А4 Avant 1.9 TDI дв.AJM не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем kovrovec, 30 окт 2012.
  1. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    да в нормальном состоянии, сильных следов износа не выявил.почти как новый, а про компрессию так у нее тяга примистость отличная, не дымит при разгоне, я думаю компрессия не при чем, и померять нечем ее((
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    если у тебя такое "ох#енно особое мнение", то "думай" дальше. "следы износа", полагаю, выявлялись с помощью оптического прибора типа глаз?
    странно, правда, все показатели в норме, но мотор не работает :lol:
  3. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    а как еще тандемник проверить??дигностика ошибок не выдает
  4. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    а еще такой нюанс, когда машина в гараже стоит (ровная поверхность) то с пол тыка, а перед гаражом ночует немного морда верх задрата, то не могу завести!!
  5. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    может скрины каких блоков и параметров сделать??по форсункам или еще что нибудь?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    ответ в сообщении номер 5. или ты не утруждаешь себя чтением всей темы?
    для начала сменить уплотнения и толкатели нф, после чего отрегулировать последние. если ничего не изменится - заменить тандемный насос.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    стандартно: 13, 23, 4, 18
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Про "оптический прибор типа глаз"- это надо записать!
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  10. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    как ты зубы лечишь?
    в данном случае применяется тот же принцип - если инструмент специфичен и дороже диагностируемой детали, то имет смысл обратиться к тем, кто обладает необходимым оборудованием или самостоятельно заменить деталь на новую.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тандемник можно проверить пережав обратку на ночь. Если б не было компрессии он бы дымил при пуске сильно, тем не менее следует замерить. а электрика тут не причем, исправный дизель и в минус 10 без свечей будет заводиться. там в тандемнике есть обратный клапан, на 1ну атмосферу, со временем он перестает держать. так что или топливо, или компрессии нету.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    но если б ее не было, он бы со свечами лучше заводился чем без них.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    про кольца на форсунках все верно, со временем они не держат.
  15. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    может кто скинет схему подключения топливных шлангов нигде не могу найти, спасибо!
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    тото который снизу тандемника, это обратка.
  17. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    не могу понять где обратный клапан стоит, вместе с датчиком температуры топлива что ли , тогда нет в нем смысла потому что топливо идет в обратку, через клапан на самом фильтре, кстати как должен работать клапан на фильтре??я дую по направлнию топлива через него, но воздух просто выходит с обратной трубки, в фильтр получается не пускает клапан
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    обратный клапан встроен в тандемный насос.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175564
  19. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    так его никак не проверишь получается??пока просто заменил фильтр,буду смотреть дальше если проблема не уйдет
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    шланг под ним надо пережать на ночь, и посмотреть что будет с утра.
