A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Belkov, 18 ноя 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: A4 AMB бывает греется с утра, а бывает нет.
    Должны быть всегда и летом и зимой, а для экологии есть СВВ с электронасосом.... Пожжужит сек 10-15 и всё.....
    На моей так.....
  2. UTRO
    UTRO Участник форума
    14 июн 2006
    120
    Audi А4 8Е, 1,8ТQ (АМВ) 2002г.
    Я когда машину с утра завожу, после ночной стоянки, оборотов прогревочных нет, а когда вечером после того как она день перед работой постоит почти всегда есть.
  3. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Видимо просто настолько замерзнуть не успевает. У меня то же самое.
  4. Jhonson
    Jhonson Новичок
    9 мар 2011
    26
    A4/8E/1.8T/Q/02г.
    У меня всегда на AMB есть прогревочные, что зимой, что летом. 1.5 минуты. Далее падают и я еду.
  5. Radix10
    Radix10 Новичок
    8 окт 2012
    10
    A4/B6 1.8T AMB
    Всем привет,у меня тоже такая история что и у всех когда + прогревочные есть а - нет.Но у меня в прошлом году были все хорошо работало и + и -....
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я вот тут чего подумал
    у товарища в лютые холода не было прогревочных
    сейчас катался на а4 тоже не было
    девахам сложно объяснять что надо газ подержать
    в первом случае там свечи заливало а во втором холодный мотор мандражирует пока не прогреется
    это все наш друг амб ибо 1.8т на автомате с полным приводом не оставляет вариантов
    а этот амб так чудит изза внутринних пиндосских норм экологии и отключение контроля ката и продувки ката типа сделали евро 2 на самом деле не совсем евро 2 ибо прикол с прогревочными точно остается ( вторая авто чиповано)
    мысль в чем
    амб у нас поставлялся не только в штаты но и в японию и етка говорит что там есть честные нормы евро2 для блока управления амб мотора
    подозреваю приколов с прогревочными там нет и в холода он держит свои адекватные 1200 пока не прогреется
    ПС там и приборки есть цветные и в километрах которые с амб дружат )
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скажем вот 8E0909518D дернуть бы оттуда прошивочку и затестить БЫ
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    8E0909528CX (8E0909518ae) блок судя по той же етке допускает экологию сша и евро 4 для японии - можно кодировкой выбрать попробовать что изменится может.
  9. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    У меня европеец на механике, прогревочные работают примерно при температуре от + 20 до - 15, 1300 об. мин. держит при пуске. На предыдущей Ваз 2110 также было)
  10. Radix10
    Radix10 Новичок
    8 окт 2012
    10
    A4/B6 1.8T AMB
    прогревочные обороты AMB
    Да практически у всех не работают при запуске прогревочные обороты,
    это запрограммировано наверное в блоке управления.У меня один год были они когда приобретал свое машинку а потом зимой их не было когда + всегда работает.Проблема глобальная на 8E:)
  11. alexxxen
    alexxxen Новичок
    25 окт 2013
    10
    а4/б6 1.8т
    думаю это для того, чтоб на. сильном морозе не нагружать движок большими оборотами, пока масло густовато.
  12. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    В итоге моя история с прогревочными закончилась так: +5 и более прогревочные есть, менее -5 (показывается снежинка) прогревочных нет. Прогреваю минуты 4 только двиг, затем коробку еще минутку и потихоньку в путь.
  13. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Все привет. Хочу поделиться своими наблюдениями за пять лет пользования автомобилем с мотором АМВ. Итак: зима 2009 ХХ 1200 об при любой температуре. Зима 2010 ХХ 1200 об при температуре не ниже -10 градусов. Зима 2011: ХХ 1200 об до нулевой температуры, при отрицательной температуре ХХ 920 об. Холодное время 2012-2013: ХХ 1200 об при температуре не ниже +8 градусов, далее был заменен датчик G62 (не знаю как он на это влияет) и порог ХХ 1200 об сместился на температуру -10. Сейчас (2013-2014) ХХ 1200 об только при температуре выше нуля. Вот такая задачка. Может кто-нибудь объяснить причины таких изменений в работе машины, ведь в мозги к ней не лазили и ничего не меняли
  14. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а на моей вообще никогда прогревочных нет, ни зимой ни летом
    завел стрелка на 800 и там и остается ну конечно пока газку не поддам)))
    колбасить начала на холостых, почистил дросельную и клапан егр, колбас ушел
    заводишь, 800 и все ровно
    может это особенность дизеля? на всех бензиковых до этого были прогревочные, оп началу напрягало, потом забил на это ну нет и нет)
  15. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    ДМРВ как то на это влияет или лямбда после ката
