A4 allroad
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем gordon, 22 мар 2010.
  1. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Вот именно такая надпись у меня http://img202.imageshack.us/i/50747874.gif/ тока на английском,
    которая говорит о допустимом снижении Р и необходимости проверить все колеса, поправить давление и сохранить в ММI. Заметьте, № баллона не указан
  2. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Саш, посмотри скриншоты, кастрированная система определяет и сезонное падение давления во всех шинах, и изменение в одной.
  3. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Рустам, просто у Вас не было сохранено давление в MMI изначально.
  4. Videogroove
    Videogroove Завсегдатай
    31 май 2010
    833
    Раз номер балона не указан, значит проблема не в одной шине, вероятно давление снижено в нескольких шинах.
    Процитирую первый скриншот:
  5. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    #745 Рустам75, 25 янв 2011
    Хммм, может быть. Тогда как же система учуяла дельту, она же с чем-то должна сравнить, чтобы сделать вывод о проколе. Сигнал о снижении Р пришел часов через 5-6 с начала поездки, до этого все гут было:shock:
    Я-таки куплю цифровой манометр и отпишусь потом :nod:
  6. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    просто он очень любит марку Ауди:smile8:
    :beer:
  7. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Исправил, спасибо:hi:
  8. Videogroove
    31 май 2010
    833
    я заметил :D
  9. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    А может, в Опиле все-таки что-то есть эдакое???:shock::rofl:
  10. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Кстати, кто спрашивал, не русифицировали ли с 2011г. меню - отвечаю : НЕТ, не русифицировали
  11. Videogroove
    31 май 2010
    833
    что то такое, что настраивает его владельца на не любовь к Ауди, но при этом на безграничную любовь к Шкоде? :) ты это имел в виду? :rofl:
  12. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Ну да, причин-то много может быть, контракт с опилеми шкодой напр-р, а от ауди переводы прекратились и т.д.:D
  13. Videogroove
    31 май 2010
    833
    очень правдоподобная версия! :D
    :beer:
  14. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Итак, докладываю по давлению в шинах. Купил высокоточный цифровой манометр:nod:, замерил.
    Давление в задних было в норме - 2,1 атм. ровно в обоих.
    Давление в передних было ниже нормы (должнобыть 2,2атм), в одном - 1,95атм., в другом-2,05 атм., поэтому система говорила о допустимом снижении давления. Конкретное колесо не указывалось, потому что давление было снижено в 2-х колесах . После того как подкачал (перед сделал 2,15) и записал новое давление, ошибка пропала.
    Вывод :
    1. система чует даже столь небольшое снижение давления - гут:thumbup:
    2. если проблема только в 1-м баллоне - укажет конкретное колесо, если в 2-х и более - напишет о необходимости проверить все.
  15. Videogroove
    31 май 2010
    833
    :thumbup:
  16. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Выкладываю фото машины при получении в АЦ "Север".
    Цвет серая лава
  17. Videogroove
    31 май 2010
    833
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    :sluni: :sluni: :sluni:
    :rock: :rock: :rock:
  18. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    To Kotka2 :
    по вашему примеру поставил мультлок на коробку:nod::hi:
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Тока учти, что она понятия не имеет про давление как таковое.
    Если будут равномерно спущены все четыре колеса, то она слова не скажет.
    Все, что она отслеживает, - разницу во вращении колес. При прямолинейном движении.
    И еще - учти, что зимой давление на холодную ниже на 0.2-0.3атм. И это - нормально. Т.к. при движении оно резко поднимаецца. Не надо перекачивать.
    ps Разница в 0.2 - порог предупреждения и полноценной системы.
  20. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Принято.
