A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Belkov, 18 ноя 2008.
  1. ASK08
    ASK08 Участник форума
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    Ответ: A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
    Так и должно быть, если с машиной все в порядке
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А на предидущей?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На ADR что ли ? Это отдельная тема - холодный пуск ADR (кто владел тот поймет) Прогревочные там были ,куда же от них деться.
  4. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Я тоже столкнулся с отсутствием прогревочных оборотов, когда температура упала ниже 5-ти градусов. При этом было так: утром - ниже 5-ти - оборотов нет, вечером - выше 5-ти- обороты есть. Думаю, что здесь: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2538380&postcount=7 написано все верно.
    Кроме того спрашивал у знакомого, у которого новый цивик, про прогревочные обороты. Он подтвердил, что у него также.
  5. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    да фиг их поймёшь -10 завожу утром нет их, -5 утром ессть:confused:, 0 опять нету:rolleyes:, +3 есть:confused:
    забил и не гружусь больше
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Аналогично :) Сам позавчера рыл инет. на VW клубе нашел кучу ответов владельцев 8e по поводу то есть, то нет прогревочных: не париться :) Было 2 или 3 дня, что не было прогревочных, а последние 3 дня есть :) Сегодня не ездил, когда холодно было. Думал бенз, однако точно не от него зависит.
  7. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    тоже самое было у меня на 8е
    но я не парился вообщее
    т.к. была механика
    приктически не грел
    даже зимой
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А на нынешней а/м присутствует такой эффект при минус 10-15?
  9. gordtpavel
    gordtpavel Участник форума
    31 мар 2008
    189
    AUDI A4 1.8T AMB
    Вот, вот,коллеги !!!!! Тема прямо в точку попала !!! Сам на днях озадачился. Такая же, как говориться, фигня (AMB) !!!!!
    Главное когда было от +5 до +10, тарахтела с прогревочными, сейчас же около 0 - прогревочных НЕТ !!!
    Фигня, однако. Но, похоже, действует согласно инструкции. :nod::nod::nod:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так ,а на европейцах у кого нет ? Может это пиндосские ULEV так влияют .
  11. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    На самом деле прогревочные есть всегда, просто летом это 1200 а зимой около 900. Потом падает до 600 или около того.
    Нормально всё:)
  12. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Я посмотрел, ничего не падает. Если нет прогревочных то сразу 800.
    На ADR 97 года всегда были прогревочные. На новом Civic девушки тоже всегда есть прогревочные.
    На моей не только от температуры зависит, мне кажется там хитрее алгоритм, зависит ещё и от времени стоянки.
  13. gagan
    gagan Новичок
    7 июн 2007
    26
    была - Audi 80B4 ABK 94г. сейчас A4 1.8TQ МКПП 03г.
    та же тема, как появляется снежинка на градуснике так при запуске нет повышенных оборотов
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а у меня прогревочные пропали около 10-15 градусов выше ноля. Европеец и механика.
    Летом греется (1050) около минут и падает на 850.
    А сейчас завожу - 920-950, и постепенно по мере подхода к 90 падает на 850.
    На прошлой неделе, правда было, что 1050 деражал как летом.
    А в понедельник вообще офигел, зхавел машину пол первого ночи, за бортом около ноля или ниже, не помню, 1050 деражалось и что самое для меня странное и не понятное было, так это то, что датчик температуры поднимался прям на глазах, даже летом такой скорости прогрева никогда не было, тем более когда стою. А тут смотрел и не мог повверить, он у меня (как и все фольцы про них точно знаю) вообще не греется на холостых, я еще ни разу не видел, чтобы стрелка пошла вверх если я не трогаюсь с места, в инструкции по экспл. написано что фиг вы его прогреете, завели и поехали. А тут за 3,5 минуты 90 градусов, и обороты упали как только тмпература поднялась к 90...
    ваг ком без ошибок. Может и правда евро стандарт? Летом чуть ее прогреют, масло разогнал и упали, типа поехали хозяин. А зимой типа нефиг, и так тяжело двигатель крутить, не будем к 1000 поднимать.
    И еще, что летом, что зимой сразу после заводки мгновенный расход горючки одинаков, 1.2 литра в час. МОжет когда холодно ему тяжелее масло разгонять а ограничение стоит именно по количеству подаваемого топлива? Зимой просто раскрутить тяжелее...
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    зависит, но косвенно - если за время стоянки температура двигателя не успела упасть ниже +5, то и прогревочные останутся
  16. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    точно,
    утром нет прогревочных а если постоит часок другой в течеии дня, то всегда есть. умный аппарат однако:umnik:
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    на ANB немке иногда есть иногда нет.........
  18. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    +1 такая же история - 8Е 2004 США, при + температуре прогревочные обороты ровно 1100, как только наступает минус-обороты не включаются и держатся сразу на 800, причем при первом пуске после длительной стоянки машинка выдает недюжий выхлоп.....смотрю беда у всех одна и таже..
  19. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    +1 такая же история - 8Е 2004 США, при + температуре прогревочные обороты ровно 1100, как только наступает минус-обороты не включаются и держатся сразу на 800, причем при первом пуске после длительной стоянки машинка выдает недюжий выхлоп.....смотрю беда у всех одна и таже..:nod: P.S. движок AMB
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У других насколько я понял с выхлопом всё нормально.
