, не в курсе?
  8. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    на мми вроде должно включиться через скрытое меню
  9. pilot132
    pilot132 Участник форума
    20 янв 2011
    105
    A4 aq с апреля '11
    Моя история: повышение расхода через полгода после покупки (к 10 т км) - примерно 600 мл/ткм, первая процедура (маслоотделит кольца и пр), снижение расхода примерно до 300-400 мл/ткм на полгода т.е через год после покупки расход снова стал 700 мл/ткм. Тягомотина с замерами (географическая), примерно еще через 6 месяцев обновление поршневой, расход после этого 150-250 мл/ткм, пока держится. Считаю по гарантии смысл есть, после гарантии подумал бы, но если авто брать на 3-4-5 лет экономически непонятно, но главное психологически спокойнее. Я тоже напрягался по поводу криворуких, но не нашел пока ни одного случая с последствиями, тем более грубые ошибки должны быстро выскочить, но почти полгода катаюсь ровно.
  10. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    у меня жор очень зависит от свежести масла.если масло только залито,расход 200-300мл на 1тк.а вот к 10т расход увеличивается до 600мл.если знать,что последствий этого масложора не будет(а именно так утверждает ОД),то и черт с ним.
  11. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Вот такие хочу поставить Dotz , есть они же но с вылетом 35.
  12. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Так что мешает поставить с тем вылетом что по ссылке? с шириной 8.5 и ет 30 будут аналогично дискам шириной 8 с ет 24 , т.е. почти родные 26 , 2 мм на характеристики не повлияют, а визуально улучшат вид 100%
  13. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    UPD: забыл по существу то ответить: с 35 вылетом диски утонут в арки. С моей т.з. будет не красиво, тем более на мелкороуде с его расширителями
  14. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    а да, еще... за ту цену что по ссылке, я бы рекомендовал задуматься на российской ковкой :) но это опять же мое имхо
  15. Roman979
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    к дискам проставки и усе
  16. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    а смысл лишнюю железку корячить? если имеющийся 30 вылет при ширине 8.5 встанет как родные? Диски и так литые тяжелые, еще и проставки вес имеют... Потом появляются вопросы на тему повышенного расхода бенза.
    Сами сначала понапихаем на машинку каках всяких в виде тяжеленных дисков, центнер шумки по кругу ибо при скорости за сто в салоне не слышно как комар жжуит :D ну и другие какахи в багажниках бородчках ... суммирующиеся в лишние кг
  17. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    А есть контакты по ковке?
    По поводу проставок они ничего не добавляют (весят не более 50гр.) а вот плюс от них большой, они центрируют диск со ступицей, что уменьшает вероятность вибраций и биений.
  18. Indy
    Indy Новичок
    23 фев 2012
    97
    А4Allroad
    http://www.sa-group.biz/
    Для себя смотрю здесь.
    Пока в их коллекции нет того дизайна который хочу.
    Но коллекции обновляют потихоньку.
  19. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Тут наглядней! http://www.forged-wheels.biz/catalog/
  20. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
